教你们怎么样去提高螺栓连接的强度?
电子工程师 来源:诚创科技 作者:诚创科技 2021-04-11 11:44 7346次阅读
大多数情况下,受拉螺栓联接的强度决定于螺栓的强度。影响螺栓强度的因素很多,有材料、结构、尺寸参数、制造和装配工艺等等。
小编下面介绍一些提高螺栓强度的措施。
01改善螺纹牙间的载荷分布
采用普通螺母时,轴向载荷在旋合螺纹各圈间的分布是不均匀的,如图1(a)所示,从螺母支承面算起,第一圈受载最大,以后各圈递减。
理论分析和试验证明,旋合圈数越多,载荷分布不均的程度也越显著,到第 8~10 圈以后,螺纹几乎不受载荷。
所以,采用圈数多的厚螺母,并不能提高联接强度。若采用图1(b) 的悬置(受拉)螺母,则螺母锥形悬置段与螺栓杆均为拉伸变形,有助于减少螺母与栓杆的螺矩变化差,从而使载荷分布比较均匀。图 1(c)为环槽螺母,其作用和悬置螺母相似。
02避免或减小附加应力
由于设计、制造或安装上的疏忽,有可能使螺栓受到附加弯曲应力(图 2), 这对螺栓疲劳强度的影响很大,应设法避免。
例如,在铸件或锻件等未加工表面上安装螺栓时,常采用凸台或沉头座等结构,经切削加工后可获得平整的支承面(图 3)。
03减小应力集中
螺纹的牙根、螺栓头部与栓杆交接处,都有应力集中,是产生断裂的危险部位。其中螺纹牙根的应力集中对螺栓的疲劳强度影响很大。
可采取增大螺纹牙根的圆角半径、在螺栓头过渡部分加大圆角(图 4a)或切制卸载槽(图 4b、4c)等措施来减小应力集中。
04减小应力幅
螺栓的最大应力一定时,应力幅越小,疲劳强度越高。在工作载荷和剩余预紧力不变的情况下,减小螺栓刚度或增大被联接件的刚度都能达到减小应力幅的目的(见图 5),但预紧力则应增大。
减小螺栓刚度的措施有:适当增大螺栓的长度;部分减小栓杆直径或作成中空的结构即柔性螺栓。在螺母下面安装弹性元件(图 6),也能起到柔性螺栓的效果。柔性螺栓受力时变形量大,吸收能量作用强,也适于承受冲击和振动。
为了增大被联接系统的刚度,不宜用刚度小的垫片。图7 所示的密封连接以用密封圈为佳。
05改善制造工艺
制造工艺对螺栓的疲劳强度有很大影响。对于高强度钢制螺栓,更为显著。采用輾制螺纹时,由于冷作硬化的作用,表层有残余压应力,金属流线合理,螺栓疲劳强度比车削的高。碳氮共渗、氮化、喷丸处理都能提高螺栓疲劳强度。
编辑:jq
  • 螺纹
  • 滚珠螺母
原文标题:如何提高螺栓连接的强度?
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动
    的头像 发表于 05-06 18:44 1138次阅读
    ATA-2022B高压放大器在<b class='flag-5'>螺栓</b>松动检测中的应用
    M12螺栓工程标准尺寸:精确测量与应用技巧
    M12螺栓的工程标准尺寸和精确测量对保障连接强度和安全性至关重要。同时,掌握正确的应用技巧是发挥螺栓性能、确保工程结构安全可靠的关键。德索精密工业凭借专业的技术和严格的质量管控,为客户
    的头像 发表于 03-20 09:10 1178次阅读
    M12<b class='flag-5'>螺栓</b>工程标准尺寸:精确测量与应用技巧
    等电位连接器的安装和维护
    道等需要进行等电位连接的部位,以缩短连接线路,减少电阻。 连接方式 : 等电位连接器与连接对象之间应采用可靠的电气
    的头像 发表于 03-11 19:56 133次阅读
    螺栓在线监测装置:电网的靠谱应用
    螺栓在线监测装置:电网的靠谱应用 输电线路铁塔作为电力传输的关键设施,其结构的稳定性和安全性直接关系到整个电网的运行状况。螺栓作为铁塔结构中不可或缺的部件,其状态的好坏直接关乎铁塔的整体稳定性。然而
    的头像 发表于 02-21 09:25 306次阅读
    为了防止dlpc350在运行时中断,如何校验是否还在和电脑进行连接
    大家好, 我有2个问题想请教各位大佬 1:为了防止dlpc350在运行时中断,如何校验是否还在和电脑进行连接? 我想做一个线程隔一段时间就去访问以下它的连接状态,求大佬指点 2:如果重连复选usb已被占用,该如何处理?使用什
    发表于 02-20 08:40
    铜排连接方式有哪些
    方式,适用于各种铜排尺寸和形状。 通过螺栓和螺母将铜排固定在一起,可以提供良好的机械强度和电气连接。 易于安装和拆卸,便于维护和检修。 应用场景: 适用于需要频繁拆卸和维护的场合,如变电站、开关柜等。 2. 焊接 特点: 焊接是
    的头像 发表于 01-19 11:47 1511次阅读
    什么是耦?为什么耦要选什么是耦?
