F 系统的编程语言
F-CPU 中的用户程序
F-CPU 中的用户程序通常由标准用户程序和安全程序组成。标准用户程序是在 STEP 7 中使用标准编程语言(例如 STL、LAD 或 FBD)或者 CFC 编程语言创建的。
对于 S7 Distributed Safety ,在 F-FBD 或 F-LAD 中对安全程序进行编程。对于 S7 F/FH systems ,F 库的故障安全块在 CFC 中互连。
安全程序还包括用于错误检测和错误响应(由附加软件自动修正)的故障安全块。这将确保可以检测到错误和故障,并触发适当的响应,以使 F 系统停止在安全状态或跳转到安全状态。
S7 Distributed Safety:F-FBD 和 F-LAD 编程语言
F-FBD 和 F-LAD 编程语言原则上相当于标准 FBD/LAD 语言。可以使用 STEP 7 中的标准 FBD/LAD 编辑器对其进行编程。F-FBD 和 F-LAD 编程语言与标准 FBD/LAD 语言之间的主要区别在于命令集和数据类型的限制以及可以使用的地址区域不同。
S7 F/FH Systems :编程语言 CFC
在单独的连续功能图(CFC)中,从由 S7 F 系统选件包提供的 F 库的故障安全块中创建安全程序。
S7 Distributed Safety 中安全程序的结构
程序结构的表示
下图显示了 S7 Distributed Safety 安全程序的示意图结构。为了结构化,一个安全程序由
一个或两个 F 运行组组成。安全程序包括以下组件:
• 由用户创建或从 F 库(例如 Distributed Safety F 库 [V1])中选择的 F 块。
• 自动添加的 F 块(F-SB、自动生成的 F 块和 F 共享 DB )
程序结构说明
通过从标准用户程序中调用 F-CALL 来访问安全程序。在 OB 中,更应在时间中断 OB(例如 OB35 )中调用 F-CALL 。
时间中断 OB 的优点是其以固定的时间间隔中断执行标准用户程序的 OB 1 中的循环程序。即,在时间中断 OB 中,以固定的时间间隔调用和运行安全程序。执行安全程序后,标准用户程序将恢复运行。
F 运行组中安全程序的结构
为了方便操作,安全程序由一个或两个“F 运行组”构成。F 运行组是由多个相关的 F 块
组成的逻辑结构。
S7 Distributed Safety 安全程序中的一个 F 运行组包括:
• 一个 F-CALL F 调用块
• 一个 F 程序块(分配给 F-CALL 的 F-FB/F-FC)
• 使用 F-FBD 或 F-LAD 编程的附加 F-FB 或 F-FC (如果需要)
• 一个或多个 F-DB (如果需要)
• F-I/O DB
• Distributed Safety F 库(V1)的 F 块
• 来自自定义 F 库的 F 块
• F 系统块
• 自动生成的 F 块
如果用户将其安全程序分为两个 F 运行组,则可以以更快优先等级执行部分安全程序(一个 F 运行组),从而使用较短的响应时间实现更快的安全回路。
F 运行组的 F 块
下表显示了用户在 F 运行组中使用的 F 块:
S7 F/FH Systems 中安全程序的结构
程序结构的表示
下图显示了 S7 F/FH Systems 安全程序的示意图结构。安全程序由 CFC 图表(具有分配给 F 运行组的安全块)组成。
程序结构说明
安全程序包含 F 运行组和为其分配的图表。图表包含 F 块(包括其参数分配和互连)。F 运行组由用户在 OB (最好在时间中断 OB [OB 30 至 OB 38] )的起始处插入。时间中断 OB 的优点是其以固定的时间间隔中断执行标准用户程序的 OB 1 中的循环程序。即,在时间中断 OB 中,以固定的时间间隔调用和运行安全程序。时间中断 OB 还可以包含分配其图表的标准运行组。
安全程序的连续功能图(CFC)
此安全程序至少需要两个连续功能图(CFC),如下所示:
• 一个图表用于各个时间中断 OB (带有 F 运行组)的 F 循环时间监视(编译安全程序时,由 S7 F Systems 自动插入安全程序中单独的 F 运行组)
• 一个或多个图表用于安全系统的其它 F 块
用户从故障安全块 F 库的“F 用户块”块容器中选择 F 块,并将其插入图表、为其分配参数以及将其与其它 F 块互连。
故障安全块 F 库(V1_2)的故障安全块
故障安全块 F 库(V1_2)包含以下块容器:
• F 用户块
• F 控制块
• F 模拟块
S7 Distributed Safety 和 S7 F/FH Systems 之间的区别
S7 Distributed Safety 和 S7 F/FH Systems 编程的区别在于:可以使用的编程语言不同以
及从安全程序的 F 库中集成故障安全块的方式不同。
责任编辑:lq
plc
5028文章
13629浏览量
471364 -
西门子
98文章
3120浏览量
117580 -
编程语言
10文章
1952浏览量
35897
原文标题:西门子PLC对 F 系统进行编程
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
gitee 支持的编程语言有哪些
Triton编译器支持的编程语言
编程语言的误区与常见问题
单片机编程语言有哪些选择
MCU编程语言和开发环境介绍
C语言与其他编程语言的比较
Orin芯片的编程语言支持
CNC系统一般可用几种编程语言
PLC的编程方式及编程语言
abb工业机器人的编程语言是什么
PLC常用编程语言有哪些
cnc系统一般可用几种编程语言
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
