鸿蒙系统和安卓系统下的京东有什么不一样
鸿蒙系统HarmonyOS 来源:百家号 作者:科技情报咖 2021-01-04 11:23 3682次阅读
对于国产科技企业来说,目前存在两大致命难题对自身的发展有极大的隐患,一个是关于芯片方面的难题,另一个则是关于操作系统上的难题。芯片问题短时间内没办法解决,因为核心技术、核心设备以及核心专利都在美国手中,想要自主研发并短时间内取得成绩也是天方夜谭,但系统则不同,因为系统属于软实力。
生态必不可少,微软和三星都是前车之鉴
对于一家企业来说,开发系统并不是什么难题,顶多耗费点时间就能完成开发,但对于企业来说,难的其实是系统生态。系统就好像是一个房子,而生态就好像是房子内的智能家居和电器,如果没有生态的话,就只是一个空房子,里面什么软件和功能都没有,意义不大。所以想开发一个系统,生态建设必不可少。
说到这里我们就不得不提到华为了,近两年华为大火的鸿蒙系统在行业内可谓是一记“炸雷”。首先,鸿蒙的出生环境是在美国重重打压的困难之下。其次,鸿蒙可以说是国内真正意义上的第一款国产系统,所以对我国发展的重要性不言而喻。
不过即便如此,鸿蒙还是要面对上面说的问题——生态。除了谷歌的安卓与苹果的IOS以外,微软和WP,三星的Tizen OS,这些都是国际巨头们为了撼动谷歌和苹果地位的自研系统。但最后的结果可想而知,早已就被放弃研发,造成这种结果最主要的问题只有一个,那就是生态。
鸿蒙系统下的京东,到底有什么差距?
好在华为在提出了鸿蒙系统,并且多次召开开发者大会之后,目前已经有大量的国内软件巨头都开始入驻鸿蒙,为鸿蒙系统针对性的开发,其中像京东、科大讯飞、百度地图、美团等等。而从华为给出的软件适配列表当中,电商平台京东赫然排列在适配列表的当中的第一位。
从京东的排列位置可以看出京东对华为鸿蒙适配的重视程度,而这段时间网上也有人体验到了鸿蒙版的京东APP与普通安卓版的京东APP二者之间的差距。
从这几张对比图当中可以看出,鸿蒙版京东APP在界面上更加简洁,没有多余的广告,商品排列也没有安卓那么杂乱。
其次在购物车界面当中,鸿蒙版京东也没有所谓的商品推荐,只是一个简单的购物车。
而最重要的一点,鸿蒙版的京东可以将内容流转到其他的设备之上,这也是鸿蒙的主要特点之一。
刘强东领头,这次是任正非想看到的
所以在这几个方面来看,目前鸿蒙版的京东在功能适配与易用程度上也确实要比安卓的体验好太多,不少花粉也都纷纷表示在看到这种差距之后,自己也是期待满满。单是在广告方面的问题,安卓就无法和鸿蒙比较。
根据京东的高管王志强表示,京东在开发鸿蒙APP的过程当中投入了大量的技术团队,其中包括项目、产品以及研发人员共26名,而华为也投入了10名工作人员与其合作开发。所以才说京东对华为鸿蒙确实有着比较高的重视程度,在这次华为的抗压当中,刘强东可谓是领头,京东也是力挺华为,给其他的国产软件厂商起了一个好头。
正如任正非所说的那样“华为有信心承受住美国的打击,有信心补好飞机上的每一个洞”,而京东以及其他的国产软件厂商对鸿蒙的大力支持,则给华为补洞起到了至关重要的作用,而这也是任正非最想看到的一个场景。
编辑:hfy
  • 安卓系统
  • 任正非
  • 京东
  • 鸿蒙系统
    热点推荐
    服务器的系统和普通电脑系统一样吗?
    不一样。很多人认为服务器与普通电脑只是规模差异,实则二者系统设计存在本质区别。服务器作为承载企业核心数据的"数字心脏",其系统架构需满足7×24小时高负载运行、数据安全防护等特殊需求。本文将深度解析服务器的
    的头像 发表于 03-28 09:48 227次阅读
    ADS1100每次复位ADS采集到数据都不一样,是时序问题吗?
    为什么我每次复位ADS采集到数据都不一样啊 是时序问题吗?
