9月初的秋季新品发布会上,Intel正式推出了十一代酷睿处理器,代号Tiger Lake,这一代不仅升级了10nm SuperFin工艺,还同时升级了CPU、GPU、AI等三大系统,带来了一次性能飞跃。
十一代酷睿工艺跃进:CPU、GPU、AI性能大提速
十一代酷睿的10nm SF工艺加入了全新的“SuperFin”晶体管技术,实现了大幅度的节点内性能提升,这也是十一代酷睿CPU频率能够冲上4.8GHz的关键。
GPU部分,十一代酷睿的Gen12核显升级到了Xe架构,这是为高性能游戏/计算开发的架构,EU单元多达96个,提升了50%,频率也从1.1GHz提升到1.35GHz,浮点性能提升80%以上,1080p下可以流畅运行多款3A大作,LOL、DOTA2等电竞游戏轻松100fps以上。
AI单元也是个重点,十一代酷睿加入了DP4A、VNNI专用指令集,以及单独的GNA 2.0模块,AI性能相比前代有数倍提升。
IO单元不可忽视:PCIe 4.0或成为游戏规则改变者
凭借先进的工艺及架构,十一代酷睿的基本功可以说非常扎实了,不过外围的IO单元升级也不可忽视,特别是这一代加入了对PCIe 4.0的支持,这是英特尔笔记本平台上首次支持,它可能会改变笔记本平台的游戏规则,影响颇大。
PCIe 4.0是什么?其实很多玩家已经了解不少了,PCIe是CPU与芯片组、外围单元连接的总线,详细技术原理说来话长,简单理解为CPU与外部单元交换数据的高速通道即可,通道越多、速率越快,酷睿的整体性能及效率就会更高。
目前的PC平台主要使用的是PCIe 3.0,已经用了快10年了,而PCIe 4.0在此基础上将带宽翻倍,速率从8GT/s提升到了16GT/s,或者是2GB/s,因此1条就能顶PCIe 3.0的2条作用。
具体来说,PCIe 4.0目前主要用于显卡、高性能SSD及扩展卡的连接上,对显卡来说,PCIe 4.0 x16双向带宽可达64GB/s,这个速度快接近芯片内部的带宽了。
PCIe 4.0路在前方:联想率先发布PCIe 4.0笔记本
十一代酷睿Tiger Lake目前主要用于笔记本平台,特别是轻薄本,以前这种笔记本对性能要求不高,PCIe 3.0都过剩。
不过现在的情况不一样了,轻薄本的生产力要求越来越高,不少人甚至用轻薄本玩转视频编辑,而原始视频容量动辄就是10GB起,数据传输的要求大幅提升。
有了PCIe 4.0之后,新一代NVMe硬盘理论带宽是8GB/s,高性能版可达7GB/s,而常见标准至少是5GB/s,这个速度是现有PCIe 3.0硬盘的2-3倍多,因为很多笔记本上的NVMe硬盘实际速度也在1GB/s。
随着十一代酷睿支持了PCIe 4.0,支持该技术的笔记本也已经崭露头角,联想之前已经宣布新一代的YOGA 13s、YOGA Pro 13s系列就会上PCIe 4.0硬盘,这还是首款官宣支持PCIe 4.0的轻薄本,值得期待。
除了SSD硬盘之外,PCIe 4.0的潜力还有很多,未来的10Gbps万兆网卡也离不开PCIe 4.0,同时新一代扩展底座、显卡扩展坞现在最多的也是以PCIe 3.0为基础,未来也会逐渐转向PCIe 4.0为基础,速率更快,容纳的接口数量及种类更多。
总之,笔记本版的十一代酷睿支持PCIe 4.0只是个开始,明年初还会有桌面版十一代酷睿加入PCIe 4.0阵营,再加上未来Thunderbolt 4接口、USB4接口,显卡、NVMe硬盘及各种外设都会逐渐聚拢到PCIe 4.0生态中来。
责任编辑:xj
cpu
68文章
11019浏览量
215560 -
gpu
28文章
4891浏览量
130513 -
酷睿
2文章
437浏览量
36781 -
AI
87文章
33822浏览量
274654
CPU\GPU引领,国产AI PC进阶
被曝工艺缺陷?英特尔13/14代酷睿CPU崩溃!官方回应:电压异常
英特尔酷睿Ultra 200HX游戏本发布
在英特尔酷睿Ultra AI PC上部署多种图像生成模型
为什么在Ubuntu20.04上使用YOLOv3比Yocto操作系统上的推理快?
在英特尔酷睿Ultra AI PC上用NPU部署YOLOv11与YOLOv12
英特尔酷睿Ultra 7处理器助力联想YOGA Air 15 Aura AI元启版树立轻薄本新标杆
【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】--全书概览
酷睿13/14代台式机CPU“缩缸”问题已解决:全面解析+解决方案
选择英特尔® 酷睿™ 处理器家族,开启智能计算新时代
名单公布!【书籍评测活动NO.43】 算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析
龙芯中科胡伟武:3B6600 八核桌面 CPU 性能将达到英特尔中高端酷睿 12~13 代水平
Arm发布针对旗舰智能手机的新一代CPU和GPU IP
在英特尔酷睿Ultra处理器上优化和部署YOLOv8模型
【H桥电机驱动电路原理】-学习笔记
工作原理电路分析这是一个由晶体管构成的H桥电机驱动电路,以下是对其各部分的介绍:核心器件晶体管:电路中使用了PNP型的SS8550(Q5、Q6)和NPN型的SS8050(Q9、Q10、Q13、Q14)。通过不同晶体管的导通与截止组合,实现电机两端电压极性的切换,进而控制电机正反转。比如,当Q5和Q10导通,Q6和Q9截止时,电流从MotorL+流入电机,从M
ATA-2041高压放大器在CFRP板分层缺陷的空耦超声原位测量中的应用
前言空气耦合超声波技术,作为一种高效且无损的检测方法,近年来在工业领域受到了广泛关注。其独特之处在于利用空气作为耦合介质,无需与被测物体直接接触,即可实现高精度的检测与成像。它能够检测在用CFRP板中的缺陷确保其应用安全,但传统的空气耦合超声方法通常依赖于线性缺陷指数在表征小尺寸缺陷方面无效。此外扫描步长完全限制了它们的成像空间分辨率,导致成像空间分辨率与检
TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
