FPGA中block ram的特殊用法列举
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 14:28 次阅读
FPGA中block ram是很常见的硬核资源,合理的利用这些硬件资源一定程度上可以优化整个设计,节约资源利用率,充分开发FPGA芯片中的潜在价值,本文根据前人总结的一些用法,结合安路科技FPGA做简单总结,说明基本原理。
用法一:使用双口模式拆分成2个小容量的BRAM
基本原理如下:
· 以1K*9bit双端口配置模式为例,一个bram9k,可以当作两个512*9k rom
· 将A端口的地址最高位固定接0,B端口的地址最高位固定接1,则通过A端口只能访问0~511的地址空间,通过B端口只能访问512~1023地址空间,互不冲突,相当于两个小容量的rom
用法二:用作并行数据的多周期延时
· 将bram例化成简单双端口模式,并将写端口固定使能为写,读端口固定使能为读。
· 将ram模式配置成 “读优先模式”,每次在写某个地址之前会先把该地址的数据输出
· 用一个模长为N(N=4)的计数器,反复向ram中写数据,会得到一个延时为N+1的输出数据
用法三:用作高速大规模计数器
基本原理如下:
· 以9Kbit bram为例,设置成双端口,1k*9bit模式
· A端口doa[7:0]是低8bit 计数器输出,doa[8]是进位信号,给到B端口的使能
· B端口dob[7:0]是高8bit计数器输出。
· 由于B端口数据有一个周期延时,将A端口数据延时一个周期之后与B端口构成16bit计数器
· 也即一个9Kbit bram可以构造成一个16bit的计数器
· 设计原型是两个8bit的计数器级联构造16bit计数
· rom初始化文件
审核编辑:符乾江
  • FPGA
  • BRAM
    热点推荐
    ADS1191的RLD block是怎样组合电极生成病人驱动信号的?
    希望TI庄家帮我解决一下RLD block、Lead-off detection的作用、用法的疑惑
    发表于 01-13 06:43
    如何检测电脑的RAM内存
    在现代计算机系统,随机存取存储器(RAM)是至关重要的组件之一。它负责存储当前正在使用的程序和数据,以便CPU可以快速访问。随着技术的发展,RAM的速度和容量都有了显著的提升,但如何准确地检测
    的头像 发表于 11-11 09:51 1960次阅读
    如何选择合适的RAM内存
    随着技术的发展,计算机已经成为我们日常生活不可或缺的一部分。无论是工作、学习还是娱乐,一台性能出色的计算机都能极大地提高效率和体验。而RAM(随机存取存储器)作为计算机的重要组成部分,直接影响
    的头像 发表于 11-11 09:40 1296次阅读
    什么是RAM内存 RAM内存对电脑性能的影响
    什么是RAM内存? RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)是电脑中的一种易失性存储器,它用于存储电脑运行时的数据和程序。与硬盘等非易失性存储器不同,RAM在断电后会丢失
    的头像 发表于 11-11 09:38 5242次阅读
    ROM和RAM的主要区别
    意味着即使在断电的情况下,它也能保持数据不丢失。ROM的数据通常是在制造过程预先写入的,或者是通过特殊的编程过程写入的,一旦写入,就很难或无法更改。ROM主要用于存储固件或系统软件,这些是计算机启动和运行所必需的。 1.2
    的头像 发表于 11-04 10:01 1.2w次阅读
    请问TLV320AIC3204Processing Block是做什么用的啊?
    TLV320AIC3204Processing Block 是做什么用的啊?
    发表于 10-24 08:24
    什么是RAM?它有哪些作用?
    RAM,即随机存取存储器(Random Access Memory),是计算机系统至关重要的一个组成部分。它作为一种临时存储设备,具有独特的工作原理和多种关键作用。以下是对RAM的详细探讨,包括其定义、工作原理、作用以及相关信
    的头像 发表于 09-26 18:22 8056次阅读
    ram和eeprom各有什么特点
    速度非常快速和高效。 高速读写速度 :RAM具有非常快的读写速度,通常以纳秒级别的延迟进行数据读取和写入。这使得CPU可以迅速从RAM获取数
    的头像 发表于 09-18 11:11 1621次阅读
    什么是RAM和ROM
    RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)和ROM(Read-Only Memory,只读存储器)是计算机存储系统的两种重要组成部分,它们在计算机的性能和功能上扮演着不同的角色。下面将分别详细解释RAM
    的头像 发表于 08-30 11:38 8158次阅读
    自然语言列举法描述法各自的特点
    自然语言文本。在自然语言处理列举法和描述法是两种常见的方法。 列举列举法是一种基于规则的方法,它通过列举所有可能的情况来解决问题。在
    的头像 发表于 07-03 14:13 1531次阅读
    求教FPGARAM与EEPROM问题?
    将一组8位的256个数据从RAM读取出来,然后写入到eeprom,modesim仿真显示一直写入失败,eeprom的通讯使用的是i2c。请问这是什么原因呢?找了好久都找不出来。程序和仿真见图。
    发表于 06-25 16:15
    PLCSFTL指令的用法
    在工业自动化控制系统,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)扮演着至关重要的角色。PLC通过执行各种指令来控制设备的运行,其中SFTL(Shift
    的头像 发表于 06-15 17:48 4564次阅读
    FPGA设计经验之图像处理
    进行处理其给出结果的延时是两行图像的时间。还有这个算子法和现在卷积神经网络中最前面的卷积层运算是类似的。 FPGABlock Ram是重要和稀缺资源,能缓存的图像数据行数是有限
    发表于 06-12 16:26
    FPGA学习笔记-关于FPGA资源
    FPGA的学习。 在学习才发现,FPGA远不是门电路那么简单。FPGA中有各种需要的资源,比如门电路、存储单元、片内RAM、嵌入式乘法器、
    发表于 05-22 18:27
    硬件特殊功能寄存器编程思路和RAM使用的问题求解?
    功能寄存器。 个人理解,当结构体定义的时候编译器给它分配空间,且这个为全局变量一直占用RAM空间,即使初始化后也一直占用空间,编译器也不会回收其空间。到最后其实有一份硬件特殊功能寄存器的镜像一直占用
    发表于 05-17 12:24
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    1天前
    488
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    2天前
    527
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    2天前
    624
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    2天前
    1.4k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    477
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    884
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    345
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    448
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.4k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    490
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    306
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    508
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    1.2k
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
