很多人问我,想成为一名电气工程师需要学习哪方面的知识?今天为大家汇总一下。
01
配电及电气控制基础
哪一个技能是电气工程师最基础的也是最重要的?除了配电知识没有其他,很多在大型国企有过工程经验的都知道,设计院的图纸很多时候与现场实际情况无法匹配,我曾经有幸见到过一个设计院年轻的设计人员,在沟通一些元器件参数时,我们这边告诉她,你设计的很多东西规格都不够,可是设计人员振振有词,说得貌似很有理,我竟无言以对,当然不可以偏盖全,设计院还是有很多高手的,在一些大型项目的统筹上,他们的经验确实很有帮助。 这里我想说的是,电气工程师走进职场的第一步一定要从配电知识开始,缺少这方面的知识注定了后期设计的缺陷。而且没有配电知识的人根本无法判断故障。因此这是最基础的一个技能。
02
PLC编程与应用
PLC被广泛的应用在工业中,如果说用什么界定电工与电气工程师的区别,最明显的一项就是对于PLC的编程应用和诊断等。那么大家可能会问,市面上有多种PLC,到底应该学习哪个品牌的呢?作者有两个建议; 1、首先以硬件条件为主,就是你可以接触到什么样的PLC,你就学习哪种PLC;因为PLC不是一个理论研究的东西,它是一个实际使用的控制单元,在书本上研究1年不如实际动手做1个月的程序,所以,拿到PLC实物,研究它,学习它。将一种PLC研究通了以后再去学习别的也会非常容易。 2、学习完手里的PLC后或者根本没有方向的朋友建议选择西门子PLC或者三菱PLC,因为西门子PLC是全球最大的PLC制造商,它的稳定性,处理速度等等都优于其他品牌,且在国内的使用也是最多的,市场决定了重要性,而三菱PLC虽然市场占有率低于西门子,但国内很多软件是仿制了三菱PLC的编程方式,所以,也可以作为被选项。
03
CAD或Eplan图纸设计
对于电气工程师来讲,图纸是相当重要的,所以制图软件是必须要掌握的,这是毫无疑问的。而且电路设计和电气识图这两个知识点是相互关联的,会画电气图肯定看得懂电气图,电气图看多了,也能设计电气图。这个地方需要根据项目的实际经验来学,多看多做自然就会了。 提到制图软件我们就不得不讲讲Eplan,这个软件是外企制图的标准,也就是说几乎所有的外企都使用这种软件制图,当然这种软件的优点也是CAD无法比拟的,比如说自动生成端子图,图纸的交叉参考等功能,但优秀的代价是操作复杂于CAD,所以国内的公司几乎都是使用CAD制图,CAD的优点是操作简单,清晰明了。
04
变频器或伺服的运动控制
对于大型项目,很多时候需要使用变频器,甚至对于精度要求较高的场合还需要伺服的配合,变频器和伺服有着自己的控制系统,连接到PLC以前需要对它们本身进行设置以应对复杂的工矿。而一个正确的设置不仅仅可以保证控制的精度,更可以很大程度的提高生产效率,降低维护周期等。
05
触摸屏或组态软件
PLC说到底只是一个可以实现自动化的设备,但它本身却没有自诊断功能,所以很多时候需要操作人员去手动干预,那么将PLC的信息显示给操作人员的就是人机界面,包括触摸屏和组态软件,触摸屏包含各个品牌的屏幕,组态软件包含,组态王,WINCC,INTOUCH等等,外国工程师一般使用VB等计算机语言开发这些功能。
06
在近年的工业发展中,机器人成为了热火朝天的行业,机器人在很多情况下都有着人不可替代的功能,但如何选型并设计一个好的机器人及如何调试一套集成系统配合机器人工作也是近些年的重心,机器人行业快速的发展带来的问题就是市场混乱,各个公司以低价抢占市场,可是低价也成了制约机器人行业的一个因素,质量精度都受到影响,而设计者的水平陈参差不齐,很多机器人经销商只是将机器人卖给甲方并进行简单处理,根本达不到甲方的要求。因此对于熟悉机器人系统的人绝对会在未来几年内的工业发展中占据一席之地。 视觉系统可以与机器人配合使用,也可以单独使用,被广泛应用于控制,识别现场以及检测的情况,可以说视觉系统现在已经很是火热,再过几年更是重中之重,地位不次于机器人。
补充:上位机软件开发技能也是比较重要的!
原文标题:电气工程师六大技能,再不学真的OUT了!
文章出处:【微信公众号:工业机器人前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
plc
5029文章
13638浏览量
471423 -
电气
18文章
1188浏览量
53938 -
变频器
253文章
6781浏览量
148282
文章出处:【微信号:robotqy,微信公众号:机械自动化前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何成为一名合格的KaihongOS北向应用开发工程师
如何成为一名嵌入式软件工程师?
月薪 3 万的嵌入式工程师都在用,串口屏到底神在哪?
如何成为一名合格的南向驱动开发工程师
如何成为一名合格的北向应用开发工程师
为什么嵌入式驱动开发工程师可以拿高薪?
继电器测试的培训和学习资源有哪些推荐?
电气工程师最喜欢用的编程方法
嵌入式软件工程师如何提升自己?
【H桥电机驱动电路原理】-学习笔记
工作原理电路分析这是一个由晶体管构成的H桥电机驱动电路,以下是对其各部分的介绍:核心器件晶体管:电路中使用了PNP型的SS8550(Q5、Q6)和NPN型的SS8050(Q9、Q10、Q13、Q14)。通过不同晶体管的导通与截止组合,实现电机两端电压极性的切换,进而控制电机正反转。比如,当Q5和Q10导通,Q6和Q9截止时,电流从MotorL+流入电机,从M
ATA-2041高压放大器在CFRP板分层缺陷的空耦超声原位测量中的应用
前言空气耦合超声波技术,作为一种高效且无损的检测方法,近年来在工业领域受到了广泛关注。其独特之处在于利用空气作为耦合介质,无需与被测物体直接接触,即可实现高精度的检测与成像。它能够检测在用CFRP板中的缺陷确保其应用安全,但传统的空气耦合超声方法通常依赖于线性缺陷指数在表征小尺寸缺陷方面无效。此外扫描步长完全限制了它们的成像空间分辨率,导致成像空间分辨率与检
TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
