PLC加密程序应不应该做?
工程师 来源:技成培训 作者:技成培训 2020-10-14 11:41 次阅读
PLC加密程序应不应该做呢?我相信很多人都曾经思考过这个问题。在遇上尾款难结时,加密程序就是一道保险,但是在设备维护时加密程序又有可能阻碍维修进度,这也就导致了不同的人对于这个问题的态度不同,所以今天借此机会我们也想和大家深入探讨一下关于加密的问题。
正方观点:应该做
网友A
不论客户是否给完钱,都要做加密,毕竟是自己的产权,就算合同上规定了提供源程序,发一份电子程序文件或者打印源程序文件提供,都是可以的。只要客户动到程序,就要经过密码验证,需要联系原工程师确认,这是一个最基本的确认动作。
那种尾款赖账的客户,一般都是采用定时锁机的手段,到时间就锁机,提示需要支付尾款了。但是如果太粗暴的毫无征兆的锁机,不符合生意人的做事逻辑,一般采用反复N次在人机界面提醒客户的方式,比如采用10天8天的倒计时反复提醒。
网友B
加密动作是必须有的,我们这边的机器PLC的密码直接印刷在线路图上,客户也不会赖账的,市场是开放的,只有双赢才会利于双方的发展。
但是有一个保护协定,本行业内根据需求功能开放的功能要求,设备厂商在一定期限内不得给其他客户再做同样功能。
而且,不论是对程序知识产权的保护还是为了防止被篡改导致问题,加密都是有必要的吧
网友C
看合同约束决定是不是需要加密。
合同说提供源程序的就打印出来交给客户,然后客户自行维护或者有问题现场维护,以打印出来的程序为准。
合同没说就加密,省得手贱的电工乱改程序,造成商务上的扯皮。
遇到过很多次了,手贱的水平不高的就喜欢瞎搞,然后说东西不行,老板不管的,直接跑现场,看看程序都对不起来了。
反方观点:不应该做
网友D
没必要啊,加密给维修会增加很多的麻烦,而且万一忘了那就更郁闷了。
再说现在技术都比较开放了,有心学东西的人总会有渠道去学习的。打铁还需自身硬,与其怕被别人超越,不如自己再向前跨一步。
网友E
从不对设备的软件和参数加密。
真没必要,其实要是防止别人的拷贝,不如放开随便浏览。
就像在一个煎饼摊位看到的广告:曾经被模仿,但从未被超越。摊煎饼都有如此自信,干工控更应有这样的心胸。
网友F
最好不要设置突然停机的加密,爱拖欠的客户你可以不接,不要拉低工控的档次。
哪天你plc停机,造成重大损失人员伤亡,就是你的事。
网友分享的加密手段
加密小妙招
1.可以学习德国某企业的做法,程序放在存储卡里,360天后失去某自动功能,400天失去全部自动功能,450天后瘫痪,每次都有不同缺失功能提示。维护也很简单,存储卡插入新CPU即可,过程中屏幕没有一点催尾款提示,客户心明白着呢!
2.我遇到过一个很巧的锁机办法,需要使用一个空出来的输出点和一个空出来的输入点。每次开机上电的第5分钟,输出点发一个1s的脉冲。输入点如果接不到,就在内存里加1,等到达到设定值,再次上电的时候锁机。解锁很简单,把输入和输出用一根线连起来就行了。
3.加密这个我最有发言权了,加密程序其实很多有很多方式,目前的话我喜欢做的就是,在你自动状态的前面加一个位,然后通过这个位来控制设备自动运行,可以定时到一定的时间,到达多久后复位!
4.还有在触摸屏上有些不是很重要的参数作为密码,登录不同的密码,来解锁不同的时间段的位,而且还不会有人知道是有问题,可以直接推卸说是他们设置的参数不合理导致的。
总的来说PLC加密程序是一把双刃剑,最好的处理方向还是事先做好约定,免得事后过于麻烦。在这里我们也想知道更多工控人的真实想法,还请大家踊跃留言,分享自己的观点一同来进行讨论吧!
责任编辑:haq
  • plc
    plc
  • 存储
  • 加密
    热点推荐
    广152C倒车雷达程序
    广152C倒车雷达程序
    发表于 04-03 11:11 0次下载
    DAC5672 buffer处不应该是output类型吗?
    buffer处不应该是output类型吗?还是说仅仅IBIS无法仿真?
    发表于 01-15 07:21
    AMC1305正常方波信号频率周期不应该为20MHz,保持不变吗?
