解读浪涌电流测试仪技术解决方案
电子设计 来源:上海韬放电子 作者:上海韬放电子 2021-01-06 15:01 4608次阅读
功率半导体器件反映其过载能力的最重要参数是浪涌电流,即半正弦形状的最大允许电流幅度,持续10 MS。增加半导体的功率容量和设计整流器元件直径为100 mm或更大的设备都需要浪涌电流测试系统,该系统可以形成高达100 kA的电流脉冲。
为了解决这个问题,必须考虑许多要求。首先,在所谓的直流细丝化[1]的预击穿状态下,测试样品上的电压降急剧增加,对于高压半导体,该电压降可达到60V。其次,测试仪必须确保高精度的电流幅度设置,因为形成幅度为100 kA的电流脉冲需要在2-3 kA范围内与设定值绝对偏差。第三,必须考虑到电流脉冲期间产生的巨大动态力,以确保结构刚度。
电压源1将存储电容器2充电到大约100V。浪涌电流脉冲形成的开始由同步电路13确定,同步电路13发送命令打开第一和第二开关10和11,将控制命令发送给发电机14产生用于被测半导体器件5的控制信号和参考信号整形器9的触发脉冲。参考信号整形器9将持续时间为10 MS的适当半正弦波的单个脉冲输出到同相输入放大器8输出信号。放大器8将信号输出到N个MOSFET 3的栅极。为了保护晶体管免受超过允许的脉冲功率的击穿,到栅极的信号电平受电压限制器12的限制。其持续时间受到第一开关10的限制。从流过第一MOSFET的电流成比例的反馈信号是从其源极中的电阻器4产生的,并反馈到反相输入放大器8。
因为连接了晶体管3的栅极,并且在晶体管3的源极中包括平衡电阻器4,所以通过每个晶体管3的电流脉冲近似相同并且重复参考信号的形状。对这些电流脉冲求和导致产生半正弦波冲击电流脉冲,其从存储电容器2的正端子流向对准电阻器4,被测试的半导体器件5和分流器(电流传感器)6。
浪涌电流脉冲的幅度和形状由测量单元7控制。在浪涌电流脉冲结束之后,开关10和11由来自同步电路13的命令闭合。闭合第一开关10形成放大器的本地反馈电路。如图8所示,在闭合第二开关电路11的同时,防止了其在浪涌电流的脉冲之间的时间中的饱和,从而可靠地闭合了晶体管3。测试仪具有模块化设计。每个测试仪单元产生的电流幅度高达3.1 kA。形成3.1 kA电流需要上述240个简单电流源。所有240个电流源都位于6个电源板上,每个电源板上有40个。电源板的布局如图5所示。
图5:电源板的布局。
如上所述,该板包含40个简单的电流源,即40个MOSFET,源电阻器和电解电容器,以及当设备与220V电网断开连接时的电容器放电元件。每个电源单元包含6个此类板。电源模块的结构布局如图6所示。
图6:电源单元的结构布局。图6:电源单元的结构布局。
从控制模块收到命令后,电流源在其输出端会产生100V的电压。该电压被馈送到电流源的电源板上的存储电容器和控制模块以进行测量。控制模块单元产生用于电流源的控制信号,并从电流源之一接收电流反馈信号。电流源的功率输出并联连接,以对流经测试的半导体样品的电流求和。控制模块中包含的电流调节器是数字PI控制器。在测试仪中测试了两种类型的控制器-一种基于运算放大器模拟控制器和一种数字控制器。与基于运算放大器的模拟控制器相比,使用数字PI控制算法具有许多重要优势。
首先,模拟控制器需要一定的时间才能将控制电压的输出电压提高到在每个脉冲之前开始打开晶体管所需的阈值,这意味着必须提前发送同步信号。其次,不可能对调节器的比例积分组件进行操作调整。第三,在电流反馈信号丢失的情况下,电源板上晶体管发生故障的风险很高。此外,使用数字控制扩展了测试仪的功能,能够生成各种形状的电流脉冲,例如梯形,以估计被测晶闸管的导通状态扩散时间。对于外部通信,测试仪配备有CAN接口和同步输入以启动测试。
图7:120 kA浪涌电流测试仪的结构布局
120 kA浪涌电流测试仪的结构图如图7所示。该测试仪包含39个相同的单元,其中38个单元形成具有3100A固定幅度的电流脉冲。第三十九个单元形成电流脉冲,其幅度在100 A至3100 A范围内可调。
测试仪的模块化设计使其易于增加最大电流幅度。这种可扩展性仅受结构刚度以及由于寄生电阻和电感导致的电源总线上的电压降的限制。使用带19英寸电容触摸屏的HMI单元控制测试仪。该屏幕包括数据输入和输出字段以及电流和电压图。操作员输入的所有值均通过所有单元通用的CAN网络传输到主控制和测量单元。
控制单元配置所有39个电源单元/电流源,生成用于测试晶闸管的断开信号和用于电源单元的同步脉冲,从而形成电流脉冲。组合的电流脉冲流过电流测量单元和经过测试的半导体器件。电流测量单元是一组带有三频放大器的分流器。在测试过程中,控制单元测量设备上的电流和电压降。控制单元的12位AD转换器允许以1.5%以内的精度测量电流和电压,而用于在功率模块之间分配电流设定点的定制算法允许在整个范围内实现至少2%的设定精度。
