STM8S_002_TIM精确延时 (阻塞式)
黄工的嵌入式技术圈 来源:黄工的嵌入式技术圈 2020-03-20 10:51 3648次阅读
建议下载PDF和Demo软件工程学习
写在前面 Ⅰ
在某些特定场合,需要精确的延时(us级),特别是底层驱动。如果使用软件延时,延时会随系统时钟改变及各种因素影响而改变。因此,就需要使用TIM精确延时。
阻塞式延时:从延时开始至结束,程序一直阻塞在那里,不会跳转到其他地方(除中断)执行程序。不理解的朋友可以自己网上搜索答案。
TIM的种类和功能很多,本文是基础的知识,讲的比较简单,关于定时器更加强大和实用的功能可以关注我后面的文章。
为方便大家阅读,本文内容已经整理成PDF文件:
http://pan.baidu.com/s/1i5uWhJR
TIM基础知识 Ⅱ
STM8S的定时器(TIMER)类型有三类:基本定时器、通用定时器和高级定时器。基本定时器是8位计数的定时器,通用和高级定时器是16位计数的定时器。
定时器因类型不同,其功能和复杂程度不同,适用的场合也不同。本文以最基础、最简单的8位基础定时器来讲述TIM的延时。
强调一点:8位计数定时器,最大计数值为256。
TIM4基础定时器功能:
Ø8位向上计数(UP-COUNTER)的自动重载计数器;
Ø3位可编程的预分配器Prescaler(可在运行中修改),提供1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 和128这8种分频比例。
Ø中断产生:若使能了中断,在计数器更新时(计数器溢出)产生中断,本文未开启中断。
软件工程源代码 Ⅲ
1、关于工程
本文提供的工程代码是基于前面软件工程“STM8S_Demo”增加TIM定时器修改而来。初学的朋友可以参看我前面对应的基础文章,那些文章讲的比较详细。
软件工程源代码实现功能:通过阻塞式延时(500ms)改变LED亮灭状态来观察延时的大小。若要测量延时的精确性,可以将TIMDelay_Nms(500)改为其他TIMDelay_N10us(10)(延时100us),通过示波器测量LED引脚的频率为5KHz(周期为200us)。
2.软件概要说明
本文提供软件工程中包含的内容比较简单:
系统初始化:System_Initializes
--BSP_Initializes:时钟初始化CLK_Configuration和GPIO_Configuration初始化;
--TIMER_Initializes:定时器初始化,本文重点内容。
功能实现:while(1)
3.代码分析说明
关于BSP_Initializes中的内容这里不再详细说明,请见上一篇文章:STM8S_001_GPIO基础知识
本文重点讲述bsp_timer.c文件的内容:
A.TIMER_Initializes定时器初始化
voidTIMER_Initializes(void)
TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_2, 79);
TIM4_ClearFlag(TIM4_FLAG_UPDATE);
我们提供的软件工程是实现10us的延时,实现的公式为:16MHz /2/ (79+1) = 0.1MHz(100KHz)。
第一个参数TIM4_PRESCALER_2:即2分频,这个参数具体为如下:
typedef enum
TIM4_PRESCALER_1 = ((uint8_t)0x00),
TIM4_PRESCALER_2 = ((uint8_t)0x01),
TIM4_PRESCALER_4 = ((uint8_t)0x02),
TIM4_PRESCALER_8 = ((uint8_t)0x03),
TIM4_PRESCALER_16 = ((uint8_t)0x04),
TIM4_PRESCALER_32 = ((uint8_t)0x05),
TIM4_PRESCALER_64 = ((uint8_t)0x06),
TIM4_PRESCALER_128 = ((uint8_t)0x07)
} TIM4_Prescaler_TypeDef;
第二个参数79:这个参数的值,实际上的自动重载寄存器(Auto-reload register)的值。从公式中可以看出,它是得出10us延时的来源。
很多人不理解为什么不是80,而是79呢?
原因是计数是从0开始的,0至79就是计数80个,因此这里是79。
语句TIM4_ClearFlag(TIM4_FLAG_UPDATE):
这条语句的意思很简单,清除UPDATE更新标志位。
B.延时N个10us:void TIMDelay_N10us(uint16_t Times)
voidTIMDelay_N10us(uint16_t Times)
TIM4_SetCounter(0); //计数值归零
TIM4_Cmd(ENABLE); //启动定时器
while(Times--)
while(RESET == TIM4_GetFlagStatus(TIM4_FLAG_UPDATE));
TIM4_Cmd(ENABLE); //关闭定时器
为什么是N个10us?
