/ 导读 /
在自动驾驶技术迅速发展的当下,在碎片化信息充斥我们的生活时,网上存在很多对于自动驾驶发展的新闻,更有对自动驾驶的误解在肆意传播着,笔者认为这些对于自动驾驶的误解会阻碍自动驾驶的发展,影响自动驾驶的推广和落地。
误解一:由于驾驶本身充满乐趣,公众会抵制无人驾驶。 很多传统汽车公司会固执地认为并大肆地宣传,人们爱好驾驶的体验。 爱好,是人们的自由选择。所以,爱好驾驶的群体必然是存在的。 然而,头文字D会在秋名山中上演,却不会发生在拥挤的通勤路上。 事实上,大多数人的大部分驾驶时间都用在每天的通勤与外出办事上,甚至大部分时间都需要在拥挤的道路上缓慢移动。 即便是驾驶爱好者,也不会享受这种烦闷的开车时间,也会想将浪费在这上面的时间用来做点别的更有意义的事情。更何况大多数只将汽车视作代步工具的公众呢?
另外,目前依然广泛认为,自动驾驶的实现也并不会剥夺人类的手动驾驶权力。 这两种方式是可以并存的。一百年前汽车代替马车成为最重要的交通工具,但如今依然有人学习马术。又如,自动化生产的高度发展不会取代传统手工艺人;;电脑绘图再快再好,画家也不会放弃画笔一样。 因此,自动驾驶技术一旦成熟,自动驾驶汽车可以被安全使用时,消费者将会无比渴望得到它。 爱好可以坚持,但琐碎的生活也要继续。
误解二:自动驾驶汽车会造成道德困境。 当自动驾驶汽车面临交通事故时,很多人宣扬它无法解决道德难题。 即当意外来临时,自动驾驶汽车会撞向谁?人们最常谈论的是“有轨电车难题”。
“有轨电车难题”是一个哲学实验,大致内容是:一个疯子把五个无辜的人绑在电车轨道上。一辆失控的电车朝他们驶来,并且片刻后就要碾压到他们。幸运的是,你可以拉一个拉杆,让电车开到另一条轨道上。然而问题在于,那个疯子在另一个电车轨道上也绑了一个人。在这种状况下,是否应拉拉杆? 这个问题的难点在于是否应该量化比较生命。 实际上,自动驾驶在道德判断方面与人类并无二致。人类都不愿去直面的极端道德问题拿去为难自动驾驶多少过于苛刻了。 无论出于什么原因,在车祸发生前的一刹那,我们人类都还是偏向于由人类而非机器来做出快速的、非正式的成本收益分析。 可是,保险公司也早已对我们身体的各个部分出现问题时所需支付的潜在费用做出了量化。而在面对这种驾驶过程中的瞬间决策时,人类驾驶员早已本能地估量出“可以牺牲掉谁”了。
误解三:自动驾驶汽车需要有完美的驾驶记录才能确保足够安全。 其实,只要自动驾驶汽车的安全驾驶记录超出人类驾驶员的平均水平,它就能造福人类。 据统计,平均每20万英里(约32万公里),人类驾驶员就会出现一次非致命性碰撞。 那么,如何衡量自动驾驶系统的安全性呢?我们通常使用“接管里程”,即每接管(驾驶员介入)一次的平均行驶里程。 因此,当自动驾驶系统的接管里程数超过人类驾驶员的非致命性碰撞数据,即超过20万英里/次,便可以说自动驾驶在人类平均驾驶水平之上。 看到这里,也许有人会有疑问,系统每次需要接管时还有可能造成致命性碰撞呢。 好的,那我们给自动驾驶定一个十分严格的标准吧。据统计,平均每9000万英里(约1.4亿公里),就会出现一次致命性碰撞。尽管并不是每次接管都会造成致命性碰撞,但我们本着严格要求的原则,认为自动驾驶系统的接管里程数超过人类驾驶员的致命性碰撞数据,即超过9000英里/次,就能说自动驾驶在人类平均驾驶水平之上。 当然,如果把目标定在人类平均驾驶水平的2倍,显然会更加有说服力。
误解四:无人驾驶遥遥无期!时代还是一个遥远的梦! 在预测自动驾驶技术发展时,很多人会认为将会延续过去十年的机器人技术的发展速度可是,一般认为。自动驾驶所利用的使能技术(Enabling Technology)会遵循摩尔定律。 那么,我们假设自动驾驶的发展也符合摩尔定律,来大概计算一下。 摩尔定律的一般理解是,硬件性能平均每18个月会翻一番。 我们用前面提到的“接管里程”,来评估自动驾驶的安全性能。姑且认为无人驾驶汽车的上路标准是达到人类平均驾驶水平2倍的话,我们预计当接管里程介于400,000~180,000,000英里之间时,无人驾驶汽车便可以顺利上路了。(注:上文提到过人类出现一次非致命性碰撞驾驶的平均里程数是20万英里,一次致命性碰撞驾驶的平均里程数是9000万英里)。使用最新的2019年加州自动驾驶路测数据来评估的话,在众多公司中最的高接管里程的约为18,000英里。 按照18个月翻一番的摩尔定律计算的话自动人驾达到人类驾驶水平的两倍现还需要7~20年的时间。 当然,像上文这样的计算只是概算而已,远不够精确。摩尔定律也不是什么自然规律或是物理定律,只是对现象的观测和未来的推测。 但除此之外,“车队学习(Fleet learning)”是自动驾驶发展特殊的加速器。自动驾驶汽车可以将它们的驾驶经验数据进行汇总共享,每辆自动驾驶汽车都能从其他车辆提供的共享经验中获益。用不了多久,自动驾驶系统就会积累起丰富的驾驶经验,成为“老司机”。 然而,如果将“无人驾驶时代”定义为,道路上100%的汽车都具有全自动驾驶功能,那么,普及全自动驾驶汽车的过程可能会持续半个世纪之久。 人们更换汽车的速度要比更换智能手机的速度慢很多。现在汽车的平均寿命是10~15年,所以要将老式汽车全部更换的话,也至少需要20年的时间。 因此,在实现无人驾驶的过程中,我们不仅需要多一些耐心,更需要逐渐学会如何与进阶中的自动驾驶汽和谐共处。
最后 消除公众对自动驾驶的误解,才能更好地发展推广自动驾驶,让公众更理智地对待自动驾驶。否则,人类也许会付出更多时间和生命的代价。相信,无人驾驶早日到来,是我们共同的期盼。
责编AJX
汽车电子
3034文章
8216浏览量
169173 -
无人驾驶
99文章
4136浏览量
122570 -
自动驾驶
788文章
14146浏览量
169005
自动驾驶大模型中常提的Token是个啥?对自动驾驶有何影响?
自动驾驶中常提的鲁棒性是个啥?
标贝科技:自动驾驶中的数据标注类别分享
标贝科技:自动驾驶中的数据标注类别分享
自动驾驶技术的典型应用 自动驾驶技术涉及到哪些技术
智能网联是否是自动驾驶落地的必要条件?
FPGA在自动驾驶领域有哪些优势?
FPGA在自动驾驶领域有哪些应用?
中级自动驾驶架构师应该学习哪些知识
初级自动驾驶架构师应该学习哪些知识
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