为了确保电流调节器的稳定运行,测试仪的电源电路必须具有最小的电感。为了降低整个测试仪中从电源板到主电源总线的所有电源总线的寄生电感,采用了双线设计。实验证明,这种方法将整个母线系统的寄生电感和一个夹紧装置一起降低了1-2μH数量级。图8显示了电流脉冲为65 kA时电源总线上的电压降的波形图。除了确保控制器的稳定性外,双线拓扑还确保了电源电流对测量场的干扰最小。
图8:电源总线上的电压降为65 kA。蓝线–电流,黄色–母线电压,粉红色–同步脉冲
图9:破坏半导体结构时被测器件的电压降。
当电流流过双线电源母线时,母线之间的磁力线加在一起,导致母线相互排斥。为避免这种情况,在整个长度上每20厘米安装一个特殊的金属扎带(图10)。将母线以固定的间隔固定在电源柜的壳体上,以确保其刚度,如图11所示。
图10:电源总线的设计。
图11:将电源总线固定到测试仪外壳。
浪涌电流测试仪包括3个电源柜。每个机柜包含13个连接到垂直电源总线的电源单元。此连接如图12所示。
图12:单元和总线之间的电源连接。
图13:浪涌电流测试仪的夹紧系统。
该测试仪配备了用于磁盘半导体的自动夹紧系统。夹紧系统的夹紧力高达100 kN,可在高达200°C的温度下测试设备。该夹紧系统是一个通过CAN接口控制的独立单元。它具有机电驱动器和滚珠丝杠传动装置,用于使放置被测设备的压力机的工作部分垂直移动。位于夹紧装置上的力传感器可以调节夹紧力。夹紧过程不需要操作员的参与,该过程是全自动的。夹紧系统如图13所示。
表1显示了电涌电流测试仪的技术参数。
参数 最大值 单元
半正弦形状的电流浪涌幅度
120 K a
梯形电流浪涌幅度
16 K a
电流设定精度 2
直流电
压降的测量精度
1.5
电流测量精度 1.5
电源供应 380 V
重量 800 公斤
外型尺寸 2262x1384x1202 毫米
此处描述的浪涌电流测试仪已在Proton-Electrode JSC的生产现场成功实施(图14)。从2017年开始的整个运行过程中,它展现了可靠性,参数统一性和易用性。测试仪的浪涌电流与其尺寸的比率最高。电流产生的创新方法和母线的双线设计使得可以实现理想的电流脉冲半正弦形状,不仅当被测设备的电压降从2-3 V变为50-55 V,但也在其破坏的时刻。该测试仪是多功能的,可以测试半导体器件的浪涌电流电阻,以半正弦和梯形电流形状在开路状态下测量直流电压降,并监视通态区域的扩散。测试仪所基于的技术解决方案受实用新型专利[4]保护。
编辑:hfy
  • 电容器
  • 晶体管
  • 电解电容器
  • 浪涌电流
  • 功率半导体器件
    热点推荐
    信而泰网络测试仪校准解决方案
    、电线连接不良等因素会导致仪表工作状态不稳定; 人为因素:仪表在使用过程中安装方法不正确、测试配置错误、测试步骤不规范等因素影响测试结果准确性。 信而泰网络测试仪校准
    发表于 01-13 15:29
    绝缘电阻测试仪
    售后服务的测试仪。这样可以确保在使用测试仪时出现问题时能够得到及时的支持和解决方案。 绝缘电阻测试仪是电气设备维护和安全性检测中不可或缺的工具。通过选择适合自己需求的
    发表于 12-16 10:46
    回路电阻测试仪
    如何解决回路电阻测试仪的故障? 环路电阻测试仪采用数字电路技术和开关电路技术制成。是测量开关控制设备接触电阻和回路电阻的专用装置。断路器的电路电阻主要取决于动、静触头的接触电阻。接触电
    发表于 12-03 14:15
    电池测试仪与充电器的区别 电池测试仪常见故障及解决方法
    电池测试仪和充电器是两种不同的设备,它们在功能和用途上有明显的区别。 电池测试仪与充电器的区别 电池测试仪: 功能 :电池测试仪主要用于测量电池的电压、
    的头像 发表于 12-02 09:22 634次阅读
    电池测试仪的使用方法 电池测试仪适用范围
    电池测试仪的使用方法 电池测试仪是用于物理性能测试的设备,主要用于检测电池的电流、电压、容量、内阻、充电放电温度、电池循环寿命等,并给出相应的曲线图。以下是电池
    的头像 发表于 12-02 09:20 1716次阅读
    移动终端测试仪技术原理和应用场景
    移动终端测试仪是确保移动设备如智能手机、平板电脑等性能和质量的关键工具。随着无线通信技术的快速发展,移动终端测试仪在确保设备性能、兼容性、信号强度等方面发挥着越来越重要的作用。技术原理
