怎么样才能在手机上安装
Wildesbeast 来源:今日头条 作者:IT大牛说技术 2020-02-12 15:52 4739次阅读
想玩linux电脑不想装双系统,性能不够跑不了虚拟机,树莓派买不起,怎么办?安卓手机
本文就以Nexus 5X(PureNexus 7.1.2)为例,介绍如何在手机上跑Linux,这是一种我认为最简便 最好看的方法,实际上可以被很多软件和方法替代。
第一步 配置安卓系统
如果你的手机自带root可以跳过这一步
首先你的手机需要安装第三方recovery并且获取root权限
如果嫌麻烦或者看不懂,可以用各种国产某大师某助手某精灵来完成这一步,这里我安装的是TWRP并刷入SuperSU
安装BusyBox和LinuxDeploy应用
BusyBox for Android 不止有这一款BusyBox应用,看个人喜好,也可以不安装软件直接向系统添加
Linux Deploy
可以顺手下个JuiceSSH 以后很大几率上会用到
需要科学上网,可以参照我之前的文章
在这里推荐一个不用ss就可以直接下载GooglePlay应用的网站,把两个404网址复制进去就可以生成下载链接
第二步 使用BusyBox来扩展安卓命令和应用
如果你已经通过其他方式安装好了BusyBox,可以跳过这步
打开已安装的BusyBox应用,SU会提示你BusyBox请求Root权限,选择GRANT允许
进入页面,选择右下角的INSATALL安装,YES确认安装
第三步 使用LinuxDeploy运行Linux
如果你已经通过其他方式安装好了Linux,可以……那你还看这篇教程干嘛
打开LinuxDeploy,界面是介样的
左上角三横是对LinuxDeploy程序的一些配置,右上角三点是对Linux运行的一些操作,右下角下载图标是对Linux的配置
由于我们是首次安装,需要先配置Linux,点击右下角
选择你想使用的容器 发行版本 架构 安装类型,最新的CentOS不知道为什么打不开SSH和VNC 慎用
不知道该怎么选的就像图里一样设置就行了
选择你的用户名 登陆密码 区域建议如图选择,否则可能不能正确显示汉字
同样的,不知道该怎么选的就像图里一样设置就行了
一些其他选项
设置完成后返回,点击右上角选择Install 安装
如果之后你更改了任何Linux的配置,需要点击Configure 配置而不是安装
SU又提示需要Root权限 允许
开始安装了,耐心等待
安装完成
点击START启动
启动完成
第四步 使用
可以使用手机里的终端模拟器或者通过SSH连接来操作你的Linux
另:DeployLinux其他的一些设置
点击界面的左上角进入
可以配置多个Linux 可以查看受支持的Linux 可以进入终端模拟器
点击Settings设置
可以根据需要开关和调整功能
以下是安装好之后的效果:
  • Linux
  • 虚拟机
  • 树莓派
    热点推荐
    磁编码器在手持喷码机上的作用
    ,可以确保位置的同步,在打印条形码等需要高精度的场合非常适用。 三、安装编码器的喷码机可以应用于复杂的打印环境 对于光滑的纸面和粗糙的物体表面滚轮的运动速度和是不一的,编码器可以根据应用环境调整输出
    发表于 03-04 16:52
    EMMC存储在手机中的应用
    的存储技术,它集成了控制器和NAND闪存在一个单一的封装中。这种集成设计简化了手机制造商的设计和制造过程,因为它减少了需要集成的组件数量。EMMC遵循JEDEC标准,支持多种接口,如eMMC 4.5、eMMC 5.0和eMMC 5.1等,每个版本都有不同的性能和功能。 EMMC
    的头像 发表于 12-25 09:36 1421次阅读
    ADS5404这款芯片的同步功能在手册中描述比较模糊,哪里能找到专门的配置流程呢?
    ADS5404这款芯片的同步功能在手册中描述比较模糊,哪里能找到专门的配置流程呢??
    发表于 12-10 07:50
    android手机上emulate应用程序的方法
    。以下是一些在Android手机上模拟应用程序的具体方法和步骤: 一、使用Android Studio中的模拟器 安装Android Studio : 首先,你需要在电脑上安装Android
    的头像 发表于 12-05 15:33 991次阅读
    天玑9400首发端侧AI训练,在手机上就把AI变聪明
    随着AI技术的快速发展,联发科通过天玑9400芯片进一步巩固了其在手机端侧AI市场的领导地位。作为天玑系列最新的旗舰产品,天玑9400不仅具备强大的AI性能,还首次在手机端实现了生成式AI功能
    的头像 发表于 10-14 18:25 561次阅读
    天玑9400首发端侧AI训练,<b class='flag-5'>在手机上</b>就把AI变聪明
    3C电子胶黏剂在手机制造方面有哪些关键的应用
    3C电子胶黏剂在手机制造方面有哪些关键的应用3C电子胶黏剂在手机制造中扮演着至关重要的角色,其应用广泛且细致,覆盖了手机内部组件的多个层面,确保了设备的可靠性和性能。以下是电子胶在手机
    的头像 发表于 09-13 14:30 757次阅读
    3C电子胶黏剂<b class='flag-5'>在手机</b>制造方面有哪些关键的应用
    激光对焦测量系统和光谱共焦传感器测量系统在手机壳测高精度差异
    在手机壳的生产和质量检测过程中,高度测量的精度至关重要。激光对焦测量系统和光谱共焦传感器测量系统作为两种常见的测量技术,在手机壳测高方面具有不同的特点和性能。
    的头像 发表于 08-15 11:11 837次阅读
    激光对焦测量系统和光谱共焦传感器测量系统<b class='flag-5'>在手机</b>壳测高精度差异
    怎样才能在调用deep_sleep_set_option(4)后手动打开RF?
