微电子机械系统加速度计辐照效应与辐照机理国内外现状
MEMS 来源:《太赫兹科学与电子信息 2020-08-31 16:22 3443次阅读
摘要:本文综述了微电子机械系统(MEMS)加速度计辐照效应与辐照机理国内外现状,阐释了MEMS加速度计辐射效应及加固技术研究的必要性。介绍了不同类型MEMS加速度计的辐射敏感性,以及材料的辐射退化机理、不同材料的辐射损伤表现及硅材料的辐射效应;重点分析了MEMS加速度计国内外辐照试验研究,最后给出了MEMS加速度计辐射加固研究方向的建议。
随着微电子机械系统(MEMS)技术的不断成熟,以及电子学系统发展对器件小型化的要求,作为MEMS技术的重要分支,MEMS加速度计已成为惯性器件小型化的主要方向之一。当MEMS加速计在空间恶劣辐射环境工作时,常出现加速度计性能劣化、甚至故障(失效)现象,通常认为电子学系统对辐射敏感,实际上那些由电场控制机械运动的器件和材料受辐照易改性的器件对辐射也很敏感。因此,为确保MEMS加速度计的安全、可靠和有效,有必要开展MEMS加速度计的辐射效应和损伤机理研究。国外在MEMS加速度计的辐射效应和辐射机理方面开展了大量的工作,美国Sandia国家实验室于2014年开展了一项为期三年的MEMS微加速度计抗辐照加固研究,结果表明,“现在商用MEMS加速度计无法满足抗辐照加固的需求,而器件在辐照条件下失效的根本原因现在还不太明确,想要从本质上来提升微加速度计的抗辐照能力,必须深入理解MEMS加速度计的内部材料级效应,包括绝缘层充电效应和位移损伤效应,在此基础上,最终设计出一款具有抗辐射性能的MEMS加速度计”。国内MEMS器件的抗辐射加固研究仍处于辐射效应和损伤机理阶段,对其在辐射环境下工作的可靠性,亟需进行MEMS加速度计辐射损伤机理和加固技术系统研究,以满足工程应用迫切需求。
本文首先总结了不同类型MEMS加速度计的辐射敏感性,然后介绍了材料的辐射损伤机理与辐射对MEMS制备材料Si的影响,最后对MEMS加速度计国内外辐照试验结果进行了总结,着重对MEMS加速度计ADXL150的损伤机理进行了分析,并给出MEMS加速度计表头抗辐射加固建议。
1 MEMS加速度计的应用及辐射敏感性
由于驱动原理(静电电容、电磁、压阻/压电、电热、光学敏感)和制备材料(硅、陶瓷/玻璃、金属、光刻胶、橡胶硅)的选择很多,MEMS加速度计多种多样,调研总结了不同MEMS加速度计的辐射敏感性,如表1所示。
表1 MEMS加速度计分类及其辐射效应敏感性(+:辐射抗性,-:辐射敏感性)
2材料的辐射损伤机理
2.1材料的辐射退化过程
材料在高能粒子的照射下会引起损伤,高能粒子的能量损伤机制非常复杂,高能粒子和光子将能量传递给入射的材料会引起损伤,能量损失的机制非常复杂,但从结果上进行分类,分可为:原子位移(由于碰撞,材料原子发生移动)和电离(产生电子-空穴对)。图1阐释了不同粒子辐射导致电子元器件损伤类型,大多数粒子既产生非电离能损(Non-Ionizing Energy Loss,NIEL),又产生电离(Ionization)能损。
图1 材料的辐射效应
非电离能损(NIEL):高能粒子(或能量足够高的光子)与原子碰撞,将能量传递给原子,致使在晶格中处于平衡态的原子发生位移,产生空位或缺陷(又称位移损伤),如图2。
电离(Ionization):粒子与物质相互作用,将能量传递给原子核外电子,使其摆脱原子核的束缚,产生电子-空穴对。电子和空穴都可以增加介质的导电性(甚至是绝缘体),但由于电子与空穴的迁移率不同,空穴在绝缘体中被俘获,致使电子元器件退化,且此过程存在累积效应。此外,需注意偏压的不同,最终的辐射效应会有区别。
图2 位移损伤示意图
2.2不同材料的辐射损伤效应
根据材料的导电性能不同,可以将材料分为金属、半导体和绝缘体,这些材料的辐射损伤表现不同:a)金属在太空环境中可以被认为具有耐辐射性,而在核反应堆的堆芯,足够高的中子通量显著减小金属的机械强度,使金属变得易碎;b)位移损伤会使半导体的电参数和机械性能发生变化,电参数的变化具体表现在少数载流子寿命的减少,纯掺杂浓度n变小和载流子迁移率降低;c)位移损伤会使光学绝缘体材料产生损伤,对电学或结构绝缘体材料影响很小,电离效应会急剧减小绝缘体电阻、累计陷阱电荷。
2.3硅材料的辐射效应
2003年,Clark L. Alfred的研究成果表明:辐照后硅的密度没有明显变化。此外,由于硅的弹性模量是对MEMS加速度计有重要影响的参数,Alfred采用模拟分析的方法,针对一种尺寸为800 μm × 40 μm × 10 μm的共振梁器件研究了中子辐照对硅弹性模量的影响,结果如表2。从表2中可以看出,γ射线的辐照对硅材料弹性系数没有影响,而中子辐照会对硅材料弹性系数造成一定的影响,但这种影响很小,在百万分之一量级左右。
表2 辐射对硅材料力学性能的影响
3 MEMS加速度计的辐照试验研究
3.1辐射效应试验
国外公开MEMS器件辐射测试结果总结如表3所示:钴源辐照的MEMS加速度计其失效机理均为绝缘层充电效应,失效剂量阈值均在200 Gy(Si)以上;65 MeV质子辐照失效的机理为绝缘层充电效应,但155 MeV质子的辐照失效机理为基准电路的质子位移损伤。
表3 国外MEMS器件的辐射测试数据
国内对梳齿式微加速度计实验室样品进行过质子辐照试验:试验时用厚金箔挡住ASIC电路,只照射MEMS部分,辐照采用3 MeV的质子,辐照注量率为1.39 × 109 p·cm-2∙s-1。记录结果如图3所示,加速度计1(左侧)在注量达到2.9× 1012 p/cm2时发生跳变,而加速度计2(右侧)在注量达到1.08 × 1012 p/cm2时就开始发生漂移。分析的结论为:加速度计性能劣化源于表头中的绝缘层充电效应,加速度计中硅梳齿电容的电荷累积改变介质的介电常数,甚至影响到梳齿电容的电场分布,而加速度计基于电荷放大器原理进行检测,因此介电常数或电场分布的改变都会致使零偏发生突变或渐变。
