近日,由国家工业和信息化部主办的中国国际信息通信展览会在北京开幕,第五届5G创新发展高峰论坛在会议现场成功举办。华为云核心网产品线总裁刘康在论坛上作了题为《面向2025的核心网演进,助力5G应用扬帆远航》的主题演讲,就如何使能5G应用繁荣进行了实践经验和思考探索的分享。
根据咨询报告显示,至2025年,全球将有20亿5G移动用户,超2亿用户可以体验到5G新通话业务,也将有超过5万张5G专网为ToB用户提供行业服务。面对蓬勃发展的5G应用需求,当前的5G网络能力仍存在一定差距,需要从四个方面进行优化和提升。
5GtoB:需从电信级5G专网走向工业级5G专网
华为公网专用5GtoB解决方案已经服务了20多个行业的3000多个项目,在夯实网络当前应用场景,实现1到N规模复制的同时,也需推进5G进入企业生产内网,为企业解决核心生产环境问题,实现纵深发展。
为了使5GtoB行业应用发挥最大价值,华为提出融合DOICT技术打造工业级的5G网络底座,以提升网络能力,满足行业诉求。即通过CT技术来简化现场网组网;通过OT技术,与工业协议深度协同实现高可靠性;通过DT技术实现智能化,闭环保障低时延体验;通过IT技术使能更多工业应用,降低建设成本,实现灵活组网。
5GtoC:从语音通话走向“语音+视频+交互式”通话
国内VoLTE终端的普及,和三大运营商VoLTE互联互通的实现,催化了5G新通话业务发展时机的成熟。结合了AR/VR技术的5G新通话业务基于网络原生和终端原生实现,让用户不需下载APP,就可体验到可视化菜单、远程协助、多媒体来显等全新功能。
在今年年初,中国移动和华为已实现5G新通话业务的全球首呼。由运营商、设备商、终端商等产业上下游伙伴组成的5GDNA VoNR+工作组,亦将联合推进产业及生态建设,使用户切身感受到5G带来的差异性体验,实现大众信息消费的升级。
基础网络:从集中的电信云走向分布的移动计算网
5GtoB应用业务体验的提升,需要在构建稳定可靠的电信云的基础上,加强边缘网络的建设。电信云原生是5G核心网建设的最佳选择,华为电信云原生解决方案利用Cloud Native技术增强、跨DC N-Way容灾和知识图谱、网络建模仿真模型等能力,实现了4个时间窗完成1500台服务器业务无损升级、千公里级跨DC容灾“0”中断、重大故障自动化快速决策等能力, 具有高可靠,易运维的特点,目前已帮助运营商在中国建成了全球首个基于云原生的超大规模全融合核心网,目前建设容量为3.4亿,占全球80%以上。
在边缘侧,华为MEC的应用已经覆盖7大行业、9类场景,在网运行APP达50余款。未来,边缘网络需要向算网一体的MCN(移动计算网络)演进,从而提供解压缩、融合定位、SLA保障、I帧防碰撞检测等一体化平台能力,以进一步深化行业应用融合。
自动化:从自动驾驶网络L3走向自动驾驶网络L4
目前的网络自动化仍处于L2和L3之间,运营商面临极大的OPEX压力。为此,华为提出通过云化技术与智能技术的深度融合,在网元、管理面引入更多的智能能力,实现 “自动、自愈、自优”的L4自动驾驶网络:自动:通过可编排全自动工作流,实现中心云和边缘云一站式部署、业务自动化配置、软件版本自动升级,完成端到端的自动化能力。自愈:依靠八级容灾领先架构和跨DC/跨层的全局可视、智能诊断等技术,实现重大故障的预防和智能容灾保障,确保运营商网络稳健,核心网坚若磐石。
自优:通过网元内生智能,实现业务优化闭环和业务智能学习感知,提供可视、可控的确定性业务体验。
5G应用的繁荣需要产业各方的共同努力与合作,华为将一如既往,与产业界同力协作,持续创新,赋能行业数字化,实现产业共赢。
原文标题:华为刘康:面向2025的核心网演进,助力5G应用扬帆远航
文章出处:【微信公众号:华为云核心网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:pj
华为
216文章
34956浏览量
254802 -
APP
33文章
1585浏览量
73711 -
移动计算
30浏览量
10357 -
5G
1360文章
48699浏览量
569516
文章出处:【微信号:hwCoreNetwork,微信公众号:华为云核心网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
福建移动联合华为打造AI WAN SPN网络
以TSN与5G技术融合,光路科技打造矿山通信新基座
中国移动携手华为打造全国首个5G新通话交互式客服
5G赋能,深控技术不需要点表的工业网关助力打造实时智能工厂
华为助力Telkomsel打造大雅加达Hyper AI自动驾驶5G网络
湖北发布5G工业互联网案例 十大标杆应用案例公布
嵌入式设备中的4G/5G模块管理
请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
【H桥电机驱动电路原理】-学习笔记
工作原理电路分析这是一个由晶体管构成的H桥电机驱动电路,以下是对其各部分的介绍:核心器件晶体管:电路中使用了PNP型的SS8550(Q5、Q6)和NPN型的SS8050(Q9、Q10、Q13、Q14)。通过不同晶体管的导通与截止组合,实现电机两端电压极性的切换,进而控制电机正反转。比如,当Q5和Q10导通,Q6和Q9截止时,电流从MotorL+流入电机,从M
ATA-2041高压放大器在CFRP板分层缺陷的空耦超声原位测量中的应用
前言空气耦合超声波技术,作为一种高效且无损的检测方法,近年来在工业领域受到了广泛关注。其独特之处在于利用空气作为耦合介质,无需与被测物体直接接触,即可实现高精度的检测与成像。它能够检测在用CFRP板中的缺陷确保其应用安全,但传统的空气耦合超声方法通常依赖于线性缺陷指数在表征小尺寸缺陷方面无效。此外扫描步长完全限制了它们的成像空间分辨率,导致成像空间分辨率与检
TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
