一文带你们了解什么是CORDIC算法
电子工程师 来源:OFweek维科网 作者: 科学文化人 2021-04-11 11:16 15534次阅读
CORDIC算法简介
信号处理领域,CORDIC(Coordinate Rotation Digital Computer,坐标旋转数字计算机)算法具有重大工程意义。CORDIC算法由Vloder于1959年在设计美国航空导航控制系统时提出,主要用于解决导航系统中三角函数、反三角函数和开方等运算的实时计算问题。
1971年,Walther将圆周系统、线性系统和双曲线系统统一到一个CORDIC迭代方程里,从而额提出了一种统一的CORDIC算法形式。
CORDIC算法的核心是利用加法和移位的迭代操作去替代复杂的运算,从而非常有利于硬件实现。CORDIC算法应用广泛,如离散傅里叶变换(DFT)、离散余弦变换(DCT)、离散Hartley变换、Chirp-Z变换、各种滤波以及矩阵中的奇异值分解。
在工程领域,可采用CORDIC算法实现直接数字频率合成器(DDS)、计算I/Q信号的幅度和相位。
01CORDIC基本原理
我们假设在笛卡尔坐标系(也就是我们常见的XY直角坐标系)中,将点(x1,y1)旋转θ角度到点(x2,y2)的标准方法如下所示:
根据上图,我们利用高中学习的三角函数、圆方程和极坐标等中学知识,可以得到:
这被称为是平面旋转、向量旋转或者线性 ( 矩阵) 代数中的 Givens 旋转。
上面的式子,我们将大学二年级学习的线性代数知识拿出来,用矩阵的形式来表示,于是得到:
例如,我们做一个90°的相移,即θ=90:
这里注意cos和sin函数在直角坐标系下的物理意义,于是我们得到下面的图示。
上面的第一个式子,我们假设提出一个公因子cosθ,那么我们可以得到:
如果去除项,我们得到 伪旋转 方程式 :
即旋转的角度是正确的,但是x 与 y 的值增加cos-1θ 倍 ( 由于cos-1θ》 1),所以模值变大。
注意我们并不能通过适当的数学方法去除cosθ 项 , 然而随后我们发现去除项可以简化坐标平面旋转的计算操作。
怎么说呢?
在XY坐标系中,结合上面的伪旋转公式,我们可以用下图表示:
于是,我们得出以下结论:
经过伪旋转之后,向量 R 的模值将增加1/cosθ 倍。
向量旋转了正确的角度 , 但模值出现错误。
经过伪旋转后, 输出进行适当的幅度伸缩(1/cosθ),是不是就可以得到旋转后的坐标了。
02CORDIC方法
CORDIC 方法的核心是 ( 伪) 旋转角θ,其中,
这个等式是怎么推导出来的呢?
所以方程为:
下面的表格指出用于 CORDIC 算法中每个迭代 (i) 的旋转角度 (精确到 9位小数):
note:由于i是整数,所以对应的角度值都是一一确定的,只能通过几个角度的加减组合来达到你所想要的角度值。
注意有三个方面的变化:
角度累加(减)
坐标值累加(减)
向量的模(也就是长度的,相对于横纵坐标的)累加(减)
这三个累加的变化时不一样的,注意区别,角度的累加和长度的累加有一定的对应关系。
03角度累加器
上述三个方程式为圆周坐标系中用于角度旋转的 CORDIC 算法的表达式。后续部分中我们还将看到CORDIC 算法被用于其它的坐标系,通过使用这些坐标系可以执行更大范围的函数计算。
04移位-加法算法
因此, 原始的算法现在已经被减化为使用向量的伪旋转来表示的迭代移位-相加算法 :
因此,每个迭代需要:
note:前面提到的去除 cos 项的原因是显而易见的。当将该项去除时,转换公式已经被简化为伪旋转的迭代移位相加计算。
CORDIC 硬件实现结构:
05伸缩因子
前面提到,为了得到伪旋转公式,我们把公因子cosθ忽略了,但在实际运算中,不能就这样简单粗暴抛弃。
我们再次对cosθ进行变形:
于是,我们可以得到:
如果我们已知了将被执行的迭代次数,我们便可以预先计算出 1/Kn 的值,并通过将 1/Kn 与 x(n) 和 y(n)相乘来校正x(n) 和 y(n) 的最终值。
CORDIC有两种工作模式:旋转模式和向量模式。
06三种坐标系下的CORDIC
然而, 我们将会看到,通过考虑其它坐标系中的旋转, 我们可以直接计算更多的函数, 如乘法和除法, 进而间接计算更多的其它函数。
使用其它坐标系的 CORDIC 算法的优点是可以计算更多的函数, 而缺点则是系统将变得更加复杂。当把CORDIC 算法用于线性或双曲坐标系时, 在圆周坐标系中的旋转角度集将不再有效。所以, 这些系统应使用其它的两种旋转角度集。
我们会发现,可以推导出可在 3 个坐标系中表示 CORDIC 方程的通用公式。这意味着在方程式中引入两个新变量。其中一个新变量 (e(i)) 代表了适当的坐标系中用于表示旋转的角度集。
当把CORDIC算法用于双曲线旋转时,伸缩因子K与圆周旋转的因子有所不同。
我们通过引入一个新变量μ,得到CORDIC的通用方程:
至此,三个坐标系下的CORDIC方程得到大一统。
在使用FPGA进行CORDIC算法实现时,理想CORDIC 架构取决于具体应用中速率与面积的权衡。
可以将 CORDIC 方程直接翻译成迭代型的位并行设计,然而:
位并行变量移位器不能很好地映射到 FPGA 中
需要若干个 FPGA 单元。导致设计规模变大而设计时间变长
参考文献
关于 CORDIC 算法的基础以及细节问题,可参见下面的材料 :
