作为智慧工地的特殊“工人”
昨天,海康威视和广联达
在上海举行了一次成果发布仪式
下面就让我们来康康
取得了哪些进展
1个实验室,为数字建造而生双方共同为数字建造联合视觉实验室揭牌,推进专属产品和技术研发。这是海康威视和广联达合作的一个重要成果。
建筑建造流程复杂而专业,应用场景也非常丰富。通过技术不断提升行业管理效率,是广联达和海康深入合作的目标所在。
此次揭牌的数字建造联合视觉实验室,将以建筑领域为主研目标,致力于将智能物联网、AI和机器视觉等技术和产品,融入到建筑施工的具体业务场景,打造专属智能感知产品和AI算法,共同为行业用户创造价值。
海康威视高级副总裁徐习明表示,联合实验室的揭牌为行业强强联合打造了新的样本,希望实验室能够成为行业创新平台,海康威视将和广联达一起为建筑行业的技术变革持续共享力量。
广联达高级副总裁汪少山表示,“此次联合实验室的落地,打破了长久以来建筑行业数据应用价值低的困境,通过视觉的方法解决过去数据应用问题,或将影响智慧工地管理的发展脉络” 。
5款战略联名设备,正式亮相
目前,经过双方数月的联合研发,包括现场记录仪、全景相机、智能相机等5款联名专属感知设备正式在实验室亮相。
过去,视觉技术主要是通过相机等硬件做简单的图像信息提取,而专属相机则针对具体的应用场景提升了感知和AI能力。在工地中,可通过专属相机进行客观信息检测、大数据统计分析和施工管理数据的筛选呈现,全方位构建数字化实体建筑,建立全面的现场感知能力。
这些设备将运用于工地移动巡检,全景智能监测等场景,帮助管理方建立全面的现场感知能力,提升安全和管理效率。
1套联名方案,打造智慧集约工地同时,广联达和海康正式发布了新的联名解决方案。该方案经过前期多方打磨,更聚焦智慧工地场景,更符合、更适配施工业务流程,将为工地智慧可视化管理带来有效提升。
该方案全面覆盖人员进出管理、车辆出入管理、物料管理、渣土车清洗管理、安全帽佩戴管理、吊钩可视化、升降梯风险监测等功能,通过行业AI算法对视频数据分析、多维立体视频输入,能够立体构建施工现场的数字孪生,打造基于机器视觉的智慧工地,并通过一站式服务,最终实现集约化管理。
自2020年10月海康威视和广联达战略合作以来,建立了从联合产品研发、联合方案打造到共建联合实验室的全方位合作体系,一系列的工作成果为建筑建造领域的技术革新和数字化转型提供了实践方案和技术支撑。
随着技术的持续创新和合作的不断深入,将会有更多产品和技术走向落地。未来,双方将持续创新,让数据创造更大价值,共同推动建筑业高质量发展。
编辑:jq
物联网
2924文章
45718浏览量
386212 -
AI
87文章
33769浏览量
274551 -
海康威视
16文章
485浏览量
73957
原文标题:海康威视x广联达,智慧工地的“特殊工人”
文章出处:【微信号:ROCKCHIP-SZ,微信公众号:瑞芯微深圳】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
海天塑机与海康威视签署战略合作协议
港迪技术与海康威视达成战略合作
集创北方荣获海康威视“最佳质量奖”
海康威视再获文旅部优秀解决方案殊荣
浙江电信与海康威视签订战略合作协议
海康威视与多方签署智慧渔业协同创新合作框架协议
昆仑数智与海康威视达成战略合作
许继电气与海康威视签署战略合作协议
海康威视携手合作伙伴共同推动水网建设场景数字化
海康威视推出抗振系列摄像机
浙大与海康威视合作再添新成果
华东材料与海康威视签署战略合作协议
国网智能与海康威视达成战略合作
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
