真实源IP怎么获得?有这6种方法
汽车玩家 来源:咔咔侃技术 作者:咔咔侃技术 2020-01-20 17:34 8299次阅读
获得真实IP的6种方法
当数据包从负载均衡器往后端转发时候,真实源IP可在L3、L4、L7实现,并且分别有2种方法可以获得真实IP,因此共有6种方法:
保持L3层源IP不变,根据连接次数可以分为
● 一次连接模式,如lvs
● 二次连接模式,如haproxy的透明模式
在L4层数据里,添加源IP信息,有2种模式
● 在4层的option字段里增加源IP信息,比如tcp option、udp option
● 在4层末尾和7层开头之间,增加proxy protocol信息
在L7层数据里,增加源IP信息,有2种模式
● 协议自带,例如HTTP的X-FORWARD-FOR
● 业务程序自行实现
一次连接与二次连接
一次连接:负载均衡器对数据包仅做转发,而不对后端重新发起三次握手
二次连接:和一次连接相对应,在tcp转发时候,对后端重新进行了三次握手。上面所讲的L4和L7方法的负载均衡,都是二次连接
可以通过对比源端口是否有改变来简单判断是一次连接还是二次连接,端口没改变,可以理解为一次连接,有改变就是二次连接
方法1: L3的一次连接模式
介绍:是指在网络层不对源IP做修改,直接将数据包转发给后端,当后端接收到数据的时候,源IP就是真实IP。
实现:LVS-DR、LVS-NAT、LVS-TUNNEL模式。其中LVS-TUNNEL比较特别,是在原有数据包的开头封装了IP头,当后端收到数据的时候,将封装的IP头进行解封装,获得的就是原有数据包。
优点:逻辑简单,当负载均衡器故障切换的时候,从客户端到后端的tcp连接不会中断
缺点:对网络架构有要求,比如DR模式,要求后端配VIP,并且回包要能直接回到客户机;NAT模式,要求回包经过负载均衡器;TUNNEL模式要求后端支持IPIP隧道
方法2: L3的二次连接模式
介绍:是指负载均衡器和后端重新进行三次握手,但保持数据包的源IP为真实IP。
实现:haproxy(开启tproxy透明代理模式)+ iptables(fwmark打标记)+ 策略路由这3者组合才能实现
优点:可以实现L7层(如HTTP/HTTPS)的负载均衡,而一次连接主要实现L4层的负载均衡
缺点:配置最复杂,同时要求回包经过负载均衡器
方法3: L4的toa模式
介绍:在4层的option字段里增加源IP信息,比如在tcp option里增加源IP信息(称为toa)、udp option里增加源IP信息(称为uoa)
实现:负载均衡器配置lvs-fullnat(只支持toa),iqiyi/dpvs(支持toa和uoa);后端要加载toa、uoa模块,这个模块的作用是替换了后端应用程序获取IP的系统接口的钩子
优点:对网络架构要求低
缺点:lvs-fullnat需要编译内核,且只支持rhel/centos 6的内核,另外多年未更新;iqiyi/dpvs功能强大,但需要dpdk的支持;后端都需要加载toa/uoa模块,且只支持linux系统。
方法4: L4的proxy protocol模式
介绍:在L7层开头增加proxy protocol数据(该协议是haproxy发明),目前有v1(明文)和v2(二进制)版本
实现:负载均衡器和后端同时开启proxy protocol,haproxy和nginx均支持,不过haproxy的配置颗粒度更小,另外nginx转发数据时候只支持v1
优点:对网络架构要求低,只要程序支持即可,因此理论上没有操作系统限制
缺点:目前支持proxy protocol的程序较少,且两端只能都开启或者都不开启该协议,不能一端开一端不开
方法5: L7协议自带,例如HTTP的X-FORWARD-FOR
介绍:最常见的方法,协议自带源IP信息,或者可定制插入
实现:例如HTTP协议有X-FORWARD-FOR,也可以自己将源IP插入到HTTP头部信息里
优点:对网络架构要求低,配置简便
缺点:容易被伪造
方法6: L7层业务程序自行实现
介绍:最好的方法,就是业务方自行实现
实现:业务自行实现,例如在client端插入源IP信息,带到server端
优点:对网络架构无要求,只要网络可通即可,只要安全做好,不容易被伪造
缺点:业务方要有一定开发能力
总结
如果能做到无状态,不需要真实源IP,是最好的。因为这样对底层架构没有要求,底层架构就可以做的更高级更弹性。
如果一定要获得真实源IP,推荐方案的顺序就是倒推,从L7到L3,即首选方法6,如果不行再选用方法5,以此类推到方法1。
  • 均衡器
  • IP
    IP
    热点推荐
    保持电容性负载稳定的六种方法
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 23:36 编辑 保持电容性负载稳定的六种方法本系列的第10部分是我们所熟悉的《电气工程》杂志(Electrical Engineering
    发表于 09-25 09:31
    labview查看本机ip的三种方法
    做TCP通讯的时候,有时候需要知道自己的IP虽然知道自己电脑ip可以不用这么麻烦,但是有时候就想用自己所学来获得自己所需,职业病 咳咳这里给出得到本地IP的三
    发表于 11-27 17:17
    获得E币的10种方法
    这些是论坛里面找到的10获得E币的方法:0。每天登陆+1E币(每天1次)1。发表帖子,可以得到+1点贡献和+2E币(不限次数)2。上传附件 +1点贡献和+1E币 (每天上限10次)3。自己帖子
    发表于 06-15 14:30
    启动Redis的三种方法
    Redis笔记(1)——安装、卸载、三种方法启动Redis,Redis命令使用(干货十足),Redis两种方法设置密码,时间复杂度(更完善哦~)
    发表于 06-08 16:09
    LwIP协议栈开发嵌入式网络的三种方法有何关系
    LwIP协议栈开发嵌入式网络的三种方法分析 轻量级的TCP/IP协议栈LwIP,提供了三应用程序设计方法,且很容易被移植到多任务的操作系统中。本文结合μC/OS-II这一实时操作系统
    发表于 08-05 07:55
