如何利用EG4002C构建一种微功耗声光控灯电路
h1654155282.3538 来源:电子报 作者:h1654155268.1688 2021-06-12 11:52 次阅读
声光控灯电路已经很多,有分立元件构建的低成本电路,也有门电路构建的低功耗电路,本文介绍的是一款微功耗,低成本的声光控灯电路,它是利用红外线感应处理模块EG4002C构建的一款低成本,高性能,焊点少,可靠性高的声光控灯电路。
图1是这款声光控灯电路原理图,在图1中,EG4002是一款专门为人体感应红外线信号处理电路,其功能与常用的BISS0001红外线处理集成电路相同,但将二级运放做在IC内部固定的30倍放大器而没有输入引脚。另外,将封锁时钟与延时时钟信号通过内部固定分配而共用一个时钟源。第一级运放的同相输入端也没有引出脚。这样就将BISS0001原来的16个引出脚简化成了8个引出脚,引出脚减少了一半!图1电路是在EG4002经典电路的基础上,增加一级三极管放大电路,并且将传感器由热释电传感器改成了电容式咪头,电路做成微功耗电路,EG4002的静态电流一般不会超过0.06ma,电路的静态电流主要由咪头偏置电路决定,R11的取值影响电路的静态电流同时也影响电路的灵敏度,R11取值大,电路静态电流降低而灵敏度也同时降低,R11取值减小,电路的静态电流增大,同时灵敏度也增大。实验R11取值20K-30K比较合适,当R11取值20K时,电路的静态电流约为0.24ma,工作电流约为0.3ma。这样,我们可以将限流电阻R1取值430K,这样电路可以提供约0.5ma的静态电流,完全可以满足电路静态电流的要求。电路的工作电流可以不考虑R1的影响,因为电路工作后,R1被短路!C11的端电压会升高到约60V!所以,此时可以不必考虑R1的影响了。R4*C5决定电路的延时时间和封锁时间,延时时间T1=100000T0,封锁时间与EG4002的后缀有关,本文使用的是EG4002C,相应的封锁时间为T2=7000T0;当我们取R4的单位用KΩ,C5的单位用nF,此时,则计数出的T0的单位相应的则为μs;T0与R4,D5的关系为:T0=0.4*R4*C5*R4/(R4-20K)。调节R4与C5的取值可以调节延时时间,但R4的取值最好不要低于100K,图1电路中的D6用于防止电路处于凌晨和傍晚光线明暗变化时可能导致的振荡现象。R7与光敏电阻RL2构建光控电路,白天环境光线比较强,RL2阻值比较小,与R7分压使EG4002C的③脚电压低于0.2VDD(0.66V)时,EG4002C的输出端⑥脚一直保持低电平输出。当环境光线低于设定光强时,此时,③脚电压高于0.2VDD而解除对输出的封锁。如果没有D6,电路可能在⑥脚输出高电平点亮灯后灯光照射到光敏电阻RL2上导致RL阻值变小而封锁⑥脚的高电平输出,但D6的加入,一旦⑥脚输出高电平立即通过D6使③脚强制输入高电平而保持⑥脚的输出,直到延时时间到跳变。
图1电路当咪头MK接受到声音信号,MK内部场效应管阻值发生变化经C7耦合Q1基极改变Q1的基极电流从而改变Q1的集电极电压经C6耦合到EG4002C的反相输入端经EG4002C内部第一级运放放大后送到EG4002C内部的第二级运放进行30倍放大,经内部解调电路处理在⑥脚输出高电平,经R3为白色发光二极管(或者绿色发光二极管)D提供工作电流,D发光传输到与D封装在一起的光敏电阻RL1的受光面使RL1的阻值变小,双向可控硅VS得到门极触发电流而导通,VS导通短路R1,此时,由C0为电路供电。由于C0的容抗远小于R1的阻抗,所以,电路工作电流增大,C11端电压上升到约60V,VS未导通时,430K大电阻串联在回路中电流很小,C11端电压约为9V,所以,LED灯串没有达到所需工作电压而不能点亮!由于EG4002C的⑥脚输出高电平,VS导通,短路R1,回路电流增大,C11端电压上升,LED灯串得到所需工作电压而发光照明。如果D使用超高亮度的5mm平头白色白色发光二极管,RL1使用5mm的硫化镉光敏电阻5628(5528不推荐使用),R3的阻值可以增大到430K!电路有1μA的电流就可以触发VS导通!实验时可以低到0.3μA仍然可以可靠的触发VS(VS为97A6)。电路的触发灵敏度非常高,D如果使用绿色发光二极管,灵敏度略低于白色发光二极管,电流可以设置在10μA以上。D和RL1也可以使用成品线性光耦LCR-0202,此时,触发电流适当增大,图1中R3取值20K 适合LCR-0202等成品线性光耦。
关于自制线性光耦,我们可以将5mm的白色或者绿色LED的发光面与光敏电阻5628的受光面紧贴,然后用5mm的黑色热缩套管将光敏电阻与LED固定就可以得到一只自制的高灵敏度线性光耦。自制时注意将光敏电阻和LED的引脚处压扁以防管脚短路同时防止漏光。因为5628的灵敏度很高。
C0的取值根据所用LED功率合适取值,一般我们可以用常用的0.5W的LED,此时,C0可以取0.68μF。C11可以根据LED灯串的串联个数选取,在LED取18只串联时,C11可以使用100μF/100V或者220μF/100V的电解电容。为了选取元件的需要,下面列出EG4002的后缀与延时时间及封锁时间的比例关系:T1/T2值。
笔者选用的是常用的EG4002C,其延时时间与封锁时间的比例为14,也就是当封锁时间为1S时,延时时间为14S。总时间周期为15S。EG4002的CT端充电回路为VDD经R4为C5充电,而C5的放电则通过内部开关固定一个20K的放电电阻。
为了获得稳定的工作电压VDD,电路使用了一片低功耗串联稳压集成电路HT7533为EG4002C提供稳定的3.3V工作电压。AS1117不能在这个电路中使用,因为AS1117的静态功耗比较大,不适合微功耗场合使用。HT75系列微功耗低压差串联稳压集成电路是一款性价比非常高对的微功耗稳压集成电路。非常适合微功耗场合使用。这个稳压集成电路广泛应用在人体感应红外线处理电路中。该集成电路的电压调整管为MOS管,驱动电流极微!HT7533的引出脚与类似的AS1117系列的输入与输出引脚相反,取代AS1117时应该对调输入与输出引脚(我们可以网购廉价的AS1117稳压模块,然后对调输入与输出引脚换上HT7533就可以得到一个微功耗3.3V稳压模块)。
责任编辑人:CC
  • 声光控
  • 微功耗
    热点推荐
    新颖的声光控走廊电路
    新颖的声光控走廊电路
    发表于 06-12 11:04 2855次阅读
