7月3日,2020慕尼黑上海电子展盛大开幕,作为慕尼黑展唯一的视频直播合作方,电子发烧友网在展会期间,通过现场直播方式采访了物联网、5G、人工智能等领域内众多企业,就相关的行业、技术、市场和产品等话题进行了广泛的交流。
金升阳作为国内规模最大的工业模块电源制造商之一,在医疗、能源、电力、轨道交通、智能交通、智慧城市等领域提供也提供了一站式电源解决方案。金升阳又是如何为多个产业赋能的呢?电子发烧友独家采访了金升阳资深FAE工程师管玉华,由他来为我们讲述金升阳的前进方向。
金升阳资深FAE工程师 管玉华
随着我国政策上对新基建的进一步重视,充电桩的市场份额增长迅猛,您如何看待这一趋势?金升阳在这一领域上又有何优势?
管玉华:着国家政府政策扶持以及企业投入的增加,我国新能源汽车行业近年迎来了跨越式发展。新能源汽车和充电桩作为国家战略产业,需求在稳固增长,在此背景下高性价比的解决方案是胜出的首要条件。为了帮助广大用户提升充电桩的性价比,金升阳在充电桩领域将以往的解决方案不断优化,以适应当前的市场环境,综合提升系统的稳定性、安全性、可靠性。
例如金升阳为充电桩行业推出的专用电源LM150-12M1224系列,输出电压可在12V和24V之间切换,满足大巴车和小轿车用电需求,可承受300Vac浪涌输入5s,避免在配网不同负荷下,电压异常波动,充电桩的输入电压漂高,造成器件损坏。
电子发烧友编辑 周凯扬(左) 金升阳资深FAE工程师 管玉华(右)
电源作为金升阳的王牌产品,最近有涌现什么新的应用场景?金升阳又推出了何种对应方案?
管玉华:从最近大火的新基建来说,金升阳深入研究了5G基站、特高压、轨道交通、充电桩和工业互联网五大领域的系统特性,研究电源性能要求,为其匹配了多款适用的电源产品和应用方案。
例如针对轨道交通行业,我们推出了专用电源和配套EMC滤波器。像URx1D系列的铁路电源使用了金升阳的自主IC,在多个方面优化了产品的性能,隔离耐压更是做到了输入-输出3000VAC,输入-外壳2100VAC,安全性更高。
针对车规级的电源模块,金升阳有没有开发新的产品线?这一产品线又有何特点?
管玉华:金升阳从客户应用角度去思考问题,针对汽车电子行业开发了多款专用电源,并整合为独立产品线,能够更好的满足应用要求、提供保障。此产线产品均严格遵循IATF16949的体系管控,全面采用汽车级的元器件,均符合AEC-Q100汽车标准,为汽车行业客户提供了更安全放心的选择。
例如金升阳最新发布的汽车级DC/DC电源模块CFB0505XT-1WR3系列,产品满足汽车EMC标准,隔离耐压高达3000VAC/4200VDC,工作温度范围为-40 to +105°C,效率高达82%,且具有可持续短路保护(自恢复),产品整机符合AEC-Q100测试标准,满足汽车行业对高可靠小体积电源的要求。
疫情下,医疗电源的需求量大致是一个怎样的情况?
管玉华:疫情情况下,相关医疗设备紧缺,如:体温检测仪、隔离病床、新冠病毒核酸检测仪/提取仪等。各医疗设备企业纷纷开始紧急生产加工,其对于电源等原材料的需求也十分急迫。金升阳作为提供一站式电源解决方案的供应商,对疫情密切关注并快速响应,对于市场紧急需求,主动做出相应部署,无条件支持抗击疫情工作,针对疫情相关医疗客户需求优先支持生产出货。
在5G和智能出行这两大领域,您觉得它们对开关电源最重要的要求分别是什么?
管玉华:首先来谈谈5G,2015年网络崩溃造成损失高达20亿,在互联网为人们带来诸多便利的同时保证网络的可靠连续至关重要,电源作为设备不可或缺的一部分,稳定性和可靠性是首先需要考虑的因素。金升阳K12T系列非隔离DC/DC电源模块瞬态恢复时间典型值为20us并配备较大容性负载,满足通信等行业产品对瞬态响应速度的需求、加速启机,并提供输入欠压保护、输出短路保护、输出过流保护的保障性功能,保障设备不被损坏。
谈及到智能出行,有车一族对ETC并不陌生,ETC设备主要工作在室外较为恶劣的条件,所以要求电源要满足宽工作温度范围、具有优异EMC性能和可靠性。金升阳针对ETC等智能交通行业推出一站式电源解决方案,电源模块产品工作温度范围宽,满足户外需求;可承受300VAC浪涌输入5s,浪涌、脉冲群抗扰度满足四级要求,满足ETC系统应用。
电源模块
32文章
1868浏览量
93980 -
金升阳
8文章
244浏览量
61123
金升阳推出LIMF120/240/480-23Bxx系列导轨电源
金升阳推出10/15W DC/DC超小体积工业电源模块
金升阳发布50A大电流升降压电源模块KUB6060HB-50AG系列
金升阳发布超小体积高功率密度模块电源URB24xxLN-10/15WR3G系列
金升阳非隔离升降压电源模块KUB6060HB-50AG系列介绍
金升阳推出全新DC/DC超小体积工业电源模块
金升阳入选2024年广东省制造业500强企业
金升阳斩获两大奖项
金升阳非隔离PSiP电源的妙处
金升阳在K12MT系列原有6-16A产品基础上推出K12MT-20A系列
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
