随着视频压缩技术和网络技术的不断发展,基于IP的远程监控系统已经在各行业开始广为采用。特别是针对一些分散的目标场所的监控,基于IP的监控解决方案更显示出强大的优势,不仅可以跨越较大的地理范围,而且系统结构清晰,维护也非常方便。同时,系统也具有较强的扩展升级能力,可以很好地保护原有的投资。特别是对于一个需要建立多个分控中心或需要远程登录的监控需求,这种方案的优势就更加明显。
本设计方案中涉及到的铁路车务段,属于一种典型的监控设备分散放置,监控中心集中显示处理的应用现场。使用本系统方案将能够发挥基于IP的远程监控的突出优点。
近年来,随着铁路系统信息化改革的不断深入,网络技术已经广泛的应用在铁路系统日常生产和管理之中。目前,铁路系统作为国家重要的运输部门,其日常的稳定运行决定了国民生产、生活的正常运转,加之,铁路系统部门众多、地点分散,现场环境复杂,成为日常维护工作的主要障碍。在铁路系统内部推行远程音视频监控、双向语音对讲、本地监控分布记录和集中双记录系统,将能极大的解决上述矛盾。远程音视频监控系统采用嵌入式H.264视频编解码器及专业windows2003SERVER服务器技术,操作员和各部门领导可利用铁路系统现有的计算机网络和办公微机,在调度中心或者当地车务段实现对全部监控现场或者当地的道口,车站和铁路沿线环境的监控,大大减轻日常人员巡视的工作量,便于及时发现危险隐患,保障安全生产。
铁路车务段监控系统实施方案说明
系统配置方案概述
根据用户对远程监控系统的要求,结合我公司提供的产品的具体性能与优势,决定采用图1.1所示的系统结构方案
针对铁路车务段监控系统的具体解决方案结构图如下:
前端的监视摄像机及各种报警探头直接连入卡尔电气KESV系列视频服务器。视频服务器则直接挂接在互联网(ADSL、LAN、WAN)上,从而与位于信息网监控中心内的KESV系统车务段主控服务器保持网络连接。
所有需要依赖监控数据的领导和关键监视点的电脑客户端访问系统都需要车务段主控服务器授权,获得权限的客户端电脑可以在系统中监控现场的实时画面,也可以查阅前端或者服务器中的记录资料。
威海市卡尔电气研究所KESV远程监控系统及平台系列产品系统支持分布式存储终端设备。如果需要进行分布式录像,则可以在前端每一个视频终端设备中配置一定容量的IDE接口的硬盘用于存储该视频终端设备监控范围内的录像资料。各地也可以分别建立自己的监视工作站和分支服务器,用于各地的本地监控和本地存储。
传输网络主要依赖于用户自己的网络或者运营商提供的数据接入。由于威海市卡尔电气研究所KESV远程监控系统及平台系统解决方案占用的带宽相对于其它解决方案要低的多,因此不会使网络负载太重。
监控中心主要由威海市卡尔电气研究所KESV远程监控系统平台及系统服务器、管理服务器、监视工作站构成。如果需要将视频信号同时接入电视墙或模拟监视器进行集中监视,则需要采用威海市卡尔电气研究所KEJM视频解码器将视频信号进行硬件解码,或者将视频工作站直接连入带有VGA视频接口的背投大屏幕等显示设备。这样可同时在网络系统连接的任何一台工作站上在授权机制下对各监控点进行实时监视。
责任编辑:gt
视频监控
17文章
1719浏览量
65752 -
服务器
12文章
9634浏览量
87115 -
监控系统
21文章
4013浏览量
180709
大学IP广播系统解决方案:构建数字化智慧化大学校园IP广播平台
CET铁路水电计量系统解决方案,让能耗管理更智能
分布式dtu和分散式dtu说明介绍
供水泵站远程监控物联网系统方案
铁路位移智能识别摄像机:提升铁路安全监测的核心力量
"互联网+在分布式光伏发电监控系统设计起到什么作用
构建高速铁路安全在线监测预警系统解决方案
IP地址与网络监控
华为星河AI铁路网络解决方案释放铁路新质生产力
TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
