理解GTX的必备姿势,学起来!
一、什么是GTX?
GT :Gigabit Transceiver千兆比特收发器;
GTX :Xilinx 7系列FPGA的高速串行收发器,硬核
xilinx的7系列FPGA根据不同的器件类型,集成了GTP、GTX、GTH、GTZ四种串行高速收发器,可以支持多种协议如PCI Express,SATA,JESD204B等。
四种收发器主要区别是支持的线速率不同,下图可以说明在7系列里面器件类型和支持的收发器类型以及最大的收发器数量。
如我们常用的芯片 : 7K325TFFG900-2 ,集成了16个GTX。
如下图,我的测试工程使用了1个GTX,可使用16个。
另外,下面还可以看到Cell Types:GTXE2_COMMON与GTXE2_CHANNEL,这个先混个眼熟,后面会继续谈到。
二、Quad/Channel
我们先看一张GTX的结构图:(以7K325T为例)
Quad:4个GTX位1组,称为Quad,也就是图中标记的大红框。
从图中可以看到,7K325T芯片共有4个Quad,也就是16个GTX。
我们继续来看Quad的布局图:
简单总结下:
Quad:
包含4个Channel(每个channel包含一个GTX),1个QPLL,2个差分输入参考时钟;
QPLL :
也就是一个Quad共用的PLL,属于GTXE2_COMMON;
Channel:每个channel就是一个GTX,包含一个CPLL和一对收发器;
CPLL : 每个Channel独有的PLL,属于GTXE2_CHANNEL;
注:
CPLL最高支持线速6.x G,而QPLL则可超过10G;在通道线速较大(超过6.xGbps)时,IP会自动使用QPLL。
GTXE2_COMMON、GTXE2_CHANNEL :是Xilinx的器件原语(primitive),原语是Xilinx针对其器件特征开发的一系列常用模块的名字,用户可以将其看成Xilinx公司为用户提供的库函数;原语类似最底层的描述方法,使用好处多多~
三、PMA与PCS
接上一节,我们继续看Channel的拓扑结构:
看图说话,发送端(TX)和接收端(RX)功能独立,均由PMA和PCS两个子层组成。
PMA:(Physical Media Attachment,物理媒介适配层)
PCS:(Physical Coding Sublayer,物理编码子层)
其中PMA子层包含高速串并转换(PISO)、预/后加重、接收均衡、时钟发生器及时钟恢复等电路。PCS子层包含8B/10B编解码、缓冲区、通道绑定和时钟修正等电路。这么来说,PMA是最基本的单位,负责模拟部分,而PCS主要负责并行的数字电路处理,理论上来说PCS完全可以由逻辑设计完成;但是硬核专用电路实现肯定功能更强大更稳定!
四、GTX收发处理流程
GTX发送端处理流程:首先用户逻辑数据经过8B/10B编码后,进入一个发送缓存区Phase Adjust FIFO,该缓冲区主要是PMA子层和PCS子层两个时钟域的时钟隔离,解决两者时钟速率匹配和相位差异的问题,最后经过高速Serdes进行并串转换(PISO parallel-in serial-out),有必要的话,可以进行预加重、后加重(Pre/Post Emp)。值得一提的是,如果在PCB设计时不慎将TXP和TXN差分引脚交叉连接,则可以通过极性控制来弥补这个设计错误。
接收端和发送端过程相反,相似点较多,这里就不赘述了,需要注意的是RX接收端的弹性缓冲区(RX Elastic Buffer),其具有时钟纠正和通道绑定功能。
五、其他内容
介绍一些专用名词和使用的技术。
1. PRBS :伪随机序列码,在一定程度的随机数,使用PRBS这种伪随机码进行高速串行通道的测试,主要是测试误码率的情况。
2. ibert:GTX辅助IP核,集成式比特误码率测试仪,是Xilinx专门用于具有高速串行接口的 FPGA 芯片的调试和交互式配置工具。放一张测试眼图吧:(1.25Gbps)
眼图中颜色越蓝的地方,BER 值越小,说明这个区域误码率越低,或者几乎没有误码率。颜色越红,表示这个区域误码率越高。一般来讲,这个眼图的眼睛张的越开,说明数据传输信号越好。Link 的速度越低,对应的眼图也会更好,Link 的速度越高,对应的眼图会下降。
3. 8b/10b
8b/10b编码主要是为了解决直流平衡。也就是0/1数量的平衡。
优点:具备错误检测;
缺点:效率不高,具有20%开销;因此出现了64b/66b编码。
K28.5 :8b/10b编码中常用k28.5来做K码,对应过来就是0xBC,主要用于接收数据对齐。
注:上述介绍均为简单说明,可能不够精确,有个概念就好。
审核编辑:汤梓红
FPGA
1643文章
21925浏览量
612612 -
收发器
10文章
3559浏览量
107125 -
Xilinx
73文章
2179浏览量
124006
gtx是光纤吗
详解Xilinx的10G PCS PMA IP
【米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】Key-test
Verilog 测试平台设计方法 Verilog FPGA开发指南
基于Xilinx ZYNQ7000 FPGA嵌入式开发实战指南
【米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】测试一
将ADC32RF42 EVM与xilinx ZC706开发板直接相连,JESD204B时钟无法建链成功,为什么?
采用Xilinx FPGA的AFE79xx SPI启动指南
【米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】+04.SFP之Aurora测试(zmj)
Xilinx 7系列FPGA PCIe Gen3的应用接口及特性
FPGA | Xilinx ISE14.7 LVDS应用
FPGA核心板 Xilinx Artix-7系列XC7A100T开发平台,米尔FPGA工业开发板
想通过CYUSB3014配置xilinx FPGA,如何下载CYUSB3014的FPGA配置实用程序工具?
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
