测量仪器的四个工作条件介绍
h1654155282.3538 来源:电工学习网 作者:佚名 2019-11-10 07:52 9098次阅读
一、什么是测量仪器的参考工作条件?
参考工作条件简称参考条件,是指“为测量仪器或测量系统的性能评价或测量结果的相互比较而规定的工作条件”。为了使对不同测量仪器的性能评价或对不同测量结果进行相互比较,需要规定使它们具有可比性的一致的工作条件。
测量仪器具有自身的基本计量性能技术指标,如准确度等级和最大允许误差。测量仪器的计量性能是否符合这些要求,是在有定影响量的情况下考核的。严格规定的考核同类测量仪器计量性能的工作条件就是参考条件,一般包括作用于测量仪器的影响量的参考值或参考范围。它将影响量对各测量仪器评价或测量结果的影响差异控制在足够小的范围内。只有在参考条件下才能反映测量仪器的基本计量性能和保证测量结果的可比性。每一次对一批测量仪器的性能评价或对几个测量结果的相互比较的参考条件可以是不同的。
检定和校准通常要给出对一类测量仪器具有可比性的量值结果和结论,其参考条件就是计量检定规程或校准规范上规定的工作条件。
二、什么是测量仪器的额定工作条件?
额定工作条件是指“为使测量仪器或测量系统按设计性能工作,在测量时必须满足的工作条件”。额定工作条件就是指测量仪器的正常工作条件。预定工作条件一般要规定被测量和影响量的范围或额定值,只有在规定的范围和额定值下使用,测量仪器才能达到规定的计量特性或规定的示值允许误差值,满足规定的正常使用要求。如工作压力表测量范围上限为10MPa,则其上限只能用于10MPa,如额定电流为10A的电能表,其电流不得超过10A;有的测量仪器的影响量的变化对计量特性具有较大的影响,而随着影响量的变化,会增大测量仪器的附加误差,则还需要规定影响量如温度、湿度、振动及其环境的范围和额定值的要求,通常在仪器使用说明书中应做出规定。在使用测量仪器时,搞清楚额定工作条件十分重要。只有满足这些条件时,才能保证测量仪器的测量结果的准确可靠。当然在额定工作条件下,测量仪器的计量特性仍会随着测量或影响量的变化而变化。但此时变化量的影响,仍能保证测量仪器在规定的允许误差极限内。
三、什么是测量仪器的极限工作条件?
极限工作条件是指“为使测量仪器或测量系统所规定的计量特性不受损害也不降低,其后仍可在额定工作条件下工作,所能承受的极端工作条件”。这是指测量仪器能承受的极端条件。承受这种极限工作条件后,其规定的计量特性不会受到损坏或降低,测量仪器仍可在额定操作条件下正常运行。极限工作条件应规定被测量和影响量的极限值。例如,有些测量仪器可以进行测量上限10%的超载试验;有的允许在包装条件下进行振动试验;有的考虑到运输、贮存和运行的条件,进行(-40~+50)°C的温度试验或相对湿度达95%以上的湿度试验,这些都属于测量仪器的极限工作条件。在经受极限工作条件后,在规定的正常工作条件下,测量仪器仍能保持其规定的计量特性而不受影响和损坏。通常测量仪器所进行的型式试验,其中有的项目就属于是一种极端条件下对测量仪器的考核。湖南银河电气有限公司的变频功率传感器电压可过载1.5倍,电流可过载2倍。
四、什么是测量仪器的稳态工作条件?
稳态工作条件是指“为使由校准所建立的关系保持有效,测量仪器或测量系统的工作条件,即使被测量随时间变化”。经校准的测量仪器或测量系统在此条件下工作,可保持校准结果有效,即使用于对随时间变化的被测量的测量。该术语中稳态应理解为保持校准特性有效。
比较四个测量仪器的工作条件的目的,稳态工作条件是为“使由校准所建立的关系保持有效”的条件;参考工作条件是为“性能评价或……相互比较”的条件;额定工作条件是“按设计性能工作,在测量时必须满足”的条件;极限工作条件是“所能承受的极端”的条件。
因此如果按工作条件的恶劣情况排序,由最恶劣到最严格排序应该是:①极限工作条件;②额定工作条件;③参考工作条件;④稳态工作条件。其中“参考工作条件”是在对测量设备“评价”或“比较”时人为设定的,也有可能把其它三个工作条件中的任何一个设定为“参考工作条件”。
  • 测量仪器
  • 仪器
    热点推荐
    电子测量仪器四个主要性能指标
    电子测量仪器的主要性能指标包括频率范围、测量准确度、稳定性、灵敏度等。(1)频率范围频率范围是指保证测量仪器其他指标正常工作的有效频率范围。(2)
    发表于 03-15 16:23
    测量仪器你用对了吗?
