LED驱动IC应从输入电压范围;输出电流要求;串接LED个数需要;是否有灰度表现要求;是否需要信号级联传递;价格;交货期和封装适合度等考虑。
AMC7135 是最早得到广泛应用的线性LED驱动器之一,特点是压差低只有200mV,特别符合锂电池和4V铅酸电池驱动单颗LED,广泛应用矿灯、手电筒、应急灯等产品。20-400mA固定式电流市场上都可以找到。
可供应的厂家有,台湾富微、广鹏科技、台晶光电、杭州士兰、深圳泉芯科技等等公司。
奥地利微电子AS3691是一款很据代表性的线性LED大尺寸LCD背光驱动IC,将线性IC功耗设计的一样出色;反馈采样自动适应LED VF值;4路LED恒流输出,符合R/G/B颜色组合3:6:1高演色性要求。可以应用于高要求背光源、洗墙灯等灯光产品上。
台湾点晶科技公司,以线性大功率LED驱动为主,目前在全球线性驱动IC设计中很具代表性,在此我们就依点晶科技公司的线性IC着重介绍参考设计!
目前市场销售状况良好,采用的厂家越来越多。优点是,线路简单简洁,设计应用方便,灰度表现目前是全球最好的之一(65,536 级)。缺点是,用这些IC都需要大功率电源供电,设计成本高。电源部分成本要高过LED驱动部分,目前多是洗墙灯、舞台灯光、屏幕等要求颜色变化要求较高的产品上。
灰度表现是今后在LED方面设计IC中很重要的因数。
单通道大功率LED 恒流驱动器 DD311
DD311是一单通道输出的LED恒流驱动器,内建电流镜与电流开关组件,是专为驱动大功率LED而设计的芯片。DD311可驱动高达1安培的沈入电流(sink current),并可透过调整参考输入电流(IREF)来任意设定输出电流的大小。输出电流值约为100倍的IREF,IREF可由调整外挂电阻或偏压(bias)电压来设定。微调或使能偏压电压可校正LED间的亮度不一或实现多颗LED间整体亮度同时调整。芯片的输出端可承受高达36V的电压,支持多颗大功率LED的串接应用。内建输出使能端(Enable),可轻易地实现大功率LED的高灰阶应用。
DD311特色
最大输出电流:1A(由参考输入电流IREF 设定)
最小输出电压要求:1V(当Iout = 1A 时)
最大输出承受电压:36V (输出通道漏电流小于0.1uA)
最大输出使能频率:1MHz
绝佳的恒流输出特性
应用
LED 建筑/娱乐/景观照明
LED 一般或特用照明
LED 背光源应用
封装形式
TO-252
单通道大功率LED 恒流驱动器 DD312
DD312是专为大功率LED应用所设计的恒流驱动器。芯片内含恒流产生电路,可透过外挂电阻来设定输出恒流值。透过芯片的使能端可以控制输出通道的开关时间,切换频率最高达一兆赫(1MHz)。电流输出反应极快,支持高色阶变化及高画面刷新率的应用。内建开路侦测, 过热断电,及过电流保护功能,使应用系统的可靠性大为提升。
DD312特色
最大输出电流:1A(透过外挂电阻设定)
输出电流为1A 时所要求的最小输出电压:1V
最大输出承受电压:18V
最大输出使能频率:1MHz
芯片工作电压范围:5 “ 18V
过电流保护功能
过热断电功能
过热警示功能(SOP8 封装具备)
LED 开路检测功能(SOP8 封装具备)
封装形式
TO-252 或 SOP8(带散热片)
SC16722是专用为LED串接级连应用设计的CMOS集成电路,可提供全彩三通道LED驱动,内部有信号整形、级连驱动输出、稳压器等线路。适合灯带式结构的LED显示驱动应用,电流大于30mA,允许用户在5V信号不变的情况下灵活的选择LED数量。下图是结合点晶DD311、DD312做级联式讯号传递设计。
三通道大功率LED 恒流驱动器DD313
DD313是专为大功率LED应用所设计的恒流驱动芯片。内建三个恒流输出通道,可透过三个外挂电阻分别设定输出电流值。并特别设计三个使能端,可个别独立控制三输出通道的开关时间,切换频率最高达一兆赫(1MHz)。电流输出反应极快,支持高色阶变化及高画面刷新率的应用。芯片内建过热断电及过电流保护功能,使应用系统可靠性更为提升。
DD313特色
三输出通道,可个别控制电流与色阶变化
最大输出电流:500mA(分别由三个外挂电阻设定)
最小输出电压要求:0.8V(当Iout = 500mA 时)
最大输出承受电压:18V
最大输出使能端频率:1MHz
芯片工作电压: 5V ” 18V
过电流保护功能
过热断电功能
应用
LED 建筑/娱乐/景观照明
LED 一般或特用照明
LED 背光源应用
封装形式
SOP16 或 TSSOP16(带散热片)
DD313级联式讯号传输设计,级联式设计广泛用于投射灯、地埋灯等需要级联控制的场合。下图是结合点晶DD313做级联式讯号传递设计。
三通道LED 恒流驱动器DM413
DM413 是一颗具脉波宽度调制(PWM)输出及使能控制的LED 驱动芯片,专为LED 照明,装饰,大屏显示等应用而设计。芯片内含移位缓存器, 数据锁存, 及三通道恒流驱动器(电流值可由相对应的三个外挂电阻调控)。内建振荡器可实现PWM 输出功能,最高达14 比特的灰阶。数据输出端与时钟信号输出端皆可串接至下一芯片。独特的「输出端极性反转功能」可与大功率LED 之应用做搭配设计,增加了设计延展性。
芯片特色
最大恒流输出:100mA (由三个外挂电阻分别控制)
最大输出承受电压: 17V
最大串行时钟频率: 20MHz
内置缓存,使影像数据与时钟数据串行传输至下一芯片
具PWM 自由运行能力(内置振荡器可达6.5MHz,产生刷新率达400Hz)
三种PWM 操作模式:
「8 位亮度数据输入」 (8 位模式)
「8 位亮度数据输入」+「6 位整体亮度调整数据输入」 (14 位模式)
「8 位亮度数据输入」+「5 位单点色偏校正数据输入」 (13 位模式)
输出极性反转功能
TTL/CMOS 相容输入位准
芯片工作电压: 3.3V “ 5.5V
应用
LED 装饰与照明
户内/外LED 视频/讯息显示屏
PWM 信号产生器
责任编辑:gt
led
242文章
23643浏览量
669829 -
驱动器
54文章
8530浏览量
148769 -
IC
36文章
6072浏览量
178111
请问driverlib.lib对C2802x芯片有没什么要求,在使用时需要注意哪些方面?
在选择电动汽车时需要注意哪些方面
导热硅胶片厚度选择时要注意哪些方面
选购网络面板应注意哪些方面
ATA-2041高压放大器在CFRP板分层缺陷的空耦超声原位测量中的应用
前言空气耦合超声波技术,作为一种高效且无损的检测方法,近年来在工业领域受到了广泛关注。其独特之处在于利用空气作为耦合介质,无需与被测物体直接接触,即可实现高精度的检测与成像。它能够检测在用CFRP板中的缺陷确保其应用安全,但传统的空气耦合超声方法通常依赖于线性缺陷指数在表征小尺寸缺陷方面无效。此外扫描步长完全限制了它们的成像空间分辨率,导致成像空间分辨率与检
TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
