基于光子学的量子计算机相对于基于电子的量子计算机具有关键的优势。为了从这些优势中获益,量子计算初创公司Xanadu首次在云端公开了光子量子计算机。
传统的计算机打开或关闭晶体管来将数据符号化为1和0,而量子计算机使用量子比特或“qubits”,由于量子物理的超现实性质,它们可以处于一种称为叠加的状态,在这种状态下,可以同时起到1和0的作用。这本质上允许每个量子比特同时执行两个计算。
如果两个量子比特是量子机械连接的,或者纠缠在一起,它们可以帮助同时执行2^2或4个计算;3个量子比特,2^3或8个计算等等。原则上,一台拥有300个量子位的量子计算机可以在瞬间完成比可见宇宙中原子更多的计算。
许多公司,如IBM、Rigetti、Amazon和Microsoft已经通过云公开了量子计算机。这些都依赖于基于超导电路或俘获离子的量子比特。这些方法的一个缺点是,它们都需要比深空中发现的温度更低的温度,因为热振动会破坏量子比特。在如此寒冷的温度下保存量子比特所需的昂贵、笨重的系统也使得将这些平台扩展到高数量的量子比特成为一个巨大的挑战。
相比之下,依赖基于光子的量子比特的量子计算机原则上可以在室温下运行。它们还可以很容易地集成到现有的基于光纤的电信基础设施中,有可能帮助量子计算机连接成强大的网络,甚至量子互联网。随着所谓的“时间复用(time multiplexing)”架构的加入,光子量子计算原则上可以扩展到数百万个量子比特。
据悉,9月2日,为了帮助组织利用量子计算的功能,加拿大量子技术公司Xanadu宣布发布了世界上第一个公开可用的光子量子云平台,该平台将使开发人员可以在8、12和很快的24量子位机器中使用光子量子处理器进行运算处理。
据Xanadu创始人兼首席执行官Christian Weedbrook称,该公司每六个月可以将其云系统中的量子比特数量翻一番。Weedbrook说,在接下来的几个月里,Xanadu将发布一份光子量子计算的蓝图,它基本上是“如何以容错的方式扩展到数百万个量子比特”的入门。
光子量子计算的经典方法,线性光学量子计算,依赖于基于单个光子的量子比特。这种方法使用反射镜、分束器和移相器来操纵光子。然后使用单光子探测器来帮助读取这些设备所做的工作的结果。Weedbrook说,这种方法的问题是单光子很难实验,通常将这种策略限制在少数光子上。
相比之下,Xanadu的方法被称为连续变量量子计算(continuous variable quantum computing),不使用单光子发生器。相反,该公司依赖于由多个光子叠加而成的所谓“压缩态(squeezed states)”。
压缩态利用了量子物理学的一个关键原则:海森堡不确定度原理(Heisenberg's uncertainty principle),该原理指出,如果不测量粒子的另一个特征(如动量)而不具有较低的确定性,则无法确定地测量粒子的特征,如其位置。压缩态利用这种折衷来“压缩”或减少给定变量测量的不确定度,同时增加研究人员可以忽略的另一个变量测量的不确定度。这种改进的确定性原则上可以帮助Xanadu entangle大量光子。
Image: XanaduXanadu's X8 photonic quantum processing unit, showing the inputs (connected to "squeezed light" sources) and optical gates.
发射到Xanadu微芯片的激光脉冲序列与微谐振器耦合,产生压缩态。光线流到由分束器和移相器组成的网络中,这些分光镜和移相器执行所需的计算。然后,光子从芯片中抽出,进入超导探测器,这些探测器计算光子数,从而得出计算结果。
Weedbrook说:“在Xanadu之前,还没有人致力于完全自动化这样一个复杂的光子系统,这对于编写高级代码的用户来说是必要的,而不仅仅是实验室里的科学家。”
Xanadu指出,其系统的电流限制源于他们使用的超导光子计数器。这些计数器要求超低温温度低于绝对零度以上1度。然而,该公司指出,未来的探测器可能不需要超导性或低温。
Weedbrook说,过去对光子量子计算的批评是它缺乏容错和纠错能力。他说:“这种情况正在开始改变,但人们可能没有意识到这一领域的重要进展。光子学只是在过去几年里才取得了重大进展。”他特别指出,Xanadu的连续变量量子计算策略与早期的光子方法相比,在纠错和容错方面更为复杂的策略兼容。
除了量子云,隶属于IBM quantum computing Q network的Xanadu也在Github上广泛提供各种开源工具。其中包括Strawberry Fields,它的跨平台Python库用于在量子光子硬件上模拟和执行程序,以及PennyLane,它用于量子机器学习、量子计算和量子化学的软件库。
Xanadu的合作伙伴,包括亚马逊的Quantum Solutions Lab,已经在发布前帮助测试了公司的Quantum云。Weedbrook说,在发布后的36小时内,Xanadu Quantum云收到了150个申请者。他指出:“反应非常积极。我们目前优先考虑的是拥有专门量子研究人员的机构,而不是个人贡献者,但这种情况在短期内会发生变化。”
总之,“我们正在为我们的未来愿景打下基础:一个通过量子互联网联网的全球光子量子计算机阵列,”Weedbrook说。
责任编辑:xj
原文标题:世界首台光子量子计算机 已在云平台上使用
文章出处:【微信公众号:IEEE电气电子工程师学会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
云平台
1文章
1389浏览量
39810 -
量子计算机
4文章
535浏览量
26098
文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Quantinuum“Reimei”量子计算机在RIKEN正式运行
新思科技如何应对量子计算机的威胁
华为公开量子计算新专利
本源超导量子计算机自主制造链11类产品系列之十一:中国首款搭载量子计算机真机的量子计算云平台
本源超导量子计算机自主制造链11类产品系列之十:中国首套量子计算机应用软件与解决方案
“本源悟空”等五台自主量子计算机群首次向青少年开放授课活动
本源超导量子计算机自主制造链11类产品系列之七:量子计算测控链路
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
常用运放电路总结记录
一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