[1] R. Andraka. A survey of CORDIC algorithms for FPGA based computers. www.andraka.com/cordic.htm
[2] The CORDIC Algorithms. www.ee.byu.edu/ee/class/ee621/Lectures/L22.PDF
[3] CORDIC Tutorial. http://my.execpc.com/~geezer/embed/cordic.htm
[4] M. J. Irwin. Computer Arithmetic. http://www.cse.psu.edu/~cg575/lectures/cse575-cordic.pdf
编辑:jq
  • 计算机
  • COS
    COS
  • CORDIC算法
原文标题:什么是CORDIC算法
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    带你了解工业计算机尺寸
    项艰巨的任务。本博客将指导您了解关键的工业计算机尺寸、使用案例。关键工业计算机外形要素及其使用案例、工业微型PC尺寸范围:宽度:100毫米-180毫米深度:10
    的头像 发表于 04-24 13:35 118次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>了解</b>工业计算机尺寸
    带你了解芯片开封技术
    芯片开封的定义芯片开封,即Decap,是种对完整封装的集成电路(IC)芯片进行局部处理的工艺。其目的是去除芯片的封装外壳,暴露出芯片内部结构,同时确保芯片功能不受损。芯片开封是芯片故障分析实验
    的头像 发表于 04-07 16:01 350次阅读
    <b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>了解</b>芯片开封技术
    带你了解什么是灯具检测测试
    在灯具制造业中,技术检验是确保产品符合安全和质量标准的基石。本文将深入探讨灯具产品在技术检验中需遵循的各项测试要求和行业标准,以保障其在市场上的可靠性和竞争力。两种规格的高压测试1.UL/cUL普通固定式灯具需经受1500V/1.0mA/1秒的高压测试,可移动式灯具则为1500V/0.5mA/1秒。测试频率应处于40~70Hz区间,且泄漏电流上限为0.5mA
    的头像 发表于 01-15 15:34 566次阅读
    <b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>了解</b>什么是灯具检测测试
    带你了解arm主板
    当您听到“ARM主板”词时,您可能会想知道它与大多数个人计算机中使用的典型x86主板有何不同。事实是,ARM主板在从智能手机和平板电脑到服务器和嵌入式系统等各种应用中越来越受欢迎。但是什么让它们
    的头像 发表于 01-02 10:51 423次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>了解</b>arm主板
    带你了解FIB技术
    FIB技术定义聚焦离子束(FocusedIonBeam,FIB)技术是种先进的微纳加工技术,它利用高度聚焦的离子束对材料进行精确的加工、分析和成像。FIB技术能够在纳米尺度上实现材料的去除、沉积
    的头像 发表于 12-20 12:55 2410次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>了解</b>FIB技术
    了解三菱电机高压SiC芯片技术
    三菱电机开发了高耐压SiC MOSFET,并将其产品化,率先将其应用于驱动铁路车辆的变流器中,是家在市场上拥有良好业绩记录的SiC器件制造商。本篇带你了解三菱电机高压SiC芯片技术。
    的头像 发表于 12-18 17:35 1154次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>了解</b>三菱电机高压SiC芯片技术
    带你了解工业电脑
    您是否正在寻找适合您应用的工业电脑,但又不知道从哪里开始?以下是工业电脑和商用电脑之间的差异及其优势,可帮助您找到合适的产品。工业电脑是人们和企业每天所依赖的许多机器的大脑,从仓库机器人到国家安全系统。在工业领域,机器视觉、工业机器人、人工智能(AI)和深度学习等应用都依赖于强大、可靠的工业电脑,以确保流程平稳高效地运行。本文介绍了工业和商用电脑之间的差异、
    的头像 发表于 12-02 15:12 368次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>了解</b>工业电脑
    带你了解什么是SD NAND存储芯片
    存储芯片:   了解了EEPROM存储芯片和NAND芯片以及EMMC存储芯片他们都有各自的有点,比如说现在需要款芯片是拥有较大的存储空间和较为简单的存储驱动什么样的芯片适合呢?答案是:SD NAND
    发表于 11-13 15:20
    智慧公交是什么?带你详解智慧公交的解决方案!