    噪声系数测量的三种方法
    噪声系数测量的三种方法 本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y
    发表于 05-07 13:38 2255次阅读
    解决电池问题有三种方法
    解决电池问题有三种方法      对于手机电池问题如何解决,业内人士指出有以下三种方法:   一、发明新型电池。目前有日本生产商已经展示了概念性的燃
    发表于 11-10 14:26 1032次阅读
    如何获得大功率射频信号的真实PA输入阻抗
    如何获得大功率射频信号的真实PA输入阻抗 非理想PA(power amplifier,功率放大器)的输入阻抗是在负载拉移系统中采用拉移方法测量的,这
    发表于 01-13 11:05 1391次阅读
    如何<b class='flag-5'>获得</b>大功率射频信号的<b class='flag-5'>真实</b>PA输入阻抗
    获得高输出电流的三种方法介绍
    PSRR。一些客户已经要求在保持低噪声和高PSRR的同时将电流增加到200mA以上。本文介绍了获得更高输出电流的三种方法,并提供了实用的输入,以帮助您确定哪种方法最适合您的电路条件。这三
    的头像 发表于 04-12 08:05 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>获得</b>高输出电流的三<b class='flag-5'>种方法</b>介绍
    python统计词频的三种方法
    python统计词频的三种方法方法
    发表于 05-25 14:33 2次下载
    识别电路的10种方法
    对较复杂的电路应先将原电路简化为等效电路,以便分析和计算。识别电路的方法很多,现结合具体实例介绍十种方法
    发表于 02-08 16:20 243次下载
    识别电路的10<b class='flag-5'>种方法</b>
    获得更高输出电流的三种方法
    的79dB PSRR(1MHz)。一些客户要求将电流提高到200mA以上,同时仍保持低噪声和高PSRR。本文探讨了获得更高输出电流的三种方法,并提供了实用的输入,以帮助您确定哪种方法最适合您的电路条件。这三
    的头像 发表于 01-08 15:32 6773次阅读
    <b class='flag-5'>获得</b>更高输出电流的三<b class='flag-5'>种方法</b>
    服务器真实ip地址怎么隐藏?
    有用。 1、使用高防ip 若服务器IP暴露,DDoS攻击将直接进入IP攻击。遇到攻击时,服务器可配备高防IP
    的头像 发表于 05-22 15:24 2934次阅读
    linux查找ip地址的三种方法
    在 Linux 系统中,经常需要查找 IP 地址以进行网络配置、故障排除或安全管理。无论是查找本地主机的 IP 地址还是查找其他设备的 IP 地址,本文将介绍三简单的
    发表于 08-02 09:53 747次阅读
    linux查找<b class='flag-5'>ip</b>地址的三<b class='flag-5'>种方法</b>
    linux网络配置的3种方法
    Linux是一流行的操作系统,广泛应用于服务器和网络设备中。Linux系统提供了多种方法来配置网络连接,使得网络设置更加灵活和可定制。本文将会介绍Linux网络配置的三种方法,包括命令行方式
    的头像 发表于 11-27 14:33 4922次阅读
    新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
    飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
    飞凌嵌入式
    2小时前
    45
    接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
    在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
    视美泰
    3小时前
    172
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    6小时前
    188
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    22小时前
    340
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    1天前
    347
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    1天前
    405
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    1天前
    387
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    2天前
    337
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    600
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    05-12 13:36
    949
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    05-12 13:40
    738
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.1k
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    974
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.7k
