基于AI技术,高通第一次突破每秒千万亿次运算大关
工程师邓生 来源:快科技 作者:快科技 2021-03-18 10:45 次阅读
近日,AMD正式发布了代号“Milan”的第三代霄龙霄龙 7003系列数据中心处理器,基于全新的Zen3架构,最多64核心128线程、256MB三级缓存、八通道DDR4-3200内存、128条PCIe 4.0通道,性能冠绝行业。
经过三年发展,AMD霄龙平台已经得到了广泛的生态支持,现在高通也来了!
高通宣布,技嘉最新推出的G292-Z43服务器解决方案,搭载了AMD霄龙7003系列处理器,以及高通的Cloud AI 100推理加速卡,可满足并推动AI用例在高速数据分析、个性化推荐、智慧城市、5G通信等领域的普及。
技嘉G292-Z43服务器集成两颗霄龙7003系列处理器,用于处理负载,同时还有多块高通Cloud AI 100 PCIe加速卡,用于支持密集计算应用的AI推理。
高通Cloud AI 100支持高达400TOPS(每秒400万亿次)的算力,还拥有突破性的性能功耗比,半高半长的紧凑身材也节省了空间占用。
每台技嘉服务器最多可搭载16块高通Cloud AI 100 PCIe推理卡,总算力就高达6.4POPS(每秒6.4千万亿次)。
这是基于高通AI技术的解决方案,第一次突破每秒千万亿次运算大关。
高通Cloud AI 100加速卡每秒可以对1.9万张图片进行Resnet50模型分类推理,一台服务器机柜每秒就可以处理超过600万张图像。
更进一步,每台服务器机柜可管理超过19个这样的服务器单元,总算力轻松突破120POPS,也就是每秒12亿亿次计算!
责任编辑:lq6
  • 处理器
  • 高通
  • amd
    amd
  • 服务器
  • AI
    AI
    热点推荐
    一次消谐装置与二消谐装置区别、一次消谐器与二消谐器的区别
    一次消谐器与二消谐器是电力系统中用于抑制谐振过电压的不同装置,主要区别如下: 安装位置:一次消谐器串联于电压互感器(PT)一次侧中性点与地之间,直接承受
    的头像 发表于 05-07 09:58 108次阅读
    <b class='flag-5'>一次</b>消谐装置与二<b class='flag-5'>次</b>消谐装置区别、<b class='flag-5'>一次</b>消谐器与二<b class='flag-5'>次</b>消谐器的区别
    看门狗存在问题,设备第一次设置后正常,再次运行提示ValueError: WDT id is used,怎么解决?
    看门狗存在问题,设备第一次设置后正常,再次运行提示ValueError: WDT id is used,重启也无法恢复
    发表于 04-29 07:17
    STM32L496RG第一次烧写程序后需要重新上下电才能正常执行程序,为什么?
    项目中使用板子第一次下程序后必须得重新上下电才能下程序,期间什么复位都不起作用,只有第一次会有这种情况 观察第一次对应的PC指向0X1FFF5236,该区域对应SYSTEM区,以为是启动选项字节问题,发现烧写完和未烧写的选型字
    发表于 03-11 07:41
    请教ADC12D800RFRB评估板第一次使用问题
    ADC12D800RFRB评估板第一次使用问题 大家好,我的问题如下: 第一次使用的时候按照提供的个使用手册,安装了WV5,连好板子,PC也识别到了。但是手册上说,第一次使用的时候
    发表于 01-21 06:50
    ADS1256第一次上电的时候,采集的ADC信号是实际值的半,为什么?
    最近在用ADS1256这款ADC芯片,出现了个很怪异的问题。当我第一次上电的时候,采集的ADC信号是实际值的半,重新上电后又正常了。 但是并不是每次
    发表于 12-13 15:33
    DDC264第一次执行初始化,DOUT无输出的原因?怎么解决?
    第一次执行初始化操作(Figure 30.Configuration register write and read operations)时,DOUT无输出。但在第二及之后执行相同的操作,可以
    发表于 11-19 06:32
    使用DAC80501ZDQFR在关闭状态下第一次输出电压会有抖动,为什么?
    使用DAC80501ZDQFR在关闭状态下第一次输出电压会有抖动大概在几十ms后再次输出后续电压就是正常的,DAC输出没有加滤波直接输出到运放
    发表于 11-14 08:03
    用LM4675D类功放时,第一次个焊上后有输入就是没有输出,为什么?
    用LM4675D类功放时,第一次个焊上后有输入但是就是没有输出,外部电路未发现异常,后来将板上芯片更换后,可以使用,但用了不久,芯片便又没有输出,发现芯片并未发热.怎么回事?谢谢
    发表于 11-01 06:43
    TAS2557第一次跟第二播放的时候输出声音不同, 请问可以从甚么地方下手检查?
    第一次跟第二播放的时候, 输出的声音不同, 请问可以从甚么地方下手检查, 谢谢!
    发表于 10-18 06:00
    小白第一次设计锂电池的电路,希望大佬检查下设计有没有问题
    电子爱好者,第一次接触锂电池保护的电路。 使用TP4056+DW01+8205A对18650锂电池进行充放电保护。 对锂电池、负载及TP4056+DW01+8205A的GND的接线不太懂 希望大佬给看下原理图及pcb是否正确 原理图 PCB *附件:原理图附件
    发表于 10-08 20:02
    无线时钟秒转一次思路怎么设置
    创建个无线时钟,使其每秒转动一次,涉及到多个领域的知识,包括电子工程、无线通信、编程和机械设计。 1. 项目概述 无线时钟每秒转动一次的项
    的头像 发表于 09-07 09:21 459次阅读
    INA381 reset接高电平,Alert第一次没有锁住,第二才锁住的,这是为什么?
    TINA-TI下图是仿真出的波形 INA381 reset接高电平, Alert第一次没有锁住,第二才锁住的,这是为什么?
    发表于 08-02 08:01
    在例程 ”BLE_GATTS_SPP“中,手机第一次连接蓝牙服务时,怎么添加配对密码?
    发表于 07-19 08:28
    stm32F407第一次数据没有进行接收,第二数据发送时才进行接,为什么?
    发表于 07-05 08:11
    tim3定时问题,为什么第一次中断的时候不正确,第二的定时就正确了?
    定时器3,定时150MS如下初始化: TIM3_PSCR= 0X05; TIM3_ARRH= 0X92; TIM3_ARRL= 0X7C; TIM3_IER= 0X01; TIM3_CR1= 0X81; 为什么第一次中断的时候不正确,第二的定时就正确了?寄存器设置先后有
    发表于 05-17 13:43
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    19小时前
    179
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    387
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    441
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    382
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    2天前
    777
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    830
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    773
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.5k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    571
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.1k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    389
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    527
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    554
