设计一款编程语言有多难?Ruby 创始人揭秘
最近,Ruby编程语言的创始人兼主设计师、云平台即服务公司Heroku的Ruby首席架构师松本行弘在一次演讲中表示,由松本行弘领导的Ruby社区对该编程语言的发展进行了深入思考。此次30分钟的演讲中还提到了该编程语言即将迎来激动人心的新发展。
松本表示:“在过去的四五年间,我一直在谈论Ruby 3的未来。也许很多人已经厌倦了这种老生常谈。但是今年Ruby 3真的要来了,今年12月25日圣诞节Ruby 3将正式发布。”在圣诞节当天发布Ruby语言升级是该语言的一项传统。
“如果一切顺利的话,我们将于12月正式发布Ruby 3,除非出现非常糟糕的意外。”
设计师的困境
来自世界各地(从印度到印度尼西亚,从巴西到柏林)的数百名观众观看了松本的直播,很多人发表了热情洋溢的评论。他们聚集在一起观看为Ruby的发展付出了25年心血的松本的演讲。据说,Ruby 3本来计划于东京奥运会的前夕推出,但由于奥运会被推迟到2021年,因此核心开发人员怀疑Ruby 3是否也应该推迟一年。
“但是经过一番讨论,我们决定于今年发布Ruby 3,因为作为开源社区,我们必须向前迈进。我们必须不断前进,开源社区通常不能停止发展,否则,就会面临死亡……”。
松本深刻地描述了所有语言设计师所面临的困境。“每个人都喜欢新事物,因此,作为程序员和工程师,我也喜欢新事物。此外,我非常喜欢语言,所以我喜欢研究新的编程语言,比如Elixir、Rust、Go等。我为这些语言感到非常兴奋。”然而,这也为Ruby语言的变革带来了压力。松本说:“Ruby有点年头了,它于1995年发布。我们只是凡人。我们犯了一些错误。因此作为语言设计师,我们希望纠正过去的错误。”
但与此同时,“没有人希望经历痛苦。”在所有Web应用程序都在使用Ruby现有版本的情况下,强迫开发人员升级有点危险,“没有人喜欢痛苦。从这个意义上讲,Ruby应该是稳定的。这似乎有点矛盾吧?”
“因此,Ruby语言的设计以及语言的计划很难克服这种矛盾。这种矛盾是我们发自内心的。”
他讲述了其他面临类似困境的编程语言,包括Python、PHP和ECMAScript,并指出这些社区花费了多年的心血才让大家接受了这些变化。例如Python 3,社区花费了十多年的时间,而PHP 6甚至被取消了。他们在发布之前放弃了重大更改,然后从PHP 5直接跳到了PHP 7。EMCAScript4也被取消了。
松本解释说,如果不进行更改,人们可能会离开社区。“他们会因为无聊而停止使用Ruby。”但同时他也担心,如果升级到更高版本带来的痛苦太多,那么他们可能也会离开社区,因为他们会决定“也许我们的下一个项目应该采用Rust、Go或其他编程语言。”
“因此,设计一种语言很困难,但是无论如何我们都必须向前迈进,以创造未来。”
让Ruby重振光辉
在演讲中,松本还概述了保持兼容性的计划,同时“加快Rust的速度,提高Ruby程序员的效率。”他确定了三个明确而具体的目标,这些目标代表了即将发布的Ruby 3的特征:快速、并发与正确。
为了加快Ruby的速度,开发团队将着手改进其JIT编译器(用于生成原生代码)。为了实现并发,他们没有选择其他语言的解决方案,而是打算尝试自己的一种方法。Node.js添加了Promise来通知异步操作的完成,而ECSMAScript 7添加了带有关键字async和await的控制机制,但Ruby 3将实现人们期待已久的异步i/o功能“fiber”,作为更好的控制异步线程的方法。”由于在fiber之间切换上下文很快,因此可以提高性能。“
他们认为这种方法能够提升性能的另一个原因是:它是由Ruby的falcon应用服务器的创建者开发的,松本认为这个项目非常快。但这并不是他们提高性能的唯一方法。他们还实现了“Ractor”(即Ruby Actor),类似于JavaScript提供背后“Web worker”脚本的方式。每个Ractor都可以并行运行,松本解释说,这利用了现代多核系统中的并行处理。