从上面定时器初始化可以知道,一个计数的过程(延时)是10us,参数Times代表要执行延时10us的次数。
TIM4_SetCounter(0);
每次启动定时器之前,将计数值归零,这样才能保证第一次计数(延时)准确。
这一条语句代表程序在这里不停地读取更新标志位TIM4_FLAG_UPDATE(阻塞),直到读取标志位有效(计数满),则跳出这个while循环。
清除更新标志位TIM4_FLAG_UPDATE。在上面标志位有效之后,需要清除,清除之后有进行下一个计数过程。
这里的启动和关闭定时器相信都能理解,从执行TIMDelay_N10us这一个函数开始到结束操作过程的开关。这里提醒一点:计数的过程的一个循环的过程,过程中尽量避免重复开关定时器(会有一定的耗时),我提供的TIMDelay_Nms其实严格来说不是很准确,该函数就是重复了开关。
C.具体实现功能
在main函数中的while里面就是本文源代码实现的具体功能,将一个LED灯(IO)高低交替输出,中间使用定时器比较精确的延时500ms,达到LED亮灭的效果。
代码:
while(1)
LED_ON; //LED亮
TIMDelay_Nms(500);
LED_OFF; //LED灭
TIMDelay_Nms(500);
这里TIMDelay_Nms函数严格来说存在一定的偏差,从上面的讲述,相信都知道如何修改来避免这样的误差。
下载 Ⅳ
STM8S资料:
http://pan.baidu.com/s/1o7Tb9Yq
软件源代码工程(STM8S-A02_TIM精确延时(阻塞式)):
http://pan.baidu.com/s/1c2EcRo0
提示:如果网盘链接失效,可以微信公众号“底部菜单”查看更新链接。
  • PDF
    PDF
  • Tim
    Tim
  • STM8S
    热点推荐
    在testbench中如何使用阻塞赋值和非阻塞赋值
    本文详细阐述了在一个testbench中,应该如何使用阻塞赋值与非阻塞赋值。首先说结论,建议在testbench中,对时钟信号(包括分频时钟)使用阻塞赋值,对其他同步信号使用非阻塞赋值
    的头像 发表于 04-15 09:34 472次阅读
    在testbench中如何使用<b class='flag-5'>阻塞</b>赋值和非<b class='flag-5'>阻塞</b>赋值
    S32DS上使用JLINK调试S32K341,被阻塞了,怎么处理?
    我正在尝试使用 S32K341 在新板上刷写程序,但在 S32K3X4EVB 上运行并为 S32K341配置的相同代码出现错误。具体来说,当我使用 S32DS 的 J-Link 探针运
    发表于 04-03 08:13
    socket编程中的阻塞与非阻塞
    在网络编程中, socket 是一个非常重要的概念,它提供了一个抽象层,使得开发者可以不必关心底层的网络通信细节。 socket 编程中的阻塞与非阻塞模式是两种不同的操作方式,它们对程序的响应性
    的头像 发表于 11-01 16:13 551次阅读
    socket阻塞和非阻塞的区别是什么
    在计算机编程中,socket 是一种通信端点,用于在网络中进行数据传输。Socket 可以是阻塞的或非阻塞的,这两种模式在处理数据传输时有不同的行为。 阻塞模式(Blocking Mode) 在
    的头像 发表于 08-16 11:13 1056次阅读
    CY8CKIT-002 MiniProg3编程器支持使用JTAG读取或写入十六进制的S6J3360系列MCU吗?
    CY8CKIT-002 MiniProg3 编程器支持使用 JTAG 读取或写入十六进制的 S6J3360 系列 MCU 吗?
    发表于 05-30 06:17
    TIM8_ch2已经做出波形,如何记录已发出脉冲个数?
    TIM8_ch2已经做出波形,不知如何记录已发出脉冲个数. 想向高手求教update event(UIF)用法. void TIM8_IRQHandler(void
    发表于 05-17 08:49
    stm8s003的TIM2_CH3输出pwm,PWM无输出是为什么?
    ,求大神帮帮忙~~{:4:}{:4:} 程序如下: #include \"stm8s103f.h\" void delayms(unsigned int ms
    发表于 05-15 07:05
    为什么STM8STIM4一直进不了中断?
    TIM4->SR中的中断标志位UIF=1后,就一直没有被清楚,说明一直没有进中断。。。麻烦各位大侠帮忙解答一下,STM8S的资料实在是太少了。。。手册都写的很模糊。。。
    发表于 05-15 06:18
    STM8S105 TIMER4无法运行的原因?怎么解决?
    STM8S105单片机进行TIMER4初始化用来计时,但是只要打开全局中断就会进入中断向量表TLI中断,并且TIMER4中断服务程序似乎并没有执行,帮忙看看是怎么回事? void
    发表于 05-14 08:12
    STM8S103F3用TIM2的CH3输出PWM波,为什么毫无反应?
    大家好,最近在开发STM8S103F,用的开发板,想用TIM2的CH3输出PWM波,可以看到不需要重映射,只配置了通道3,结果毫无反应。。。。。在debug模式下看TIM2的寄存器,占空比的值设置到
    发表于 05-14 07:03
    stm8s105s4 TIM1的CH4输出进行同时采样,为什么不能同步?
    MCU:stm8s105s4 准备实现功能:TIM1,PWM中央对齐模式,CH1~3用于产生PWM; CH4用于产生同步信号触发ADC采样; 思路描述:CH4的CCiF进入中断,在中断里查询如果是
    发表于 05-13 07:01
    请问STM8S105k4的TIM2_CH2通道可以配置出触发TIM1定时器吗?
    各位大神: 请问STM8S105k4的TIM2_CH2通道可以配置出触发TIM1定时器吗? 求救··· 操作寄存器配置···
    发表于 05-13 06:43
    STM8S103K把程序移植到STM8S103F中就实现不了PWM功能了,为什么?
    我在STM8S103K,上能够实现定时器1中的CH1通道可以实现PWM功能,把程序移植到STM8S103F中,就实现不了,但是修改STM8S103F,的通道3和4后,也能输出PWM,这是为什么,程序
    发表于 05-11 07:16
    STM8S003 TIM1没PWM输出的原因?
    用的是STM8S003的IC,然后配置TIM1没PWM输出,TIM2就可以输出,请教各位这是什么原因 TIM1_EGR |= 0x01;//重新初始化
    发表于 05-10 07:45
    stm8s003的tim1一直发不了脉冲的原因?
    各个大哥好,stm8s003的tim1一直发不了脉冲,程序如下: void TIM1_init(void) { TIM1_DeInit(); TIM
    发表于 05-10 06:10
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    22小时前
    330
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    22小时前
    417
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    1天前
    315
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    1天前
    607
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    2天前
    286
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    2天前
    383
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    2天前
    973
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    408
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    282
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    474
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    942
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    752
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    428
