虽然已经有早期的USB3.0产品上市,但向超速(SuperSpeed)USB的大规模转换还没有开始。部分问题是USB 2.0已经十分普及,生产成本非常低。高带宽设备(如视频摄像机和存储设备)成为了SuperSpeed USB的第一批应用对象。然而,至少目前为止,成本因素将USB 3.0实现仍限制用于较高端的产品。
除了广泛部署任何 新的行业标准所面临的固有挑战外,USB 3.0不仅仅是USB 2.0的常规升级,因为USB 3.0可以提供10倍的性能提升。虽然性能提高了,但消费者对低成本互连的期望一直没有改变。这就给工程师带来了巨大的压力,他们只能使用速度低得多的通道,同时仍要在各种条件下确保可靠性、互操作性和高性能。确保物理层(PHY)一致性的测试和认证从未有现在这么关键或重要。
USB 3.0共享许多其它高速串行技术(如PCI Express和串行ATA)的特性:8b/10b编码、显著的通道衰减以及扩展频谱时钟。本文将讨论一致性测试方法,以及如何对发送端、接收端、电缆及互连实施最精确、可重复的测量。掌握这些技巧后,到SuperSpeed平台集成实验室(PIL)的旅程也许会更精彩。
高速Vs.超速
USB 3.0可以满足带宽日益增加的需求,能够支持应用提供更加实时的体验。目前在用的USB设备数量估计超过10亿,因此USB 3.0需要具有后向兼容功能,以支持传统的USB 2.0设备。当然,USB 2.0和3.0之间还有多个重要的PHY区别(表1)。
为了应对与更高速度接口有关的新挑战,SuperSpeed USB一致性测试已经作出了很大的修改。USB 2.0接收端的验证包括接收端灵敏度测试。USB 2.0设备必须响应150mV或150mV以上的测试包,同时忽略(抑制)低于100mV的信号。
另一方面,SuperSpeed USB接收端必须在有许多信号损伤的条件下还能正常工作,因此测试要求比USB 2.0更加严格。设计师还必须考虑传输线效应,并且使用包括在发送端进行去加重、在接收端进行连续时间线性均衡(CTLE)在内的均衡技术。如今还要求在接收侧进行抖动容限测试,但使用扩频时钟(SSC)和异步参考时钟可能导致互操作性问题。
评估USB 3.0串行数据链路的另外一个重要部分是测量波形和互连通道行为之间的复杂交互。以下假设已经不再成立:因为发送端输出信号符合眼图模板,所以在所有通道达到给定损耗条件下设计都能正常工作。为了理解在给定最差通道条件下发送端的余量,除了一致性要求外,你还需要建模通道和电缆的组合,并使用通道建模软件分析通道效应(图1)。
发送端的一致性测试
发送端测试需要使用各种测试图案(表2)。每种图案的选择依据是与评估图案的测试有关的特征。CP0是一个D0.0扰码序列,用于测量确定性抖动(Dj),比如数据关联抖动(DDJ)。而CP1是一种无扰码的D10.2全速时钟图案,不产生DDJ,因此更加适合用于评估随机抖动(RJ)。
抖动和眼图高度是在应用均衡器函数和合适的时钟恢复设置(二阶锁相环或PLL,闭环带宽是10MHz,阻尼系数为0.707)之后用100万个连续单位间隔测量的。抖动结果的计算方法是以1 x 10-12的误码率(BER)从测量数据总量中提取抖动性能。例如,利用抖动外推法,目标RJ等于测量得到的RJ(rms)乘以14.069。
图2显示了标准化的发送端一致性测试装置,其中包括参考测试通道和电缆。测试点2(TP2)最靠近被测设备(DUT),而测试点1(TP1)是远端测量点。所有发送端的常规化测量都是在TP点的信号上进行的。
在TP1点采集到信号后,可以使用一款称为SigTest的软件工具进行数据处理,类似于正式的PCI Express一致性测试。对于要求预先一致性测试、表征或调试的应用,还可以用其它工具深入观察不同条件或参数下的设计行为。带USB 3.0特定软件的高速示波器可以提供自动的标准化和信息化PHY发送端测试。这些工具可以确保测试设备得到了正确配置,从而有效节省时间。
在测试完成后,一份详细的通过/失败测试报告将突出显示可能存在设计问题的地方。如果在不同测试位置(例如公司实验室,测试室)之间出现矛盾,应该使用前次测试运行时保存的数据再次执行测试。
