- 产品型号SinoV-MIDSPAN-12-G-AT
产品描述
SinoV-MIDSPAN-12-G-AT 12X2口以太网供电中跨设备,具有24个标准千兆RJ45网络接口。上排12个网络口作为上联上层交换机或者上层网络其它设备使用,下排12个网络口是集成POE供电输出和网络数据的端口。每个集成POE供电输出和网络数据端口均符合IEEE802.3at国际标准的POE网络供电要求,每个端口可以提供最大30W的功率。
SinoV-MIDSPAN-12-G-AT 12X2口千兆以太网供电中跨设备提供简单、经济、高性、智能型以太网10/100/1000MM网络POE供电和数据通讯的解决方法。具有使用简单,安装方便,性能优越,性价比高的特点,是客户提高工程质量的理想选择。12个POE网络供电口可以为路由器、交换机、无线AP、工业网络终端、网络摄影像机等设备同时提供数据传输通道和供电通道,满足无法在远端提供电源的地方或者采用以太网网线供电方式提高系统可靠性、简化设备安装的地方提供高效的工程方案。
本设备完全IEEE802.3at国际标准,真正实现低功耗,安全稳定,采用智能芯片,从电源到给终端设备供电,完全实现智能检测.
完全满足IEEE802.3af/at POE以太网供电标准设备的优势
1,极大的加强了设备的可靠性,每一个环节都有信令控制,只能满足标准的设备供电,电流经过智能芯片,确保第端口固定的功率,有着极小的供电误差值.
2,安全性,在供电过程中,与受电端设备有智能通信,从低功率检测,到设备稳定功率开始稳定供电,极大的保护了受电设备的安全,在防雷上,一旦雷击或短路,设备会马上中止供电,受电端设备电压瞬间为0.
3,低功耗,只在接设备的时候,提供设备需要的功率,能智能检测受电设备空载状态,供电端口电压为0,没有任何功耗,在设备连接时,智能检测设备的功率,只提供额定功率.
4,长寿命,标准设备的各种安全检测及低功耗,保证了设备的长久运行稳定.比直接采用电源方案的设备,产品寿命延长了三倍以上.
n遵循IEEE802.3 100BASE-T以太网及IEEE802.3u 1000BASE-TX快速以太网标准。
n遵循IEEE802.3at POE以太网供电标准。
n提供12X2个10/100/1000M bps速率和全/半双工模式自适应的RJ-45端口。其中12个POE以太网供电端口,每个端口可以提供30W安全、高效可自动识别控制的电源功率。
n每个端口均支持自适应MDI/MDIX功能动态缓冲区分配以均衡网络负载并防止阻塞包丢失。
n每个端口都具有自动检测并纠正极性的能力。
n具有MAC地址自动学习、自动更新的能力。
n面板指示灯监视工作状态及帮助故障诊断。
n存储转发交换机制确保数据完整性及速度匹配。
n具有线速的数据转发速率和数据过滤速率。
n完全兼容标准的以太网应用、互联系统和客户适配器,保护原有的投资,减少成本。
技术参数 | |
标准 |
IEEE802.3u 1000 BASE-TX 快速以太网
协议 | CSMA/CD Ethernet |
数据传输速率 | 快速以太网:1000 Mbps |
拓扑结构 | 星形 |
物理介质 |
1000 BASE-T:
3,4,5类非屏蔽双绞线(最大长度100m )
EIA/TIA-568 100欧姆屏蔽双绞线(最大长度100m)
100BASE-TX:
5类及以上非屏蔽双绞线(最大长度100m)
端口数 | 24口(其中上排12口为级联口,下排12口为PSE供电口) |
级联端口 | 上排12口 |
LED 显示 | 电源指示灯、故障指示灯、PSE供电指示灯 |
物理环境 | |
电源输入 | AC100-240V ~50-60HZ |
电源功耗 | 空载:16W(MAX) 全负荷:500W |
操作温度 | -20~70℃ |
存储温度 | -40 ~ 70℃ |
湿度 | 5%~95% 无凝结 |
尺寸 | 430*44.5*338mm |
净重 | 3.8kg |
嵌入式主板
7文章
6095浏览量
36109 -
源创通信
85浏览量
2055
Microsemi发布省电PoE Midspan产品
源创通信SinoV-MIDSPAN-8-G-AT POE供电中跨设备
源创通信SinoV-MIDSPAN-4-G-AT供电中跨设备简介
在工业环境中使用1U电源时要考虑的因素
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