    请教下,怎样才能在调用deep_sleep_set_option(4)后 手动打开RF,而不是要通过其他deep_sleep_set_option()来打开RF,我想在自己想要发射广播包的时候打开RF,主要其他模式太耗电
    发表于 07-22 07:26
    手机识别不了GATT_SERVER例程中的属性怎么办?
    下载GATT_SERVER代码,在电脑上用bluetooth le explorer可以正确识别服务和属性,但在手机上用BLE调试助手识别的服务和属性不正确。 修改GATT_SERVER中的蓝牙名称
    发表于 07-19 08:08
    在ANDROID手机上发送请求到cloud server后,有时会返回404错误,为什么?
    在ANDROID手机上发送请求到cloud server后,有时会返回404错误,错误描述是“remote device is disconnect.”;但此时我的设备是一直在工作的;请问这时什么问题啊。
    发表于 07-15 06:52
    手机上网的5个小秘密,你肯定不知道!
    智能手机时代,我们每天“机不离手”或者“机不离身”,那么对于手机上网过程,大家又了解多少呢?今天文档君就带大家了解几个上网过程的小秘密,赶快小马扎坐好。一、手机能上网到底需要几个身份证?手机上
    的头像 发表于 06-27 08:05 333次阅读
    <b class='flag-5'>手机上</b>网的5个小秘密,你肯定不知道!
    煤安防爆手机为什么能在煤矿井下使用
    煤安防爆手机之所以能在煤矿井下使用,是因为它们经过特殊设计,符合严格的防爆安全标准,能够防止电火花引发爆炸,同时具备防尘防水、抗冲击等特性,确保在恶劣的煤矿环境中稳定可靠地运行,为工作人员提供安全
    的头像 发表于 06-26 11:57 761次阅读
    煤安防爆<b class='flag-5'>手机</b>为什么<b class='flag-5'>能在</b>煤矿井下使用
    配对过IOS13.5的手机无法连接删除绑定信息的esp32蓝牙,怎么解决?
    连接了,会提示“Peer removed pairing information”,然后断开。除非用户手动在手机蓝牙设置里把手机本地的设备绑定信息删除后,才能再次配对连接。 目前我测试到IOS11,IOS12版本的
    发表于 06-25 07:56
    ESP32作为蓝牙设备与手机连接时,可以在手机状态栏显示蓝牙设备电量吗?
    想请问一下,ESP32作为蓝牙设备与手机连接时,可以在手机状态栏显示蓝牙设备电量吗?我使用ble的battery service发现无法在手机状态栏显示,还是需要通过第三方软件才能获取
    发表于 06-05 08:00
    esp32c6怎么才能在rcp里面把字符串信息发送gateway呢?
    刚接触esp32c6,zigbee有gateway和rcp例子,该怎么才能在rcp里面把字符串信息发送gateway呢,有佬给例子看看吗
    发表于 06-05 06:02
    ElfBoard技术实战|ELF 2开发板本地部署DeepSeek大模型的完整指南
    ElfBoard
    3小时前
    47
    【H桥电机驱动电路原理】-学习笔记
    工作原理电路分析这是一个由晶体管构成的H桥电机驱动电路,以下是对其各部分的介绍:核心器件晶体管:电路中使用了PNP型的SS8550(Q5、Q6)和NPN型的SS8050(Q9、Q10、Q13、Q14)。通过不同晶体管的导通与截止组合,实现电机两端电压极性的切换,进而控制电机正反转。比如,当Q5和Q10导通,Q6和Q9截止时,电流从MotorL+流入电机,从M
    张飞实战电子官方
    18小时前
    128
    ATA-2041高压放大器在CFRP板分层缺陷的空耦超声原位测量中的应用
    前言空气耦合超声波技术,作为一种高效且无损的检测方法,近年来在工业领域受到了广泛关注。其独特之处在于利用空气作为耦合介质,无需与被测物体直接接触,即可实现高精度的检测与成像。它能够检测在用CFRP板中的缺陷确保其应用安全,但传统的空气耦合超声方法通常依赖于线性缺陷指数在表征小尺寸缺陷方面无效。此外扫描步长完全限制了它们的成像空间分辨率,导致成像空间分辨率与检
    Aigtek安泰电子
    19小时前
    135
    TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
    在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
    RT-Thread官方账号
    20小时前
    415
    EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
    机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
    码灵半导体
    21小时前
    212
    新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
    飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
    飞凌嵌入式
    1天前
    369
    接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
    在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
    视美泰
    1天前
    420
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    1天前
    395
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    1天前
    385
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    2天前
    447
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    2天前
    520
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    2天前
    466
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    05-12 19:33
    365
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    631
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    05-12 13:36
    1.1k