    本帖最后由 仪商城客服 于 2018-1-4 16:08 编辑 建筑工程、土木研究中,测量仪器为各项建筑工作提供精准数据,担负着重要使命。随着科技的发展,测量仪器种类渐多,功能也更加全面。选购
    发表于 01-04 16:04
    通信测量仪器
    等。在通信测最仪器的使用中,更多地 是将信号发生器和信号分析仪结合在一起以完成专门的测量任务。二、常用通信测量仪器由于通信测量范围比较广,从音频测量
    发表于 01-29 11:10
    电子测量仪器的分类和误差
    几类。(1)固有误差固有误差指在基准工作条件测量仪器的误差。基准工作条件,是指一组有公差的基准值[如环境温度(20±2) °C等]或有基准范围的影响量(如温度、湿度、气压、电源等环境条件
    发表于 02-26 10:12
    基于计算机的测量仪器进行内部和外部校准的方法介绍
    基于计算机的虚拟测量仪器比盒式测量仪器的成本要低,近年来应用普及很快。它与传统的盒式测量仪器一样,仪器都有一校准有效期,因而需要进行定期校
    发表于 06-04 06:21
    电子测量仪器图书
    本书介绍了各种常用电子测量仪的组成和基本工作原理。在分析电子仪器基本原理时与测量技术紧密结合,根据基本电参量和派生电参量的
    发表于 11-02 18:02 1629次阅读
    电子测量仪器的原理_电子测量仪器的优点_电子测量仪器有哪些
    广义的电子测量仪器是指利用电子技术进行的测量分析的仪器,是测量仪器的一大类别。
    发表于 12-12 18:30 8192次阅读
    电子测量仪器原理与使用
    介绍电子测量仪器原理与使用。
    发表于 03-18 13:47 55次下载
    电子<b class='flag-5'>测量仪器</b>原理与使用
    现场测量仪器的基础和选型方法
    现场测量仪器的基础和选型方法介绍
    发表于 06-16 16:25 7次下载
    测量仪器的常见类型有哪些
    测量仪器是为了取得目标物某些属性值而进行测量仪器测量仪器已经广泛运用于生活中的多个领域。那么,目前常见的测量仪器都有哪些呢?接下来给大家
    发表于 10-02 09:32 2.7w次阅读
    尺寸测量仪器知多少!
    除了常见的尺寸测量仪器,近些年又出现了一种新型的测量仪器——闪测仪,也叫一键式测量仪和图像尺寸测量仪,VX3000系列闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一
    的头像 发表于 11-08 16:55 3181次阅读
    尺寸<b class='flag-5'>测量仪器</b>知多少!
    测量仪器的种类及其作用
    测量仪器是科学研究和工程技术中不可或缺的工具,它们通过精确测量目标物的各种属性值,为科研工作者和工程师们提供准确的数据支持。本文将详细介绍测量仪器
    的头像 发表于 05-13 17:14 2958次阅读
    噪声测量仪器,和测量条件
    噪声测量仪器测量条件是确保噪声测量准确性和可靠性的关键因素。以下是对噪声测量仪器测量
    的头像 发表于 10-09 15:00 865次阅读
    电桥测量仪器使用技巧
    电桥是一种精密的测量仪器,它通过比较两电阻或电感的比值来确定未知电阻或电感的值。电桥的基本原理是利用惠斯通电桥(Wheatstone Bridge)来实现测量。 电桥的基本原理 电桥的工作
    的头像 发表于 01-09 10:11 890次阅读
    测量仪器的有哪些工作条件
    一、什么是测量仪器的 参考工作条件 ? 参考工作条件简称参考条件,是指“为测量仪器测量系统的性
    的头像 发表于 03-04 17:28 460次阅读
    <b class='flag-5'>测量仪器</b>的有哪些<b class='flag-5'>工作条件</b>?
    新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
    飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
    飞凌嵌入式
    3小时前
    59
    接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
    在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
    视美泰
    4小时前
    189
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    7小时前
    210
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    1天前
    348
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    1天前
    353
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    1天前
    461
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    1天前
    390
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    2天前
    342
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    605
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    05-12 13:36
    962
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    05-12 13:40
    747
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.1k
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    977
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.7k
