企业可使用分布式云模型来定位将来需要的,与位置相关的云用例
如意 来源:今日头条 作者:云智时代 2020-10-14 15:21 1489次阅读
云计算承诺企业将从以下几个关键方面中受益:一是将运行硬件和软件基础架构的责任和工作负载迁移到云提供商,二是利用云弹性的经济效益,三是从公有云供应商的创新中受益,当然不止这些。但是,有些企业却犹豫要完全迁移到公有云模型。
这些企业使既受到私有云启发,也需要公有云,二者的组合就是混合云。但是,混合云打破了公有云的价值主张,因为混合云的一部分由客户设计,拥有,控制和运营,另一部分由公有云设计,拥有,控制和运营。企业保留对其运营部分的责任,但无法利用公有云的功能,比如技能,创新,投资和技术。
新一代的打包式混合云产品可以减少这些缺点的影响。因为下一代云计算分布式云保留了云计算的优势,同时扩展了云计算的范围和用例。企业的CIO可以使用分布式云模型来定位将来需要的,与位置相关的云用例。
什么是分布式云?
分布式云计算是第一个将所有云提供服务的物理位置作为其定义一部分的云模型。过去,物理位置与云计算的定义无关。实际上,因为位置已经从云服务中明确地抽象了出来,这也是“云计算”的重要灵感。
分布式云具有三个起源:公有云,混合云和边缘计算。公有云提供商多年来一直支持多个区域和可用区。通过打包的混合产品,公有云服务(通常包括必要的硬件和软件)现在可以分布到不同的物理位置,例如边缘。
但是,服务的所有权,运营,治理,更新和演进仍然是公有云提供商的责任。与大多数公有云服务的虚拟集中式模型以及与通用云概念相关的模型相比,这是一个重大转变。它将引领云计算的新纪元。
有人可能会问,分布式云是否仅仅是边缘计算的一种情况,答案是否定的。分布式云的所有实例也是边缘计算的实例。但是,并非所有边缘计算实例都是分布式云。这是因为对边缘的许多使用都涉及公有云提供商。
分布式云计算的价值
来自公有云提供商的云服务“分发”到特定且变化的物理位置。物理上更接近需要这些功能的操作,可以实现低延迟计算。这也确保了一致的控制平面来管理从公有云到私有云的云基础架构,并在两个环境中一致地扩展。综上所述,由于消除了延迟问题,这些项目可以显著提高性能,并降低与全局网络相关的中断或控制平面效率低下的风险。
分布式云创建了战略性放置的计算,存储和网络的云变电站(cloud substations),这些变电站可以充当共享云的可用区,Gartner使用“变电站”让分布式云更加形象。
由于分布式云变电站是原始公有云提供商的责任,因此生产力,创新和支持的关键云价值主张保持不变。实际上,到2024年,大多数云服务平台将至少提供一些在需要时,执行的分布式云服务。
分布式云的其他优点包括:
越来越多地符合法规要求,即数据必须位于特定的客户位置。
降低了网络故障风险,因为云服务可以驻留在本地或半本地子网中,从而使它们可以不受限制地间歇运行。
可以托管或可以使用云服务的位置(计算区域)的数量和可用性急剧增加。
分布式云的下一步是什么?
分布式云将在两个不同的阶段发展。第一阶段将包括类似的混合,企业客户将购买云变电站,以模仿混合云的前景并避免基于延迟的问题。
这些客户最初不会接受将变电站向邻近地区(无论是地理区域还是基于行业)开放的想法,而是将变电站保留在自己的场所内。通过让公共云提供商对一切负责,这将具有实现真正的混合云的效果。
第二阶段,即下一代云,将由公用事业,大学,市政府和电信运营商组成,其中包括购买云变电站并开放给附近的用户使用。这将开始确立分布式云代表下一代云计算基础的想法。这也将反映出对连续的分布式云的需求。下一代云将基于云变电站无处不在的愿景而工作,就像Wi-Fi热点一样。
在两个阶段中,位置再次变得更加透明。它们允许客户向提供者指定“我需要X来遵守策略Y和延迟Z”,然后让提供者自动且透明地进行配置。这也可能代表未来的阶段。
分布式云并非没有挑战
在广泛采用分布式云模型之前,必须解决一些问题。例如:
分布式云变电站将提供多少公有云功能?尽管这不是分布式云的定义,但它是决定需要哪种风格的分布式云(完全分布式或部分分布式)的一个因素。
分布式云变电站将出现哪些自定义方案?
如果分布式云变电站向附近的公司开放,谁来支付有效运行所需的增加带宽,又将如何付费?
在多个公司之间共享变电站时,收益模型将如何发挥作用?例如,变电站的近邻用户是否向原始云提供商或最初请求安装变电站的企业付费?
分布式云变电站必须始终保持连接状态,还是可以可变连接运行?