    ,最后换算成电流。这样的话,那AMC1305输出的方波信号的频率应该是保持不变的,为20MHz。但是手册上画的这个示意图该怎么理解?显示的是随着差分输入电压的变化,不仅是占空比发生了变化,方波信号周期也发生了变化;正常方波信号频率周期不应该为20MHz,保持不变吗? 麻烦
    发表于 12-23 06:04
    使用ADS1120将输入短接到(AVDD+AVSS)/2时,采样输出是1333的值,采样值不应该是0吗?
    发表于 12-05 08:19
    ADS1248的IEXC1/IEXC2 是恒流源,不应该不随负载变化而变化吗?
    左右。(J6/J9短接,J8 NC) ADS1248的IEXC1/IEXC2 是恒流源,不应该不随负载变化而变化吗? ps:不接负载的话,IEXC1 /IEXC2的输出和设置值一样,1mA, VREF 1.62V。 图1. 图2.
    发表于 11-27 06:33
    好的PLC程序要达到这6个标准!
    下面我们就请前方专业的技术工程师来给我们介绍一下什么样的PLC程序算是好的程序呢?好的PLC程序中有哪些特点呢?大体有如下几个方面: 1、正
    的头像 发表于 10-19 16:58 446次阅读
    好的<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>程序</b>要达到这6个标准!
    plc程序丢失怎么恢复回来
    在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于各种工业控制系统的设备。它通过接收输入信号,执行程序逻辑,然后输出控制信号来实现对设备或系统的控制。然而,在实际应用中,PLC程序
    的头像 发表于 07-25 10:08 4044次阅读
    怎么判断PLC程序丢失了
    PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制器。PLC程序丢失可能会导致设备无法正常运行,甚至造成生产中断。因此,判断
    的头像 发表于 07-25 10:01 2207次阅读
    AI不应该把所有桌子都掀了
    一、大厂的AI正踏入另一条河流今天关于大模型的狂热里充满了各种误解。其中最深入人心的一个,就是“AGI”(ArtificialGeneralIntelligence,通用人工智能)马上就要实现,而实现的方式是由一个全知全能的模型,解决你自己现在都不知道还需要去解决的某个无比重要的任务。实现的载体就是一个比人还聪明的对话框。因此,一切都需要被立刻颠覆、马上重来
    的头像 发表于 07-16 08:05 70次阅读
    AI<b class='flag-5'>不应该</b>把所有桌子都掀了
    在5bitfifo程序中,输出一次数据后flaga自动拉高,此时flaga不应该处于拉低状态吗?
    您好,在5bitfifo程序中,使用端点0x01-0x81,0x01输入数据正常,epswitch切换也正常,0x81输出数据是正确的,但是输出一次数据后flaga自动拉高,此时flaga不应该处于拉低状态吗,这是什么原因引起的,麻烦给一些建议
    发表于 07-02 07:33
    plc200的程序怎么转plc1200
    PLC200的程序转换为PLC1200的过程涉及到多个步骤,包括硬件配置、软件设置、程序转换和调试等。 引言 PLC200和
    的头像 发表于 07-01 10:00 1837次阅读
    如何把plc程序转到新的plc
    在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)是一种广泛使用的控制器。随着技术的发展和生产需求的变化,有时需要将现有的PLC程序迁移到新的PLC上。这个过程涉及到多个步骤,包括
    的头像 发表于 07-01 09:59 3598次阅读
    加密例子程序FLASH_ENCRYPTION中FLASH全部复制到另一台设备会变砖的原因?怎么解决?
    COM6对模块没有任何反应,之后我重新把正常程序烧写到COM6模块,烧写动作正常, 但是该模块变砖,没有任何反应了。 我原来试过未加密程序,将一个模块的FLASH内容读取,全部
    发表于 06-11 06:41
    STM32不加密,内部的用户程序可以读出来吗?
    STM32不加密,内部的用户程序可以读出来吗?,如果能读应该用什么软件,如何读取呢
    发表于 05-16 08:12
    使用stm32f0的STOP模式,通过WFE进入STOP后,被GPIO的INT唤醒了,不应该是被GPIO的EVENT唤醒吗?
    大家好, 最近使用F0的STOP模式遇到一个问题,在通过WFE进入STOP后,被GPIO的INT唤醒了,不应该是被GPIO的EVENT唤醒吗?? 大家有没有同样的问题。。
    发表于 05-11 07:10
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    15小时前
    6
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    23小时前
    436
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    1天前
    918
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    1天前
    247
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    1天前
    184
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    379
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    1天前
    624
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    665
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    377
    深入理解C语言:C语言循环控制
    在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
    合众恒跃
    04-29 18:49
    478
    第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
    2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
    其利天下技术
    04-28 19:29
    1.4k
    来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
    来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
    ElfBoard
    04-28 15:03
    509
    飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
    飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
    飞凌嵌入式
    04-28 13:57
    1.6k
    常用运放电路总结记录
    一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
    张飞实战电子官方
    04-27 19:33
    603