图3 梳齿式微加速度计质子辐照试验结果
对样品梳齿式加速度计、跷跷板加速度计进行过整表钴源辐照试验,辐照剂量率为0.04 Gy(Si)/s,辐照全程加电,记录结果如图4所示。跷跷板式加速度计在88 Gy左右开始急剧跳变,梳齿式加速度计在96 Gy左右开始急剧跳变,分析结论为:加速度计急剧跳变主要由体硅CMOS检测电路性能劣化甚至失效引起;急剧跳变前,两种结构的加速度计的零位漂移主要由表头结构的绝缘层充电效应引起。
图4 跷跷板式与梳齿式微加速度计辐照试验结果
图5 梳齿式微加速度计辐照退化原理
3.2辐射效应机理分析
1996年 ~ 1998年,美国ADI公司对其表面梳齿式微加速度计进行了一系列的辐照试验,并分析认为其退化机理为多晶硅梳齿下面的绝缘层存在充电效应,如图5所示:辐射在绝缘体中产生电子空穴对,形成正电荷累积,绝缘层电荷在可移动质量块(ME)的两侧分别感应出负电荷,导致质量块与两端固定极板之间的电场发生改变,引起质量块移动,最终导致传感器的输出电压发生偏移。A.R.Knudson等人证明,质子辐照ADXL50微加速度计时,输出电压将产生一个漂移误差,并且指出是绝缘层充电效应导致输出电压漂移。绝缘层中的俘获电荷改变了微加速度计敏感芯片内部的电场,若已知绝缘层俘获电荷面密度,敏感芯片内部结构参数已知,则可以利用ANSYS计算出附加的静电力,从而得到辐射效应引起的加速度变化。
3.3辐射效应加固的建议
由于MEMS加速度计存在绝缘层的充电效应,其绝缘层中的电荷累积会生成感生电场,进而影响梳齿电容的电场分布,从而引起辐射加速度(辐射引入的加速度变量),致使MEMS加速度计输出发生漂移,所以抑制MEMS加速度计的辐射加速度可以从以下几方面考虑:a)从结构上说,可以改变几何设计,移除可移动极板附近的绝缘体或加大绝缘体与极板之间的距离;b)从电荷导出角度说,可以在绝缘体上接入导体,从而达到绝缘体累积电荷消除的效果;c)从材料特性角度说,可以改用正电荷俘获密度更低的绝缘体材料。
4结论
通过上文分析,得出以下认识:MEMS加速度计表头在钴源或质子等辐照下失效机理为绝缘层存在充电效应,产生的正电荷积累影响了加速度计内部电场,随着正电荷的不断积累,最终完全失效;MEMS加速度计总剂量辐照薄弱环节在于体硅CMOS工艺检测电路;现阶段的研究成果表明:中子辐照对硅材料的弹性系数影响极小,即MEMS加速度耐中子辐照;针对MEMS加速度计的绝缘层充电效应,加固建议为:改变几何设计、导出绝缘层氧化物中电荷或采用低电荷俘获密度绝缘体材料。
  • mems
  • 微电子
  • MEMS加速度计
原文标题:MEMS加速度计辐射效应
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    高性能石英加速度计,满足最严苛应用需求
    在精度、可靠性和环境适应性至关重要的行业中,ER-QA-02A高性能石英加速度计无疑是一款颠覆性的产品。专为最具挑战性的环境设计,这款先进的加速度计以无与伦比的精度和稳定性,成为航空航天、国防、工业以及地震监测等领域的理想选择。
    的头像 发表于 02-19 17:41 368次阅读
    ADXL345超低功耗3轴加速度计中文手册
    电子发烧友网站提供《ADXL345超低功耗3轴加速度计中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 01-06 16:35 5次下载
    MEMS加速度计的工作原理是什么
    MEMS加速度计的工作原理主要基于牛顿第二定律,即力等于质量乘以加速度。以下是对其工作原理的介绍: 一、核心部件与结构 MEMS加速度计的核心部件包括一个微小的质量块、弹性元件(如弹簧梁)以及检测器
    的头像 发表于 11-20 10:09 1916次阅读
    PCB Piezotronics推出357A67型三轴电荷输出加速度计
    据麦姆斯咨询报道,近期,PCB Piezotronics推出了357A67型三轴电荷输出加速度计,以满足高温应用需求。这款新型号是PCB Piezotronics目前最小的三轴电荷输出加速度计,可
    的头像 发表于 11-09 11:03 1639次阅读
    PCB Piezotronics推出357A67型三轴电荷输出<b class='flag-5'>加速度计</b>
    具有TLV2772的3V加速度计
    电子发烧友网站提供《具有TLV2772的3V加速度计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 11:00 0次下载
    具有TLV2772的3V<b class='flag-5'>加速度计</b>
    EPSON工业级加速度计选型
    爱普生加速度计(Accelerometers)是一种工业级三轴输出压电式加速度传感器,采用具有专利技术的双音叉式石英传感器元件和Quarts光刻技术,通过压电效应来计算出诸如此类的内容物体运动的方向
    的头像 发表于 09-19 15:31 532次阅读
    EPSON工业级<b class='flag-5'>加速度计</b>选型
    e2studio开发三轴加速度计LIS2DW12(4)----测量倾斜度
    本文将介绍如何驱动和利用LIS2DW12三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
    的头像 发表于 08-09 16:00 999次阅读
    e2studio开发三轴<b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DW12(4)----测量倾斜度
    e2studio开发三轴加速度计LIS2DW12(2)----基于中断信号获取加速度数据