    耦通过添加电容器减少电源噪声,陶瓷电容因其高频响应好、ESR和ESL低,适合作为耦电容器,提高电路稳定性和性能。
    的头像 发表于 01-03 10:29 684次阅读
    什么是<b class='flag-5'>去</b>耦?为什么<b class='flag-5'>去</b>耦要选什么是<b class='flag-5'>去</b>耦?
    怎么集齐7个云平台?本文教你!
    每家云平台都有自己的协议,工程师要移植不同的SDK代码或基于各家的手册文档对接不同的协议,看着都头大,该如何集齐7个云平台?本文教你!本文将以Air780E+LuatOS作为示例,教你使用IoT_CLOUD连接Tlink云平台。
    的头像 发表于 12-02 14:41 944次阅读
    怎么集齐7个云平台?本文<b class='flag-5'>教你</b>!
    项目案例:高效精准的螺栓分拣测试解决方案
    随着制造业自动化程度的不断提高,某大型汽配企业为提升生产效率、减少人力成本,提出了使用复合机器人完成螺栓分拣的需求。富唯智能通过采用复合机器人,结合3D工业相机和高性能控制器,实现螺栓的自动抓取,从而提升生产线的整体运行效率。
    的头像 发表于 11-06 16:13 341次阅读
    项目案例:高效精准的<b class='flag-5'>螺栓</b>分拣测试解决方案
    LORA模块的信号强度如何提升
    的方法: 1. 天线优化 天线是无线通信系统中的关键组件,对于信号的发送和接收至关重要。 使用高增益天线 :高增益天线可以集中信号能量,提高信号强度。 天线方向调整 :对于定向天线,调整天线的方向以对准信号源可以显著提高信号
    的头像 发表于 11-01 09:20 849次阅读
    轮船法兰、螺栓防腐保护,穿上“防护衣”远离腐蚀危害
    法兰、螺栓出现锈蚀如果一直放任不管,长时间使用日积月累下会造成介质泄露,造成资源的浪费,污染周边环境。而且螺栓锈蚀不仅降低螺栓强度,检修时还会出现无法拆卸的情况,这就会给检修带来极大的
    的头像 发表于 10-14 15:18 518次阅读
    轮船法兰、<b class='flag-5'>螺栓</b>防腐保护,穿上“防护衣”远离腐蚀危害
    能和CT机“门当户对”的连接器长啥?看小犀为您揭晓
    连接器问题,找凌小犀A工程师小犀,听说你们连接器很多,我们想要一款IP68防护等级,防腐蚀测试≥48H,采用直插式或螺旋卡口等方式的快捷型连接器来跟我们研发的CT设备配套,不知道
    的头像 发表于 09-28 08:03 408次阅读
    能和CT机“门当户对”的<b class='flag-5'>连接</b>器长啥<b class='flag-5'>样</b>?看小犀为您揭晓
    闸井内燃气管路、法兰、螺栓腐蚀锈蚀问题及修复模式技术分析
    锈蚀不仅降低螺栓强度,检修时还会出现无法拆卸的情况,而燃气管路由于介质原因不允许动火作业,这就会给检修带来极大的困难。
    的头像 发表于 08-26 14:28 1080次阅读
    闸井内燃气管路、法兰、<b class='flag-5'>螺栓</b>腐蚀锈蚀问题及修复模式技术分析
    关于螺栓监测系统的专业解读
    关于螺栓监测系统的专业解读 电网的螺栓是一种紧固件,用于连接铁塔的各个部分,使其成为一个整体。螺栓的紧固程度直接影响到铁塔的稳定性和安全性。如果螺栓
    的头像 发表于 06-20 10:46 569次阅读
    德州仪器器件在Krabo物联网螺栓中的应用
    KRABO 是 Fontana Gruppo 的关联公司,专注于互联网连接紧固件领域,致力于通过远程监控系统了解体育馆、风力发电机、铁路设施、车辆及桥梁等关键基础设施中的螺栓连接的状态。这些创新
    的头像 发表于 06-17 11:26 885次阅读
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    1天前
    264
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    510
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    576
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    472
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.2k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    900
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    837
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.6k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    613
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.2k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    408
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    560
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    599
