用恒流驱动传感器二极管以实现高精度的温度补偿电压发生电路
温控电路图 来源:本站整理 作者:佚名 2010-05-17 11:29 次阅读
电路的功能
电路的直流漂移往往决定电子电路性能的好坏,若采取某些补偿办法,便可使电路性能提高。虽然电压漂移的方向正、负不定,它取决于所用的IC,但只要变化是线性的,便宜可进行补偿。
电路工作原理
基本工作原理“扩大示波器功能的4/8线扫描转换器”一文相同,但基准电压和温度传感器的接法不同。这里首先产生稳定的2.5V基准电压,给温度检测二极管输入约200UA的恒定电流使其置偏,以获得准确的温度电压输出。
从A1可获得VF-2.2MV/℃的输出,再用VR2调整A2增益,使A2输出为+1MV/℃。
本文地址:http://www.elecfans.com/article/88/131/wk/2010/20100517218246.html
  • 发生电路
    热点推荐
    驱动LED中二极管的研究
    很多国外的大公司都开发出 二极管 以供驱动LED,这是因为LED必须采用恒流源作为驱动的原因。下面我们将要深入讨论一下
    发表于 05-08 16:38 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b>LED中<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>的研究
    超小体积、超高耐压、双端线性器件-------SEMITEC S系列二极管
    本帖最后由 xieanbo 于 2011-6-2 12:19 编辑 日本石塚电子株式会社(SEMITEC)成立于1958年3月,是一家专业研发制造NTC热敏电阻、温度传感器
    发表于 06-02 12:08
    极管二极管的原理及其应用
    二极管提供工作电压VI 。直流毫安表测量恒定电流IH ,同时一块直流
    发表于 12-22 09:22
    二极管的原理
    增加,达到饱和状态,进入工作区。只要电压不超过PN结的击穿电压UB,就能保持。当外加
    发表于 01-09 11:37
    NS一系列高精度远程二极管温度传感器简介
      NS推出一系列高精度的远程二极管温度传感器,其特点是采用具有晶体模式 beta补偿功能的美
    发表于 10-25 16:59
    LED12-85V输入降压无需防反接二极管无续二极管外围超简单!超高性价比LED驱动方案!
    发表于 09-11 21:35
    激光二极管驱动电路
    求激光二极管驱动电路
    发表于 05-12 18:51
    温度补偿式齐纳二极管+10V基准电压发生电路
    温度补偿式齐纳二极管+10V基准电压发生电路 电路
    发表于 05-15 15:22 2092次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>补偿</b>式齐纳<b class='flag-5'>二极管</b>+10V基准<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>发生</b><b class='flag-5'>电路</b>
    二极管的原理与应用
    1、二极管的工作原理 二极管属于两端结型场效应
    发表于 12-09 14:35 1w次阅读
    <b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>的原理与应用
    二极管极管的原理及其应用
    关键词:二极管 , 极管
    发表于 03-13 18:46 3676次阅读
    <b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>与<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>三<b class='flag-5'>极管</b>的原理及其应用
    二极管特性及应用
    本文首先介绍了二极管的基本特性,其次介绍了二极管主要参数,最后介绍了
    发表于 07-01 14:49 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>特性及应用
    二极管的检测方法
    检测二极管电路如图所示。E是可调直流电源,向二极管
    发表于 07-01 15:16 3886次阅读
    <b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>的检测方法
    二极管的检测方法_二极管的测量_二极管的应用技巧
    本文主要介绍了二极管的检测方法,二极管的测量以及
    发表于 08-14 09:31 4242次阅读
    <b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>的检测方法_<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>的测量_<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>的应用技巧
    什么是二极管二极管工作原理
    用于将电流限制或改变到设备最高值的二极管称为二极管或CCD。该二极管也称为电流调节二极管
    发表于 04-04 09:15 4574次阅读
    二极管的测试方法有哪些
    二极管是一种特殊的二极管,其电流在一定范围内保持恒定,不受电压变化的影响。这种特性使得
    的头像 发表于 07-24 15:27 1004次阅读
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    12小时前
    272
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    12小时前
    314
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    1天前
    285
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    1天前
    548
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    1天前
    278
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    2天前
    378
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    2天前
    889
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    407
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    275
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    474
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    887
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    748
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    424
