激光雷达生成高精度的点云,许多技术将其作为一个模块来应用。但处理和存储产生大量数据一直是一个很大的挑战。本文将通过背景减法揭示如何在设备端上进行运动检测,减少传输的总数据。 LiDAR技术的发展已经开辟了众多全新的应用。
以厘米级的精度采集匿名的距离信息作为点云的能力,是一个令人兴奋的前景。LiDAR通常在数据处理之前捕获环境信息并输出整个场景的点云。虽然对许多应用来说非常有用,但未经处理的点云也构成了技术挑战,因为它们需要大量的资源来传输、存储和分析所产生的大量数据。
支持设备端上预处理运动检测
虹科通过引入一种在设备上的预处理算法来解决这个问题,该算法能够为虹科智能激光雷达提供运动检测应用支持。这是通过使用集成在LiDAR内的高性能片上系统(SoC)减去设备本身的静态背景来实现的。这项新功能在处理数据流的前提取相关数据信息,特别是动态运动检测,并生成预处理的点云数据,用于在之后应用中进行分析和使用。
虽然这取决于场景中的活动量,但一般来说,该算法会使得传输的数据量大幅减少,特别是当场景大部分是静态时效果会更加显著。在这个例子中,需要传输的数据量减少了98%,因为数据点的总数从8800多个减少到只有163个,在内存和传输时间上直线式下降。
这增强了LiDAR传感器在记录、跟踪和分析各种环境中移动物体的能力。从该功能中受益的应用包括交通和公共场所(如公路、火车站和机场)的智能视觉监控和跟踪系统,以及许多安全用例。
背景减法工作原理
实现运动检测的背景减法算法使用可配置的参考帧数量来估计场景中的静态点(背景)。一旦参考帧被处理,它通过比较背景模型和活动帧从点云中删除所有静态点,获得非静态点(前景)。 活动帧中明显偏离背景的点被认为是移动物体。然后,这些 “前景”点被进一步处理,用于物体定位和跟踪,以及各种使用情况下的运动检测。 使用背景减法算法的设备运动检测功能对很多应用都有很大的好处,比如说以下这些。
用于人流量统计的设备端上运动检测
人流量统计在各种环境中都很有用,如机场、零售店、大学、银行、娱乐设施等需要分析客户流量和运营管理的地方。 计算通过某一特定区域的人流量对于改善运营和优化利用资源至关重要。例如,在下面的使用案例中,LiDAR传感器可以安装在一个超市的入口处,以创建一个周围环境的3D图,并捕获整个视野的数据点。
可以创建一个区域来计算访问商店的总人数。例如,这种自动跟踪将有助于精确计算不同运营时期的人员需求,并有助于削减运营成本。然而,生成的数据资料也将包含许多静态物体,如门、柜台、杂货架等。使用背景减法算法,只传输人的相关数据,大大减少了网络资源的负荷。
准确地说,在这种情况下,背景过滤前的数据总量是每个传感器~3MB/s,而背景过滤后每个传感器减少到~0.2Mb/s。通过对来自前景的点进行聚类的进一步预处理,识别点云,每个传感器的数据流减少到~0.01MB/s,需要传输的总数据量减少了近99%。
用于交通监控的设备端上运动检测
基于LiDAR的交通监测系统是非常有前途的,因为它们提供实时和匿名的三维数据。例如,在混合交通情况下区分行人或骑自行车的人,但不识别个人,从而保护道路使用者的隐私。
更细微的应用,如获得不同道路使用者的运动数据和其他指标,如每条车道的平均速度、每条车道的车辆数、车辆停留时间、人数和行人的平均速度,都可以通过LiDAR交通监控系统得知。但是,交通监控在每个瞬间也会产生大量的数据,这意味着迫切需要智能解决方案来减少计算工作。
使用我们的智能激光雷达监测交通路口。点云不仅包括接近十字路口的车辆和行人,还包括场景中和周围的静态物体,如人行道、道路和建筑物,正如在 “完整场景”中看到的那样。 但智能LiDAR的设备上的数据分析能力会识别并去除背景中的静态物体,结果只有前景中的动态物体,如行人和移动的汽车,被标记为 “前景”。 这一步骤可以大大减少需要处理的数据量,从而提高物体识别的准确性和速度,同时减少传输数据时对网络的负荷。
LiDAR技术向前发展
LiDAR是最具前景的传感器技术之一,具有精确的空间感知能力。虹科的智能激光雷达通过使用预处理算法从点云中快速简化地提取动态部分,将其提升到了新的水平。 动态检测算法,设备上的背景减法已经在许多项目中证明了其价值。而随着预处理算法库的扩大,将会实现更多复杂的环境处理和用例,从而提高LiDAR传感器对所有用户的可及性。
编辑:jq
3D
9文章
2944浏览量
109192 -
云数据
117浏览量
16764 -
激光雷达
971文章
4159浏览量
191669 -
LIDAR
10文章
338浏览量
30068
原文标题:【虹科】LiDAR数据传输量太大?虹科背景减法为您解忧
文章出处:【微信号:OPPOOIA,微信公众号:OPPOstory】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
信道带宽与数据传输速率关系
请问ldc1000在与主机进行数据传输的过程中,数据传输速率设置为多大合适?
MPU数据传输协议详解
ptp对实时数据传输的影响
信噪比对数据传输速度的影响
PCIe数据传输协议详解
socket 数据传输效率提升技巧
CAN总线数据传输速率设置
LORA模块的数据传输速率
网络数据传输速率的单位是什么
SDIO支持哪些数据传输模式?
以太网接口的数据传输原理详解
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