在要求进一步分析的场合,可以用抖动分析和眼图分析软件进行查错和设计表征。例如,一次可以显示多个眼图,允许工程师分析不同的时钟恢复技术或分析软件通道模型的效果。另外,可以使用不同的滤波器分析SSC效应,最终解决系统互操作性问题。
均衡考虑事项
由于有较大的通道衰减,SuperSpeed USB要求采用某种形式的补偿机制来打开接收端的眼图。发送端一般采用去加重形式的均衡技术。归一化的去加重比率在线性刻度下规定为3.5dB或1.5x。举例来说,当跳变沿比特电平为150mVp-p时,非跳变沿比特电平将为100mVp-p。
CTLE一致性均衡实现包括裸片上的有源接收端均衡或无源高频滤波器(比如电缆均衡器中使用的滤波器)。这种模型非常适合用于一致性测试,因为在描述转移函数时非常简单。CTLE实现在频域有一组极点和零点,因此在目标频率处会出现峰值。
CTLE实现对设计而言更加简单,并且比替代性技术消耗更低的功率。然而,在某些情况下,由于适配性、精度和噪声放大等方面的限制,它们可能还不够。其它技术包括前馈均衡(FFE)和判定反馈均衡(DFE),这些技术使用经比例因子加权的数据样本来补偿通道损耗。
CTLE和FFE都是线性均衡器,因此都会由于高频噪声的提升而出现信噪比的劣化。然而,DFE在反馈环路中使用非线性元件,因而能最大限度地减少噪声放大,补偿码间干扰(ISI)。
图3所示例子显示了经过显著通道衰减后的5Gbit/s信号以及使用去加重、CTLE和DFE技术均衡过的信号。
USB 3.0接收端测试
USB 3.0接收端测试类似于其它高速串行总线接收端的一致性测试,一般分为三个阶段,开始是受压眼图校准,然后是抖动容限测试,最后是分析。下面让我们看看这个过程的流程图(图4)。
受压眼图校准使用最糟糕信号,这个信号通常在垂直方向(通过增加的抖动)和水平方向(通过将幅度设置为接收端在部署时能看到的最低值)都有损伤。当任何测试夹具、电缆或仪器发生改变时都必须执行受压眼图校准。
抖动容限测试将校准后的受压眼图用作输入,然后施加更高频率带来的附加正弦抖动(SJ)。这种SJ将作用于接收端内的时钟恢复电路,因此不仅使用最差信号条件测试了接收端,而且时钟恢复也得到了明确的测试。最后,通过分析评估测试完成后是否需要执行额外的设计任务才能达到一致性。
受压眼图校准过程首先要用一致性夹具、电缆和通道设置好测试设备(图5)。下一步是反复测量和调整各种类型的外加应力,如抖动。校准步骤执行时不需要DUT,但需要一致性测试夹具、通道以及测试设备产生的特定数据图案。测试仪器应能执行两种功能——能够增加各种应力的图案发生功能,以及抖动和眼图测量等信号分析功能。
校准受压眼图时必须完成三种损伤校准:RJ、SJ和眼图高度。每种校准都要求对图案发生器和分析仪进行特定的设置。对每组电缆、适配器和仪器也必须做一次受压眼图校准。
由于使用不同的适配器和参考通道组,主机和设备将经过不同的受压眼图校准过程。一旦完成后,校准眼图的设置可以重复使用,只有当设备设置发生改变时才必须做再次校准。
额外的图案发生器要求
前面已经介绍了要求校准的全部事项,下面让我们再看看每步校准对图案发生器的附加要求,包括使用的数据图案、去加重程度、SSC是否应激活等。在受压眼图校准方案中,列出了两种图案,即CP0和CP1。表3列出了所有的USB 3.0一致性图案供参考。
CP0是一种8b/10b编码、PRBS-16数据图案(将D0.0字符送到USB 3.0发送端中进行扰码和编码的结果)。经过8b/10b编码后,最长的连1或连0长度从PRBS-16图案中的16比特减少到了5个比特。CP3是类似于8b/10b编码过的PRBS-16的图案,其中包含最短(单个比特)和最长的相同比特序列。
CP1是用于RJ校准的时钟图案。许多仪器在RJ测量时采用dual-Dirac随机与确定性抖动分离方法。使用时钟图案可以避免dual-Dirac方法的一些缺陷,例如将DDJ报告为RJ,特别是针对长图案。通过使用时钟图案,作为ISI结果的DDJ将从抖动测量中消除,从而形成更精确的RJ测量结果。
在图案发生器和分析仪之间的有损通道(即USB 3.0参考通道和电缆)将导致垂直和水平方向表现为眼图关闭的频率相关损耗(图6)。为了解决这种损耗问题,需要使用发送端去加重技术提升信号中的高频分量,从而使BER为10-12或更高的工作链路有足够好的接收眼图。