CIO的注意事项
在CIO看来,分布式云概念将指导云发展的路线图。它将特别有益于寻求新机会来接触分散环境中的客户,以及需要减少延迟的特定于位置的服务。在不牺牲云价值主张的情况下使用第一阶段的按需混合将可以实现真正的混合云计算。因此,分布式云不仅进入了第二阶段的下一代云,而且还为当今的混合技术奠定了坚实的基础。
责编AJX
  • 云计算
  • 分布式
    热点推荐
    兆芯+图创智—可信分布式存储系统解决方案
    创智分布式存储系统采用全分布式设计与先进的存储虚拟化技术相结合,由多个独立的兆芯 x86 服务器作为存储节点,联合道熵存储软件和思赞博微可信计算技术实现统一资源调度、纵向横向无缝扩展、全场景应用与存储接口支持、自动化运维管理
    的头像 发表于 04-23 10:29 79次阅读
    兆芯+图<b class='flag-5'>云</b>创智—可信<b class='flag-5'>分布式</b>存储系统解决方案
    NVIDIA携手谷歌助力企业引入代理式AI
    谷歌 Gemini 模型即将支持本地部署,可通过搭载 NVIDIA Blackwell 架构的基础设施,在 Google 分布式上运行 NVIDIA 机密计算。
    的头像 发表于 04-11 16:32 246次阅读
    使用VirtualLab Fusion中分布式计算的AR波导测试图像模拟
    | 摘要 在这个中,一个完整的FOV测试图像(在x和y方向分别采样101个角度,总共有10,201个角度)通过波导设备传播。一个具有数百个严格光栅评估的基本模拟大约需要7秒。这导致整个图像的估计
    发表于 04-10 08:48
    分布式化数据库有哪些类型
    分布式化数据库有哪些类型?分布式化数据库主要类型包括:关系型分布式数据库、非关系型分布式数据
    的头像 发表于 01-15 09:43 327次阅读
    分布式光伏运维平台助力光伏电站运营
    分布式光伏运维平台能够实现对光伏电站的实时监测、数据分析、故障诊断和运维管理等功能,提高发电效率、降低运维成本并延长电站使用寿命。随着技术的不断进步和应用场景的拓展,分布式光伏运维
    的头像 发表于 12-09 16:22 615次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b>光伏运维<b class='flag-5'>云</b>平台助力光伏电站运营
    输电线路分布式故障定位系统的智能化发展与创新实践
    TLKS-PMG-DSC输电线路分布式故障定位系统。该系统采用分布式传感器技术,实现对输电线路的全面实时监控,能够在故障发生时迅速锁定故障位置,为电力抢修团队提供精确信息,从而大幅提升
    的头像 发表于 11-29 10:51 670次阅读
    输电线路<b class='flag-5'>分布式</b>故障<b class='flag-5'>定位</b>系统的智能化发展与创新实践
    分布式通信的原理和实现高效分布式通信背后的技术NVLink的演进
    的大小已经超出了单个 GPU 的范围。所以就需要实现跨多个 GPU 的模型训练,这种训练方式就涉及到了分布式通信和 NVLink。 当谈及分布式通信和 NVLink 时,我们进入了一个
    的头像 发表于 11-18 09:39 998次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b>通信的原理和实现高效<b class='flag-5'>分布式</b>通信背后的技术NVLink的演进
    分布式光纤测温是什么?应用领域是?
    时,该处的散射光特性会受到影响。通过高速信号采集与数据处理技术,可以准确地定位发生温度变化的位置,并给出实时的温度信息。简而言之,分布式光纤测温技术将整条传输光纤作为传感器,光纤上的每一点都兼具“传”和“感”
    的头像 发表于 10-24 15:30 954次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b>光纤测温是什么?应用领域是?
    分布式输电线路故障定位中的分布式是指什么
    所谓分布式指的是产品的部署方式,是相对于集中式而言的。 一、部署方式 分散安装:分布式输电线路故障定位系统中的采集装置需要安装在输电线路的多个位置
    的头像 发表于 10-16 11:39 573次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b>输电线路故障<b class='flag-5'>定位</b>中的<b class='flag-5'>分布式</b>是指什么
    一文讲清什么是分布式化数据库!
    分布式化数据库是一种先进的数据管理系统,它将传统的数据库技术与分布式计算、计算和大数据处理技术相融合。这种数据库架构旨在提供高可用性、高扩展性和高性能的数据存储解决方案。
    的头像 发表于 10-14 10:06 397次阅读
    分布式故障在线监测|高精度技术选用 行波特征 故诊模型
    、高精度技术选用、行波特征及故障诊断模型相关信息: 一、分布式故障在线监测: 1、工作原理:通过在监测对象(输电线路)的不同位置分布式地安
    的头像 发表于 10-11 12:00 299次阅读
    某证券公司智能投资交易云集群高性能分布式存储应用
    的头像 发表于 09-27 09:57 448次阅读
    某证券公司智能<b class='flag-5'>云</b>投资交易云集群高性能<b class='flag-5'>分布式</b>存储应用
    计算厂家使用WDS分布式存储构建其高性能超融合一体机
    的头像 发表于 09-23 09:57 459次阅读
    <b class='flag-5'>云</b>计算厂家使用WDS<b class='flag-5'>分布式</b>存储构建其高性能超融合一体机
    基于分布式存储WDS的金融信创承载数据库类关键应用
    的头像 发表于 08-16 09:42 471次阅读
    基于<b class='flag-5'>分布式</b>存储WDS的金融信创<b class='flag-5'>云</b>承载数据库类关键应用
    基于WDS的保险公司极速分布式存储建设高速混合方案
    的头像 发表于 07-08 09:52 510次阅读
    基于WDS的保险公司极速<b class='flag-5'>分布式</b>存储建设高速混合<b class='flag-5'>云</b>方案
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    7小时前
    201
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    6小时前
    220
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    21小时前
    247
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    1天前
    502
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    1天前
    269
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    1天前
    363
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    2天前
    832
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    2天前
    1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    2天前
    397
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    273
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    467
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    854
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    747
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    414