    的头像 发表于 11-05 12:26 757次阅读
    智慧公交是什么?<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>带你</b>详解智慧公交的解决方案!
    带你了解透过率测量
    透过率的定义光透过能力,即透光率,描述的是特定条件下,物体透过的光量与其接收的入射光量之间的比例。在光的传播过程中,部分光线会被物体吸收,而另部分则能够穿透物体,这种透过现象被称作透光率。金鉴
    的头像 发表于 11-04 13:00 601次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>了解</b>透过率测量
    带你了解IP地址别名
    、什么是IP地址别名 IP地址别名是将多个IP地址与个网络接口关联起来的种方式。实现在网络上的个节点可以与网络建立多个连接,每个连接可以用于不同的用途。 就像在
    的头像 发表于 09-05 14:11 430次阅读
    带你了解IP版本
    、IP地址有哪些版本 互联网协议的原始版本于1983年在互联网的前身ARPANET中首次部署,也就是互联网协议版本4(IPv4)。在发展过程中,IPv4逐渐成为了互联网的基础协议之。然而可供
    的头像 发表于 09-05 13:36 506次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>了解</b>IP版本
    带你了解半导体公司的各个岗位
    销售工程师(SalesEngineer)芯片公司的销售工程师与传统的销售人员不同,需要具备以下职业素养:1.技术背景,虽然销售岗位通常不要求具备技术背景,但芯片公司的销售岗位需要对芯片技术有
    的头像 发表于 08-08 16:28 5299次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>了解</b>半导体公司的各个岗位
    带你了解什么是工控机?
    ​在工业计算领域,无风扇系统因其独特的设计和众多优势而获得了巨大的关注。与依靠风扇进行冷却的传统计算机不同,无风扇工业计算机经过精心设计,无需移动部件即可散热。在这篇文章中,我们将探讨无风扇工业计算机的引人注目的优势以及它们在各个行业中越来越受欢迎的原因。增强的可靠性和耐用性:无风扇工业计算机没有像风扇这样随着时间的推移会发生故障的机械部件。这会提高可靠性并
    的头像 发表于 07-08 16:38 509次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>了解</b>什么是工控机?
    带你详细了解工业电脑
    扇设计、承受振动和恶劣环境的能力、轻松配置、全面的I/O选项、延长生命周期、耐用的组件。了解如何为您的应用选择工业电脑对提高设施的生产力和效率至关重要。详细了解
    的头像 发表于 06-12 14:24 728次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>带你</b>详细<b class='flag-5'>了解</b>工业电脑
    TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
    在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
    RT-Thread官方账号
    15小时前
    330
    EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
    机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
    码灵半导体
    16小时前
    193
    新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
    飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
    飞凌嵌入式
    21小时前
    315
    接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
    在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
    视美泰
    22小时前
    365
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    1天前
    357
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    1天前
    379
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    1天前
    418
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    1天前
    515
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    2天前
    442
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    05-12 19:33
    360
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    631
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    05-12 13:36
    1.1k
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    05-12 13:40
    833
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.6k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.2k