    发表于 02-12 07:06
    用单片机的SPI控制ADS1191,发送命令写寄存器后读取相应寄存器的值就不一样,而且每次读出来的都不一样,为什么?
    现用单片机的SPI控制ADS1191,使用内置晶振时钟,发送命令写寄存器后,再读取相应寄存器的值就不一样,而且每次读出来的都不一样,设置让CLK脚在起振后输出时钟信号,示波器也测不到相应的时钟信号,请给予提示,已经停在这2天了。。。。。。
    发表于 01-23 08:38
    ldc1000的spi通信,为什么在这种情况都写不进数据,读数据也每次不一样
    ldc上电后,即数字和模拟端都供电后,只连接spi的四根线到mcu,而其他脚都悬空,这种情况能否读写ldc1000的寄存器。 为什么我在这种情况都写不进数据,读数据也每次不一样,哪怕是读只读的寄存器(device id寄存
    发表于 01-13 08:21
    多路采集的空测试值,为什么不装传感器的时候每个原点值不一样
    个8路采集项目,压力采集都没有问题,现在问题是不装传感器的时候每个原点值不一样,比如说有4路是10000,有4路是80000,这个是什么原因造成的,有什么方法可以改善成一样的吗?
    发表于 12-27 10:45
    DAC5682Z输出不同频率幅度不一样,这是正常的吗?
    现遇到DAC5682Z输出不同频率幅度不一样问题,不知道是否正常。 下面是提供的4MHz和250MHz的图: 麻烦帮忙确认输出幅度和频率之间的关系,谢谢
    发表于 12-10 06:52
    LMP90080按照数据手册中的9.3.1.2章节系统校准后,每次重新上电数据都不一样,为什么?
    按照数据手册中的9.3.1.2章节系统校准后,每次重新上电数据都不一样,我给CH0的Vin为97.65mV。不知道这个问题怎么回事,还请官方能够支持一下。 如果不校准的,输出的值特别的小,也是会有每次上电后获取的数据
    发表于 11-28 06:16
    两种形式电路咪头拾音的信号大小不一样,为什么?
    如上图所示,两种形式电路,用示波器测试,相同条件测得咪头的信号大小不一样,请问是为什么呢?下面那种情况咪头信号大。
    发表于 09-20 08:23
    TL084IDR Mathcad算出的相频曲线和TINA仿真的为什么不一样
    发表于 09-06 07:17
    电荷放大电路的带宽 和IV转换电路带宽计算方法不一样吗?
    ,带宽会非常小,但实际中,电荷放大电路对输入的陡峭脉冲还是可以完美响应,这与带宽非常小矛盾。 电荷放大电路的带宽 和IV转换电路带宽计算方法不一样吗?
    发表于 09-03 07:07
    空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样,为什么?
    空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样。图3 加8欧姆负载后输出的波形,再接喇叭后声音是突然一高一低,怀疑是不是镜像后幅度不一样造成的?
    发表于 08-29 08:06
    为什么不同的片子同相端的电压不一样
    输出是0V。 但用示波器测同相端电压,有的LM124同相端电压会高于4.5V的电压,有的低于4.5V,示波器表笔搭在LM124的3脚上,电压会被拉低至约1V的样子。 我想是我对运算放大器的认识上存在问题,请教大神们,为什么不同的片子同相端的电压不一样?谢谢!
    发表于 08-21 07:45
    TINA-TI仿真,为什么VF1和VG1的波形不一样
    为什么VF1和VG1的波形不一样? 还有就是如果我把波形的下降沿改为100N,VF1的波形就会被削顶,这个有是什么原因?
    发表于 08-19 07:15
    OPA817跟opa818一样的封装,为什么两者的热阻不一样呢?
    我用了opa818,但是有个通道的Cf需要变大,需要换成opa817才能稳定,否则震荡。 但是我在对比两个运放的参数时候,有个疑问,两颗运放明明是一样的封装,可以pintopin兼容,为啥热阻
    发表于 07-30 06:16
    请问pad和pin有什么不一样
    pad 和 pin 有什么不一样
    发表于 06-25 06:08
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    11小时前
    224
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    1天前
    345
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    1天前
    470
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    1天前
    779
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    2天前
    402
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    2天前
    715
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    2天前
    324
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    427
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.2k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    466
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    297
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    503
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    1.1k
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