    发表于 11-04 16:01
    IP67气密测试仪压力不足怎么解决
    讨论IP67气密性测试仪压力不足的解决方案。首先,当发现IP67气密测试仪压力不足时,应检查测试仪的气源是否正常。确保气源稳定,并提供足够的压力。如果气源压力不足
    的头像 发表于 10-31 11:32 404次阅读
    IP67气密<b class='flag-5'>测试仪</b>压力不足怎么解决
    DL/T1953-2018电容电流测试仪通用技术条件
    DL-T1953-2018电容电流测试仪通用技术条件musen
    发表于 10-17 17:12 0次下载
    太阳膜测试仪技术原理和应用场景
    太阳膜测试仪技术原理和应用场景可以详细阐述如下:技术原理太阳膜测试仪技术原理主要基于光学测量和物理定律。具体来说,它通过模拟太阳光中的各
    发表于 09-29 14:18
    内阻测试仪原理是电桥原理吗
    的核心原理是欧姆定律,即电流等于电压除以电阻。在测量过程中,内阻测试仪会通过对电源输出电压和电流的测量,然后经过精密计算得到电池或电源内部的电阻值。这种方法主要用于评估电源的性能和健康状况,通过
    的头像 发表于 09-18 18:02 1582次阅读
    内阻测试仪怎么测内阻怎样测量
    。 内阻测试仪的工作原理 内阻测试仪的工作原理基于欧姆定律,即电压(V)等于电流(I)乘以电阻(R)。测试仪通过向电池施加一个已知的电流,然
    的头像 发表于 09-18 17:35 2323次阅读
    脉冲式线圈测试仪技术原理和应用场景
    脉冲式线圈测试仪,也被称为数字式匝间绝缘测试仪,其技术原理和应用场景如下:技术原理脉冲式线圈测试仪技术
    发表于 09-18 14:29
    5201数据网络测试仪
    测试模块,是一款多速率、多端口、可扩展的高性能数据网络测试仪。 特点 5201数据网络测试仪 5201数据网络测试仪构建了高性能IP基础测试
    的头像 发表于 08-20 17:17 478次阅读
    接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
    电阻测试仪的工作原理 接地电阻测试仪的工作原理主要基于欧姆定律,即电流与电压成正比,电阻为电流与电压的比值。在接地电阻测试中,
    的头像 发表于 07-23 09:56 5519次阅读
    继电保护测试仪电流判断依据是什么?
    继电保护测试仪电流判断依据主要涉及对电力系统中电流大小、电流相位以及电流波形的准确模拟和测量。
    的头像 发表于 05-14 16:50 759次阅读
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    233
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    13小时前
    279
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    13小时前
    255
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    2天前
    643
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    743
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    733
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.5k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    541
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    365
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    506
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.6k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    533
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    333
