冷王公司卡车混合制冷系统,环保可节约运输成本
汽车玩家 来源:盖世汽车 作者:Elisha 2019-12-04 17:23 次阅读
盖世汽车讯 据外媒报道,冷王公司(Thermo King)推出新的卡车混合制冷系统,以降低运输成本,减少对环境的不利影响。
全新冷王T系列混合制冷系统和UT混合制冷系统,可以满足运输公司的技术需求,帮助车辆进入限排、低排城区,同时降低运营成本。新的卡车混合动力单一温度和多温度解决方案,以Thermo King SLXi混合拖车系统的跟踪记录为基础。可以根据需要,通过Frigoblock交流发电机逆变器驱动技术,切换T系列混合动力和UT混合动力制冷装置的功率,选择柴油或电力模式。当车辆进入内陆城市、居民区和低排放地区时,司机可以关闭制冷装置的柴油发动机。
为了开发能满足客户需求的新混合解决方案,冷王与英国领先独立食品批发商Castell Howell Foods达成合作。自2019年5月以来,Castell Howell对配有冷王UT混合制冷装置的卡车,进行了完整的实际测试。Castell Howell Foods运输业务主管Martin Jones表示:“使用混合动力模式,每天大约节省燃料20升。”
通过全新冷王混合动力技术,运输和配送公司可以使用更清洁和电气化的运输制冷系统,在未来的冷藏卡车配送业务和投资上,保持领先地位,控制总拥有成本,并提高效率,实现可持续发展目标。
  • 制冷系统
    热点推荐
    空调制冷系统原理图
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:59 编辑 <p>空调制冷系统原理图<br/></p>
    发表于 06-28 11:23
    制冷系统讲座
    制冷系统讲座 一、制冷基本原理定义:制冷:从低于环境的物体中吸取热量,并将其转移给环境介质的过程。制冷机:完成制冷循环所必需的机器和设备的总
    发表于 10-19 16:01
    冷库制冷系统的选择和特点
    上海一的设备,相对应的氟利昂制冷系统也应该是德国比泽尔与美国谷轮。之前在小型冷库 (压缩机小于50Hp),那么氟利昂设备比氨设备价格低10%以上。大中型冷库,由于国产的氟利昂制冷设备单机较小(一般
    发表于 05-03 16:38
    运输的好管家--温感GPS定位终端
    准确的报告给监控中心。7)指挥调度。监控中心结合车辆的运行状况,对系统内的所有车辆进行动态调度管理,提高车辆的实载率,减少空驶率,降低运输成本,提高运输效率。鼎洲科技是专注于GPS定
    发表于 11-16 13:58
    制冷】 2019上海制冷展/中国空调展/及新风系统展览会
    或机组(/热水机组、吸收/附式设备、热泵、冰蓄运输制冷机组等)制冷系统设备和配件(压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀设备、恒温器、阀、
    发表于 10-22 17:46
    空调制冷系统常见故障及检测方法
    大小有关。为此在检查制冷系统时,应在吸气管上装按压力表。检测吸气压力对故障分析有重要作用。  1、吸气压力低的因素:  吸气压力低于正常值,其因素有制冷量不足、负荷量小、膨胀阀开启小、冷凝压力低
    发表于 12-01 17:17
    基于AI和大数据技术的冷冻水制冷系统
      中国联通河南分公司基于AI和大数据技术,针对数据中心的冷冻水制冷系统进行优化,重点解决数据中心高PUE、高能耗的问题,并结合实际情况制定了相应的优化方案。  1.1数据中心能耗分析  网络演进
    发表于 12-03 14:46
    制冷系统原理图
    制冷系统原理图
    发表于 06-28 11:25 908次下载
    <b class='flag-5'>制冷系统</b>原理图
    100W制冷系统电源
    电源设计的参考设计:100 W制冷系统电源
    发表于 05-11 15:18 19次下载
    三星计划使用区块链技术 节省20%的物流运输成本
    据报导,三星SDS区块链主管Song Kwang-woo表示,三星正在考虑使用区块链帐本系统追踪全球每年价值数百亿美元的货运。该系统能将运输成本降低20%。三星SDS预计2018年将处理48.8万吨空运货物和100万个20尺货柜
    发表于 04-27 08:23 1272次阅读
    高低温试验箱制冷系统的组成及原理
    要讲的。首先制冷系统并不是单纯的一台制冷压缩机就搞定了,它的组成是由冷凝器、储压器、干燥过滤器、电磁阀、毛细管,压力保护以及蒸发器等构成一体。其次根据压缩机使用的型号不同,即制冷功率不同,制造出来的
    发表于 10-10 15:27 965次阅读
    制冷系统的组成_制冷系统的工作原理
    本文首先说明了制冷系统主要部件组成,然后分别介绍了制冷系统的四大机件,最后分析了制冷系统的工作原理。
    发表于 08-02 15:49 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>制冷系统</b>的组成_<b class='flag-5'>制冷系统</b>的工作原理
    制冷系统的故障分析_制冷系统故障原因
    本文从制冷运转主机故障和制冷系统故障两方面对制冷系统故障的原因进行了分析。
    发表于 08-02 17:33 3489次阅读
    冷库制冷系统的工作原理
    冷库制冷系统包括完整的蒸气压缩式制冷系统应包括制冷剂循环系统、润滑油循环系统、融霜系统、冷却水循
    的头像 发表于 04-05 15:16 6.2w次阅读
    冷库<b class='flag-5'>制冷系统</b>的工作原理
    制冷系统部件构成有哪些类型 制冷系统部件检查内容有哪些
    制冷系统通常由多个部件组成,每个部件承担着不同的功能。以下是常见的制冷系统部件类型。
    的头像 发表于 08-14 15:52 2520次阅读
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    17小时前
    290
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    18小时前
    310
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    20小时前
    234
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    1天前
    325
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    2天前
    320
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    586
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    2天前
    881
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    2天前
    676
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.1k
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    954
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.6k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    682
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.2k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    430