    本文将介绍实时获取和处理加速度数据。程序的核心流程包括初始化硬件接口、配置加速度计的参数,以及通过轮询检查中断信号来不断读取加速度数据。
    的头像 发表于 08-09 15:43 831次阅读
    e2studio开发三轴<b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DW12(2)----基于中断信号获取<b class='flag-5'>加速度</b>数据
    e2studio开发三轴加速度计LIS2DW12(1)----轮询获取加速度数据
    本文将介绍如何驱动和利用LIS2DW12传感器,实现精确的运动感应功能。 IS2DW12是一款高性能、超低功耗的三轴线性加速度计,属于“femto”系列,利用了成熟的微机械加速度计制造工艺。这个
    的头像 发表于 08-09 14:54 2149次阅读
    e2studio开发三轴<b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DW12(1)----轮询获取<b class='flag-5'>加速度</b>数据
    ADXL355三轴加速度计手册
    电子发烧友网站提供《ADXL355三轴加速度计手册.zip》资料免费下载
    发表于 07-11 11:24 2次下载
    三轴加速度计LIS2DUX12开发(2)----静态校准
    零偏是影响加速度计输出精度的重要指标之一,零偏可分为静态零偏和动态零偏 。静态零偏也称为固定零偏,通常经标定与补偿减小静态零偏。动态零偏是由于加速度计自身的缺陷或环境因素(如温度、振动、电子干扰等
    的头像 发表于 05-17 15:27 1677次阅读
    三轴<b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DUX12开发(2)----静态校准
    的头像 发表于 05-17 15:00 1650次阅读
    的头像 发表于 05-17 14:42 1170次阅读
    微纳光栅MOEMS加速度计的工作原理及仿真设计
    微机电系统(MEMS)加速度计以其体积小、功耗低、成本低等优势广泛应用在无人驾驶、地震检测等领域。
    的头像 发表于 05-17 09:33 1727次阅读
    微纳光栅MOEMS<b class='flag-5'>加速度计</b>的工作原理及仿真设计
    三轴加速度计LIS2DW12开发(4)----测量倾斜度
    的头像 发表于 05-16 17:18 1861次阅读
    三轴<b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DW12开发(4)----测量倾斜度
    TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
    在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
    RT-Thread官方账号
    8小时前
    237
    EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
    机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
    码灵半导体
    9小时前
    150
    新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
    飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
    飞凌嵌入式
    14小时前
    286
    接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
    在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
    视美泰
    15小时前
    326
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    18小时前
    329
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    1天前
    370
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    1天前
    399
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    1天前
    514
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    2天前
    428
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    05-12 19:33
    356
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    630
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    05-12 13:36
    1.1k
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    05-12 13:40
    815
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.6k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.2k