Ruby的第三个目标是正确性,这个目标指的是提早检查错误,主要由类型分析器负责实现,它将生成Ruby签名(松本将之类比为TypeScript中描述类型的d.ts文件)。Ruby 3将为其核心库提供类型签名,可用于类型检查,还可以用于增强将来的IDE。
但是它也有其局限性。松本解释道:“我们不追求类型系统的完整性和合理性,因为Ruby就是Ruby。Ruby基本上是动态类型的,这意味着,即使我们现在有了渐进式类型系统,也无法进行任何完全正确的类型检查,所以只能放弃。我们不会在语法中添加类型声明。”
三种新功能
Ruby 3的语法发生了一些变化。松本对三个新特性非常满意,他表示:“Ruby会越来越好。首先是复杂的模式匹配语法,你不必解构数组和哈希,因为可以编写模式,非常简便。”
第二个新功能可以给等号右侧的变量赋值。他说,虽然从外观来看,我们会觉得有点“不自然”,IDE也会有点不适应,因为一般表达式都以变量开头,即使将值分配给很长的一个代码块也是如此。“如果可以反过来,将赋值变成右值运算,那么看起来会很自然,但我们并不建议在所有地方使用。你不必用右值赋值来替换每个赋值操作,但是在某些情况下,这非常方便。”
Ruby 3中的第三个新功能是编号的块参数,“你不必再给临时的本地块参数起名字。”
松本表示:“稳定性很重要”,所以他并没有表示Ruby 3之后会有任何重大的语法变化。相反,他们将专注于改进Ruby现有的支持工具,例如用于语言服务器协议的Solargraph,用于静态类型检查的Sorbet,以及帮助开发人员编写出符合Ruby规范的代码的Rubocop 。“这些工具证明,工具越好带来的用户体验就越好。因此,我们必须继续努力。我认为我们需要更多的工具,然后我们还需要改进这些工具。”松本还希望看到更好的类型检查工具和格式化工具,或者更好的性能调整和调试工具。此外,对于如何加快Ruby的速度,松本还有一些其他想法,例如在位于虚拟机上方设置另一个轻量级JIT编译器,比如MIR或DynASM。
更加轻量级的Ruby
最后,在有关Ruby 3的讨论中,松本还提到了另一个想法:“虽然这只是一个疯狂的主意,但我正在考虑建立一个更加轻量级的Ruby子集,这个子集不仅更简单更严格,而且更快或更容易优化。”
这个Ruby子集可以向下兼容,即可以在所有现有已有的Ruby版本中运行(尽管并非所有版本的Ruby都可以在这个轻量级的Ruby中运行)。在解释其基本原理时,松本展示了一张幻灯片,上面写着:“这款轻量级的Ruby运行得更快。”他表示:“这只是一个初步的想法。还不是十分明确。我们必须保持兼容性,但是如果我们止步于这个Ruby子集,那么可能会缺乏灵活性,但是应该更容易优化。”
松本还表示:“我有很多疯狂的想法,我们会逐个尝试,让Ruby变得越来越好。”
作者 | DAVID CASSEL
译者 | 弯月
来源:CSDN
编程
88文章
3674浏览量
94732 -
ruby
44浏览量
3604
HBM3E量产后,第六代HBM4要来了!
人形机器人将迎量产元年,人机共生时代要来了?
今年西安最大IPO来了,奕斯伟材料
华为发布三折叠屏手机!国内芯片产业的新风口
今日看点丨苹果 iPhone 16 Pro / Max 被曝支持 Wi-Fi 7;三星:HBM3e先进芯片今年量产
居然还有这样的10.1寸光场裸眼3D视觉训练平板电脑?
40亿,今年芯片领域最大规模融资诞生
三星将于今年内推出3D HBM芯片封装服务
车路云协同,这次它真的来了吗?
PMG1-S3如何实现多个选择行? 真的必须在固件中手工操作吗?
锐评Ruby 3.4.0 默认启用字符串字面量冻结功能
OpenAI的AI搜索也要来了,但我们需要这么多AI搜索么
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
