伏安法测电阻实验步骤_伏安法测电阻误差分析
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-08-24 15:54 44952次阅读
伏安法测电阻原理
伏安法(又称伏特测量法、安培测量法)是一种较为普遍的测量电阻的方法,通过利用部分电路欧姆定律:R=U/I来测出电阻值。用电流表测出在此电压下通过未知电阻的电流,然后计算出未知电阻的阻值,这种测电阻的方法,叫伏安法。
伏安法测电阻是使用电流表和电压表直接测量导体电阻的常见方法,大致分为两种,电流表内接和电流表外接。
欧姆定理或由I=U/R,得R=U/I
电阻=电压除以电流
R为导体的电阻(单位欧姆Ω)
U为导体两端的电压(单位伏特V)
I为通过导体的电流(单位安培A)
伏安法测电阻实验步骤
1)断开开关,按照电路图连接电路;
2)接入电路的滑动变阻器阻值调到最大;
3)检回查无误后答,再闭合开关S,改变滑动变阻器的阻值读出对应的电流表读数 I1、电压表的示数U1,,并填入下面的表格中;
4)改变滑动变阻器的阻值再次读出对应的电流表电流表记录U2 I2,并填入下面的表格中;
5)重复第4步,记录出第三组数据 U3 I3。
6)断开开关,先拆除电源两极导线,再拆除其它部分实验线路
7)整理好实验器材。
8)计算定值电阻R阻值 ,并算出三次阻值的平均值填入表格;书写实验报告。
伏安法测电阻误差分析
伏安法测试电阻值的误差主要在于电压表和电流表其实不可能是理想的。
引起误差的另一个原因是连接方法。
用伏安法测电阻有两种基本的线路:电流表内接和电流表外接。
设待测电阻为R,其上电压为UR,通过它的电流为IR;电压表电阻为RV,其上电压为UV,通过它的电流为IV;电流表电阻为RA,其上电压为UA,通过它的电流为IA.
在电流表内接电路中,UA=UR+UA,IA=IR,测量误差的来源在于电压表读数大于R两端的电压,由R=UV/IA计算出的阻值比真实值偏大。当R》》RA时,U》》UA,即U≈UV,测量结果不致引起太大的误差。
在电流表外接法电路中,UV=UR,IA=IR+IV.测量误差的来源在于电流表读数IA大于通过R的电流IR,所以由R=UV/IA计算出来的电阻值比真实值偏小。当RV》》R时,IA》》IV,即IA≈IR,测量结果不致引起太大误差。
在实验中,如不知待测电阻的阻值范围,可先将电流表与待测电阻串联接入电路,接通电源,记下电流表读数。然后将电压表接于待测电阻两端,若这时电流表读数变化较大,则采用电流表内接法;若电流表读数变化很小,则采用外接法.
  • 电阻
  • 伏安法
    热点推荐
    伏安电阻及电表的选择
    伏安电阻及电表的选择实验目的: 1.  学会用伏安
    发表于 12-05 16:09
    基于labview的伏安电阻实验的模拟
    就是用labview 把实验箱 用伏安测量电阻(线性电阻和二极管)的过程 模拟出来 前面板要有电流表 电压表 X-Y曲线图 电压电流采集数
    发表于 03-19 13:21
    伏安电阻实验
    伏安电阻实验
    发表于 01-27 08:39 0次下载
    <b class='flag-5'>伏安</b><b class='flag-5'>法</b>测<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>实验</b>
    压敏电阻伏安特性
    压敏电阻伏安特性
    发表于 03-23 11:54 1799次阅读
    压敏<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>伏安</b>特性
    伏安电阻
     用伏安电阻根据欧姆定律,如果测出电阻两端的电压V 及通过电阻的电流I,则可计算出电阻
    发表于 10-21 21:46 5810次阅读
    用<b class='flag-5'>伏安</b><b class='flag-5'>法</b>测<b class='flag-5'>电阻</b>
    伏安测量电阻中电流表的内接和外接
    伏安电阻中电流表的内接和外接 用伏安电阻有两种基本的线路:电流表内接(图4.7-2)和
    发表于 11-23 11:00 1.9w次阅读
    用<b class='flag-5'>伏安</b><b class='flag-5'>法</b>测量<b class='flag-5'>电阻</b>中电流表的内接和外接
    伏安电阻的方法
    伏安电阻的方法 伏安(又称伏特计、安培计)是一种较为普遍的测量
    发表于 11-23 11:01 2287次阅读
    伏安电阻的原理是什么?
    伏安电阻是使用电流表和电压表直接测量导体电阻的常见方法,大致分为两种,电流表内接和电流表外接。伏安
    的头像 发表于 07-17 17:11 3.6w次阅读
    测量电阻伏安步骤资料下载
    电子发烧友网为你提供测量电阻伏安步骤资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子
    发表于 03-31 08:49 11次下载
    测量<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>伏安</b><b class='flag-5'>法</b><b class='flag-5'>步骤</b>资料下载
    如何用伏安测小灯泡电阻
    有关灯泡电阻的测量方法,可以用伏安来测量小灯泡电阻的大小,只要测出小灯泡两端的电压和通过它的电流,即可求出灯泡的电阻,在测量灯泡
    的头像 发表于 09-14 16:27 3561次阅读
    如何用<b class='flag-5'>伏安</b><b class='flag-5'>法</b>测小灯泡<b class='flag-5'>电阻</b>?
    伏安电阻的原理及实验步骤
    有关电阻测量的教程,怎么来测量出一个电阻的大小,可以用伏安来测量电阻的阻值大小,根据实验原理画
    发表于 09-14 16:34 9752次阅读
    <b class='flag-5'>伏安</b><b class='flag-5'>法</b>测<b class='flag-5'>电阻</b>的原理及<b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>步骤</b>
    伏安测量电路电阻的三种方法
    在用伏安电阻时,所用的器材主要为二个伏特表和安培表,或者说是可以等效为伏特表或安培表的器材,主要有三种测量方法,即安培表内接法、安培表外接法与试触法,下面具体来看下。
    的头像 发表于 09-14 17:01 7060次阅读
    <b class='flag-5'>伏安</b><b class='flag-5'>法</b>测量电路<b class='flag-5'>电阻</b>的三种方法
    伏安电阻内接法和外接法的区别
    伏安是一种常用的电阻测量方法,通过对电流和电压的测量来计算电阻值。伏安可以分为内接法和外接法
    的头像 发表于 01-31 10:47 6639次阅读
    伏安电阻内接法和外接法的区别 伏安电阻多次测量目的
    伏安是电工学实验中常用的一种测量电阻的方法。在伏安中,电流与电压的关系通过欧姆定律来描述,即
    的头像 发表于 02-04 15:12 4054次阅读
    伏安电阻中如何判断内接法或外接法?
    伏安电阻中如何判断内接法或外接法? 伏安是一种常用的物理测量方法,用于测量电阻值。在
    的头像 发表于 02-05 13:46 6044次阅读
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    3小时前
    104
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    16小时前
    123
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    1天前
    448
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    1天前
    919
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    1天前
    266
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    2天前
    191
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    384
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    2天前
    628
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    669
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    381
    深入理解C语言:C语言循环控制
    在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
    合众恒跃
    04-29 18:49
    482
    第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
    2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
    其利天下技术
    04-28 19:29
    1.4k
    来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
    来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
    ElfBoard
    04-28 15:03
    509
    飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
    飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
    飞凌嵌入式
    04-28 13:57
    1.6k