从这些眼图可以看出,没有去加重时所有幅度名义上都是相同的。采用去加重后,跳变沿比特的幅度要高于非跳变沿比特的幅度,从而有效提升了信号的高频分量。
在通过有损通道和电缆后,没有经过去加重处理的信号将受到码间干扰(ISI)的影响,眼图开度要比经过了去加重的信号小。同时,采用去加重的信号是全开的。从这里可以看出,去加重程度会影响ISI和DDJ的程度,进而影响接收端的眼图开度。
在同步数字系统(包括USB 3.0)中经常使用SSC来减小电磁干扰(EMI)。如果不使用SSC,数字流频谱中的载频(即5Gbps)及其谐波处会出现大幅度的尖峰,并且有可能超过调整极限(图7)。
为了防止出现这个问题,可以用SSC扩展频谱能量。在这个案例中载频被一个三角波所调制。用于接收端测试的频率“扩展”量是5000ppm或25MHz,频率调制周期为33kHz或每隔30μs,即三角波的一个周期。经过SSC后,频谱中的能量得到了扩展,不会再有单个频率破坏规范极限。
如前所述,USB 3.0中的接收侧均衡可以改善被码间干扰损伤的信号,这种码间干扰是由于参考通道和电缆中的频率相关损耗引起的。这种概念等同于去加重——通过信号处理方法提升信号中的高频分量。
虽然设备或主机中的接收端均衡电路与具体实现有关,但USB 3.0标准为一致性测试规定了CTLE(图8)。这种CTLE必须在进行一致性测试测量(都是针对发送端测试,在本例中是接收端受压眼图校准)之前,由误码率测试仪(BERT)或示波器等参考接收端实现,并且通常采用软件模拟的方式。
使用CTLE模拟进行抖动测量主要影响由信号处理方法引起的抖动,即ISI。CTLE模拟不影响与数据图案(如RJ和SJ)不相关的抖动分量,虽然根据一致性测试规范(CTS)这两种测量都要求使用CTLE。另一方面,眼图高度会直接受到影响,因为ISI影响测量。
抖动测量时必须使用具有一致性抖动转移函数(JTF)的时钟恢复“黄金PLL”,如图9中的蓝线所示。JTF表明了有多少抖动从输入信号转移到下游分析仪。在本例中,-3dB截止频率是4.9MHz。
在更低的SJ频率(沿着JTF的倾斜部分,此处的PLL环路响应是平坦的),恢复时钟跟踪数据信号上的抖动。这样,相对于时钟的数据抖动将按照JFT得到衰减。在较高的SJ频率点,JTF变平,PLL响应向下倾斜,信号中的SJ部分被转移到下游分析仪。除了受压眼图校准期间的SJ外,所有测量都规定要使用一致性JTF。
一旦受压眼图完成校准,接收端测试就可以开始了。USB 3.0与以前的USB 2.0不同,要求进行BER测试。采用抖动容限测试形式的BER测试仅是接收端测试要求的测试项目。抖动容限测试使用最差输入信号条件试验接收端(受压眼图的校准见前面部分)。在受压眼图顶部,围绕JTF的-3dB截止频率且覆盖一定频率范围的一系列SJ频率和幅度被注入测试信号,同时由误码检测器监视接收端的错误或比特误码,并计算BER。
本文小结
随着USB 3.0开始走向主流,需要对发送端和接收端进行成功的一致性和认证测试,这是将新产品推向市场的关键。这些产品不仅要求能与其它USB 3.0设备一起工作,而且要满足消费者对各种条件下的性能和可靠性的期望值。
性能的急剧提高带来了许多新的测试要求,也使得设计和认证比前代标准更具挑战性。幸运的是,有一整套测试工具和资源可以用来协助SuperSpeed USB商标认证。
编辑:jq
usb
60文章
8072浏览量
270066 -
PCI
5文章
675浏览量
131289 -
数据库
7文章
3885浏览量
65647 -
ssc
25浏览量
11411
原文标题:确保通过USB 3.0认证的一些测试技巧和技术
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Debian和Ubuntu哪个好一些?
鹰驾科技通过中国信通院星闪技术测试认证
温度冲击试验:确保无人机符合认证和标准的关键步骤
CH634USB3.0HUB控制芯片USB3.0国产控制芯片
充电桩3C认证有哪些测试项目
USB3.0连接器:UL认证守护下的科技纽带
如何判断产品需不需要做AT&amp;T认证?AT&amp;T测试内容和要求分享
分享一些常见的电路
USB3.0的识别问题
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
