电源设计中,对环路造成影响的有哪些因素
454398 来源:罗姆半导体社区 作者:罗姆半导体社区 2022-12-06 16:02 2820次阅读
来源:罗姆半导体社区
电源的环路设计一直是一个难点,为什么这么说,因为主要影响的因素太多,理论计算很难做到准确,仿真也是基于理想化模型,在这里只谈关于环路设计的一些影响因素,从定性的角度去理解环路以及怎么去做环路补偿。
环路是基于输入输出波动时,需要通过反馈,环路相应告知控制IC去调节,维持输出的稳定。电源环路一般都是串联负反馈,有的是电压串联负反馈(CC模式下),有的是电流串联负反馈(CV模式下)。
那有哪些地方会影响环路呢?电路中的零点以及极点。零点一般会导致增益上升,引起90度相移(右半平面零点会引起-90度相移)。极点一般会导致增益下降,引起-90度相移,左半平面极点会引起系统震荡。所以我们需要借助零点极点补偿手段去合理调控我们的环路。对于低频部分,为了满足足够增益一般引入零点补偿,对于高频干扰一般引入极点补偿去抵消,减少高频干扰。
环路稳定的原则是:
1.在穿越频率处(即增益为零dB时的频率),系统的相位余量大于45度。
2.在相位达到-180度时增益的余量大于-12dB.3.避免过快的进入穿越频率,在进入穿越频率附近的曲线斜率为-1.
针对一般反激电路:
1.产生零点的有输出滤波电容 :可以使环路增益上升。(一般在中频4K左右,对增益有好处,无需补偿)
2.若工作在CCM模式下还会产生右半平面零点。在高频段,可采用极点补偿。这个一般很难补偿,尽量避免,让穿越频率小于右半平面零点频率(15K左右,随负载变化会变化),选取3.负载会产生低频极点。采用低频零点去补偿。4.LC滤波器会产生低频极点,需要采用零点补偿。在心中要清楚哪些零极点是利是弊,针对性补偿。
补偿的电路,针对电源环路来说比较简单,一般采用对运放采用2型补偿,也有的会采用3型补偿很少用。
审核编辑黄昊宇
  • 电源
    热点推荐
    【干货分享】开关电源环路补偿设计步骤讲解
    。简化的闭环控制系统框图如图1所示,被控对象的传递函数为H,反馈部分的传递函数为G。 图1 以上各式的GH一般称为系统的环路增益或者开环增益。 纯分享贴,需要可以直接下载附件获取完整文档! (如果内容
    发表于 04-28 17:02
    请问计算ADS6442的实际功耗和哪些因素有关,和采样时钟什么关系?
    请问计算ADS6442的实际功耗和哪些因素有关,和采样时钟什么关系?如何能降低功耗呢
    发表于 02-14 06:00
    搭建云电脑的成本,搭建云电脑的成本哪些因素
    。今天小编给大家讲解搭建云电脑的成本哪些因素。    搭建云电脑的成本因多种因素而异,包括硬件、软件、网络、人工、能源和时间等。以下是一些关键的成本因素和考虑点:    硬件成本:
    的头像 发表于 12-24 13:40 557次阅读
    搭建云电脑的成本,搭建云电脑的成本<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>哪些因素</b>?
    ISO1430功耗该如何计算?与哪些因素有关?
    请教各位同仁以及IT的工作人员,ISO1430功耗该如何计算?与哪些因素有关(比如供电?速率?总线侧阻抗?)?
    发表于 12-04 07:57
    ADS8558无法实现高速采集,可能是哪些因素导致的,我们应该从哪些方面检查呢?
    。 第二次改版,用F28335+CPLD,外围不变,ADS8558正常。 第三次改版,用两颗F28335+CPLD,外围不变,ADS8558无法实现高速采集。 请问ADS8558无法实现高速采集,可能是哪些因素导致的,我们应该从哪些方面检查呢?
    发表于 11-25 06:27
    TPA2013D1功率是如何计算出来的,和哪些因素有关?
    请教,如TPA2013D1 此类CLASS D PA ,内部是不是full H bridge. 所标称的功率是不是指的是输出功率呢, 该功率是如何得到的呢,除了和电源电压,负载,还有哪些因素
    发表于 11-07 07:52
    在PCM3070的寄存器哪些因素会影响到它的频率范围?
    。使用的是44.1Khz的采样率。 请问一下诸位: 在PCM3070的寄存器哪些因素会影响到它的频率范围?如要频率范围达到20-20K Hz,需要满足什么需求?
    发表于 10-30 07:30
    环路供电是不是高压母联供电,环路供电方式哪些
    环路供电和高压母联供电是电力系统两个不同的概念,它们之间一定的联系,但并非等同。
    的头像 发表于 10-01 16:58 1173次阅读
    TPA3255-Q1按照PBTL方式设计,会触发高温保护,这样正常吗?
    想问下TPA3255-Q1按照PBTL方式设计。未安装散热片的情况下。也未让音频功放输出,温度也很高会触发保护,这样正常吗?还是哪些因素造成了影响?
    发表于 09-29 08:53
    buck电路环路补偿comp电容电阻起什么作用
    环路补偿是开关电源设计的关键环节,它确保了电源的稳定性和响应速度。在Buck转换器环路补偿
    的头像 发表于 09-12 16:04 2643次阅读
    如何测量电源环路传递函数
    电子发烧友网站提供《如何测量电源环路传递函数.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 09:57 3次下载
    如何测量<b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>环路</b>传递函数
    TLV2186最大值Vos与哪些因素有关?
    在用TLV2186这颗物料时,Vos的最大值250uV和典型值10uV相差比较大,但从Vos分布上来看并不是很离散。 想了解一下,这个最大值Vos与哪些因素有关?温漂?是否可以估算出温度0-50度范围最大值Vos值
    发表于 07-29 06:20
    llc电源环路补偿是几阶补偿
    LLC电源环路补偿是电源设计的一个重要环节,其目的是保证电源系统的稳定性和性能。LLC电源
    的头像 发表于 07-16 16:19 2007次阅读
    谷景揭秘哪些因素会影响电感测试结果
    电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,它在电路的主要作用就是储存能量和过滤信号。我们在选择电感的时候一个重要步骤——测试!测试结果的准确性可能会收到多种因素影响,下面我们就来总结一下
    的头像 发表于 06-20 10:03 565次阅读
    使用优利德MSO2204-S示波器进行电源环路分析
    介绍电源环路分析是电子程领域中重要的设计和故障排除技术之一。在电路设计和电源系统优化过程电源环路
    的头像 发表于 06-08 08:31 655次阅读
    使用优利德MSO2204-S示波器进行<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>环路</b>分析
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    22小时前
    327
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    21小时前
    411
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    1天前
    315
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    1天前
    605
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    2天前
    286
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    2天前
    383
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    2天前
    970
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    407
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    282
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    474
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    940
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    748
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    428
