Illustration: Optoelectronics Research Center/University of Southampton
传统的光纤引导光穿过极其透明的实心玻璃芯,损耗低至每公里0.142分贝。也就是说百公里后超过百分之一的输入光仍然存在。然而,固体玻璃纤维不能携带很高的功率,特别是在短脉冲中,这限制了它们的应用,包括为激光加工提供强光。
近日,南安普顿大学光电研究中心的一个团队已经制造出空心纤维,在某些重要波长上比实心纤维更加清晰。他们在《自然通讯》上报道了他们的研究结果。
1998年,英国巴斯大学的Philip St. John Russell指出,微结构光纤可以通过阻挡某些波长的光在空心芯层中的传输,从而在空心芯层中引导光,此后,人们对空心芯光纤的兴趣开始升温,光纤中的充气微结构非常复杂,而这些“光子带隙”光纤使有限波长的传输变得不实用。
近年来,南安普顿的Francesco Poletti开创了一系列新的实验性纤维,这些纤维的微观结构仅限于纤维的空心芯,这与Russell的基本理念不同。Poletti 2014年的设计将几对嵌套管隔开,就像放在大管子里的小吸管一样,围绕中心核心的外部隔开。
“Lumenisity有限公司,一家来自该小组的初创公司,已经在运行实时通信的光缆中安装了有新设计的光纤”,Poletti在一封电子邮件中说。光在空气中的传播速度比在玻璃中快50%,因此空心光纤的最初市场是要求极高速度的短数据链路。他列举了金融转移、5G以及数据中心内部和之间的链接。这对高频安全交易员来说是一个潜在的利好,然而,它还没有达到1550年电信频段的固芯光纤传输速度。
现在,Poletti的团队已经开发出了新的空心纤维,在电信波段以外的关键波长上,这种纤维的透明度可以与实心纤维相媲美,甚至超过实心纤维,而玻璃是最透明的。他们为660和850nm光子(这些红色和近红外波段广泛应用于生物和量子网络)以及1064nm(另一个工业激光加工常用的近红外波段)定制了光纤。
Poletti说,在高精度传感器、激光束传输和时频测量方面,新技术可能比传统的实心光纤具有优势。为数不多的几家供应商已经在销售老式空心光纤,以提供超短激光脉冲,这种脉冲能为智能手机切割玻璃提供一系列快速脉冲。Poletti说:“空心纤维没有其他选择,因为实心纤维无法与之竞争。”强烈的光脉冲必须远离玻璃以免损坏玻璃。
到目前为止,玻璃切割在整个市场中只占很小的份额,但他说,他的团队的新型空心纤维可以在数十米或数百米的基本模式下传输千瓦级的连续功率,而且可能很快在大得多的高平均功率激光工业加工市场上挑战实心光纤。
这种新型中空纤维除了具有抗损伤和更快的光速外,还具有其他优点。将光线挡在玻璃外可以避免非线性效应,这种效应会使信号失真,并可以提高传输激光束的质量。
新纤维的基本极限是未知的。光散射在短于电信波段的波长下控制了实心光纤的损耗。Poletti说:“几个月前,我们认为空气-玻璃界面(空心光纤中)的光散射最终会在这些较短波长的损耗中占主导地位。但随着光纤制造技术的提高,损耗不断下降,他现在推测,几年后,新的空心光纤在该波段的清晰度可能是基本极限实心光纤的10倍。”
责任编辑:xj
原文标题:新型中空光纤 比实心纤维更透明
文章出处:【微信公众号:IEEE电气电子工程师学会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
传感器
2561文章
52354浏览量
762599 -
光纤
19文章
4080浏览量
74566
文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电压放大器在电致发光纤维的特性研究中的应用
JCMsuite应用:弯曲单模光纤
中空轴步进电机概述
OptiSystem与OptiGrating的联合使用:光纤布拉格光栅在OCDMA中的应用
光纤主要材料是什么
选对波长对在固化时候的重要性
光纤测温系统在电力行业的应用
突破传输容量瓶颈:多芯光纤与空芯光纤
光纤光栅的主要作用有哪些
TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
