图像特征
传统的图像特征提取(特征工程)主要是基于各种先验模型,通过提取图像关键点、生成描述子特征数据、进行数据匹配或者机器学习方法对特征数据二分类/多分类实现图像的对象检测与识别。卷积神经网络通过计算机自动提取特征(表示工程)实现图像特征的提取与抽象,通过MLP实现数据的回归与分类。二者提取的特征数据都具不变性特征。
卷积神经网络为什么能提取到图像特征,其关键在于卷积神经网络有两种不同类型的层
-卷积层(convolution layers/detection layers)
-池化层(pooling layers)
卷积层
卷积层是一系列滤波器集合(filters set)、它的输出结果被称为特征映射(feature maps),每个feature map都一个filter在图像上卷积得到的输出。一般情况下都会输出结果加线性修正,对卷积层常用就是ReLU
这样做的好处是:
卷积是一个线性操作,我们需要一个非线性组合,否则两个卷积卷积层还不如一个卷积层
两个相反方向的边缘不应该被取消
使图像梯度值更加的稀疏、有助于提高反向传播的效果
假设灰度输入图像,有两个filter,卷积层生成过程如下所示:
膨胀卷积
通常我们常见的卷积层操作使用的filter都是基于连续邻近像素的,除了这种卷积filter之后另外还有一张卷积filter被称为膨胀卷积,其算子的分布更加的稀疏,图示如下:
膨胀卷积在不增加网络总参数的情况下,提升每个感受野的尺度大小。
1x1卷积
1x1的卷积首次使用是在Network In Network网络模型中,后来受到越来越多的关注,在一般情况下我们的卷积是2D的,1x1的卷积操作是毫无意义的,但是对卷积神经网络来说,它的卷积层是三维的,所以1x1的卷积操作是有意义的。
卷积层大小计算
对于一个输入大小WxW的feature map,假设Filter的大小位FxF,卷积时填充边缘P个像素、卷积步长(stride)为S则输出的大小为:
在多数深度学习框架中支持两种输出大小计算:
padding = “same”
意味着使用填充边缘的方式,输出大小与输入的feature map大小保持不变
padding = “valid”
意味着不使用边缘填充,即P=0此时输出大小为:
池化层
在卷积层提取到的特征数据不具备空间不变性(尺度与迁移不变性特征),只有通过了池化层之后才会具备空间不变性特征。池化层是针对每个feature map进行池化操作,池化操作的窗口大小可以指定为任意尺寸,主要有两种类型的池化操作
-下采样池化(均值池化)
-最大值池化
下采样池化
对每个窗口大小取均值,然后乘以标量beta加上我们增益偏置b的输出
最大值池化
无论是选择哪种池化方式都会输出一个新低分辨率feature map,多数时候这个过程中会包含一定的信息损失,所以卷积神经网络一般通过扩展深度(增加feature map的数量)来补偿。
重叠窗口与稀疏窗口
在进行池化的时候我们如果选择步长=1进行池化,通过这样的池化方式输出的结果我们称为重叠池化输出,它不利于特征的稀疏生成,重叠窗口池化与均值池化都有这样的缺点,所以经常采样的是最大值池化,同时不会进行窗口重叠,有实验结果表明,在卷积层保持相同feature map与参数的情况下,最大值池化的结果明显优于重叠池化与均值池化,而且网络的深度越深,两者之间的准确度差异越大。
总结
最终卷积神经网络经过池化层操作对单位像素迁移和亮度影响进行了校正,做到了图像的迁移与亮度不变性的特征提取、而且在池化过程中通过不断的降低图像分辨率,构建了图像的多尺度特征,所以还具备尺度空间不变性,完成了图像不变性特征提取工作。
编辑:jq
滤波器
162文章
8016浏览量
180590 -
图像
2文章
1091浏览量
40939 -
卷积神经网络
4文章
369浏览量
12143
原文标题:卷积神经网络是如何实现不变性特征提取的
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
关于卷积神经网络,这些概念你厘清了么~
卷积神经网络的应用场景及优缺点
卷积神经网络的基本概念、原理及特点
如何设计人脸识别的神经网络
卷积神经网络实现示例
卷积神经网络分类方法有哪些
卷积神经网络的基本结构和工作原理
cnn卷积神经网络分类有哪些
卷积神经网络的基本原理和应用范围
卷积神经网络的基本结构及其功能
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