    新颖的<b class='flag-5'>声光</b>控走廊<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    一种节电小措施分享
    3W-4W。图1电路利用电容降压,灯泡亮度可调,改变C的容最就可以改变灯光亮度。R是泄放电阻,用来泄放C上的电压。当调至很暗时适用于夜间的
    发表于 05-20 07:04
    声光报警是什么
    摘要:声光报警是目前常用的报警方式之声光报警就是利用LED和蜂鸣器组成的一种报警系统。指示
    发表于 07-14 06:18
    怎样去设计一种基于AT89C51单片机的声光报警系统
    声光报警系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于AT89C51单片机的声光报警系统?
    发表于 10-18 06:25
    请问怎样去设计一种EG3012自举电路
    请问怎样去设计一种EG3012自举电路呢?
    发表于 10-29 06:21
    如何利用C51单片机去实现一种独立按键点亮LED的设计呢
    如何利用C51单片机去实现一种独立按键点亮LED的设计呢?其程序代码该怎样去实现呢?
    发表于 01-24 07:42
    如何利用Buildroot去构建一种RK1808文件系统呢
    Buildroot是什么?如何利用Buildroot去构建一种RK1808文件系统呢?
    发表于 02-15 06:19
    利用卷积调制构建一种新的ConvNet架构Conv2Former
    1、利用卷积探索一种更高效的编码空域特征的方式  本文旨在通过充分利用卷积探索一种更高效的编码空域特征的方式:通过组合ConvNet与ViT的设计理念,本文
    发表于 12-19 17:37
    一种新型远红外声光调制器
      提要 介绍一种新型远红外声光调制器,采用高品质因子Ge单晶(III)方向传声作为声光介质,铌酸锂晶体作为压电换能器,工作中心频率为80MHz;还介绍了两散热结构,经测试比较,环
    发表于 11-30 14:17 42次下载
    声光双控指示电路
    声光双控指示电路
    发表于 11-06 12:24 2361次阅读
    <b class='flag-5'>声光</b>双控指示<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    EG898 EG899型多功能应急电路
    EG898 EG899型多功能应急电路
    发表于 06-09 12:55 946次阅读
    <b class='flag-5'>EG</b>898 <b class='flag-5'>EG</b>899型多功能应急<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    功耗高灵敏度声光控制型LED照明灯的设计
    利用MK6A11P的功耗特性,设计了具有功耗声光控制、高灵敏度的LED照明灯。其具有<0.
    发表于 03-22 17:31 96次下载
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>高灵敏度<b class='flag-5'>声光</b>控制型LED照明灯的设计
    使用单片机实现声光电路C语言程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现声光电路C语言程序免费下载。
    发表于 07-15 17:39 20次下载
    使用单片机实现<b class='flag-5'>声光</b>控<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>C</b>语言程序免费下载
    声光电路原理分析
    声光电路在楼梯间或走廊等地方很常用,其原理就是利用声音传感器和光敏传感器(光敏电阻、光敏二极管等)对进行组合控制。当夜晚(光线较暗)时
    的头像 发表于 02-18 01:56 1.9w次阅读
    51单片机基础:声光报警
    发表于 11-05 13:36 50次下载
    51单片机基础:<b class='flag-5'>声光</b>报警
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    17小时前
    158
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    359
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    23小时前
    406
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    23小时前
    372
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    2天前
    705
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    814
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    765
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.5k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    560
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.1k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    374
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    516
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    546
