如何解决小芯片(Chiplet)互联问题
Xpeedic 来源:新思科技 作者:新思科技 2022-02-23 16:32 次阅读
小芯片(Chiplet)已经成为当今大厂角逐的一大方向,对于小芯片来说,需要一种芯片到芯片的互连/接口技术,现在已有多种Die-to-Die接口可以满足这类需求。其中,基于SerDes的或并行的Die-to-Die接口在数据速率、引脚数量和成本等方面都有其独特的优势。但在设计用于诸如数据中心人工智能 (AI) 训练或推理、服务器和网络等高性能计算 (HPC) 应用的高端Muiti-die SoC时,为了让不同的供应商开发的Multi-Die SoC实现互操作,业界正着力于建立Multi-Die的互连标准,以维护一个成功的生态系统。
OpenHBI凭借最高边缘密度标准从众多die-to-die标准中突出重围,成为HPC等对小芯片间传输带宽要求极高的系列应用的最佳接口标准。
为何使用并行 Die-to-Die 接口?
现在多家芯片厂商利用小芯片模型将芯片集成到现有的高级封装类型中,这些裸片可以是不同工艺节点的,裸片可以并排放置,并通过专用die-to-die接口相连接,这是一种普遍且成本较低的方法。如想获得更高的密度,可以将这些组块封装在2.5D或3D设计中。
在此,我们先科普下常见的三种封装形式,一个是2D封装,把各个Chiplet组装在有机基材和层压板上;一个是2.5D封装,它的中介层使用硅或再分配层 (RDL) 扇出,用于在SoC中传递Chiplet间的信号;还有一个是3D封装,它使用混合粘合技术来垂直堆叠Chiplet。
▲图1 封装选项
其中2.5D封装由于采用RRL扇出技术,能够桥接2D技术的低成本和硅中介层的密度,又有许多代工厂以及传统的OSAT提供商可提供此类服务,进一步降低了成本,因此成为了一种有吸引力的选择。
对于那些对封装成本和复杂度不敏感的高性能计算 SoC,并行Die-to-Die接口已成为首选技术。这主要是因为,并行Die-to-Die接口基本上都包含了大量的(上千个)IO 引脚,来驱动跨Chiplet的单端信号。由于每个引脚的数据速率仅为几个G字节/秒 (Gbps)(8至16 Gbps),且Chiplet之间的距离仅为几毫米(3至5毫米),因此驱动器接收器都可以简化,同时实现远低于1e-22至1e-24的系统误码率 (BER)。不需要额外的纠错机制,例如前向纠错 (FEC) 和重试,系统BER就可以满足要求,从而避免增加链路复杂性和延迟。
通过简化IO、消除串并转换 (SerDes) 步骤,并避免超高速信号传输,并行Die-to-Die接口能够实现极高的能效和较低的延迟,同时支持整个链路的极高吞吐量。因此,并行Die-to-Die接口对于不受封装成本和装配限制的高性能计算应用SoC非常有吸引力。
Die-to-Die接口标准应运而生
现在的小芯片方案,各家都为并行Die-to-Die接口部署了许多专有架构。为了建立一个稳健的生态系统,让不同的供应商所开发的以及不同功能的Chiplet互联操作,行业开始制定Die-to-Die接口标准,主要包括AIB、OpenHBI、BoW等,为先进封装中的并行Die-to-Die接口提供特性。表1显示了不同标准的主要特性比较。
▲表1 先进封装的并行Die-to-Die接口标准 (来源:OCP Tech Week全球技术峰会,2020年11月)
先进封装由于凸块间距大,封装路由密度高,在同等能效的情况下,对外形尺寸和边缘效率的要求更高。在以上这些标准中,OpenHBI能提供最高边缘密度的标准,非常适用于必须在两个Chiplet之间传输极高带宽的应用。它可达到每引脚8Gbps的速度,在最大数据速率下可以达到3mm的最大互连长度并实现小于或等于0.5pJ/bit的功耗目标。
什么是 OpenHBI?
OpenHBI利用JEDEC的HBM3电气特性和IO类型来降低风险。它使用低电压和未端接的单端 DDR 信号来传输Chiplet之间的数据。OpenHBI标准具有许多关键特征:
整合多个OpenHBI兼容的Die-to-Die接口,实现互操作性
利用JEDEC HBM3 IO类型和电气特性
可与支持HBM存储器和OpenHBI标准的双模HBM主机控制器互操作
支持硅中介层和晶圆级集成扇出或同等技术
实现对称Die-to-Die接口
实现目标速度:每引脚 8Gbps,正迈向12-16Gbps
在最高数据传输速率时提供长达3mm的互连距离
实现小于等于0.5pJ/bit的功耗目标
提供大于1.5T位/毫米(包括发射器和接收器)的线性(边缘)带宽密度
定义 PHY 和逻辑 PHY 抽象层,轻松适配上层
支持正常的和旋转的Chiplet方向
可以调整带宽和边缘(DW 数量)以匹配各种用例
支持小芯片 (Chiplet) 配置和测试 (CCT) 接口
支持通道修复,提高制造良率
OpenHBI标准主要针对图2所示的下层(PHY和逻辑PHY层),然后将适配器层用于与上层(协议层)进行连接。因此,系统可实现不依赖于各个应用所用的协议。
▲图2 OpenHBI 接口逻辑划分
PHY层主要执行提供时钟、变速器(数据速率转换 N:1)、校准和训练、通道修复以及数据传输和恢复的功能。如果需要,逻辑 PHY层将执行以下功能:奇偶校验生成和校验、数据成帧和对齐、数据总线反向、位重新排序。
图3展示了一种OpenHBI PHY实现方案,可以将不同的功能分割到不同的实现中。
▲图3OpenHBI PHY IP模块图
PHY使用时钟转发技术,其中传输时钟和数据也在Chiplet之间传输。接收端基于DLL的简单数据恢复电路,可节省功耗和面积。
除了有效载荷数据路径外,PHY还实现低速CCT,可供锚芯片和小芯片用于传达配置和状态参数以及控制DWORD初始化、校准和测试过程。OpenHBI PHY实现I3C、JTAG和供应商自定义信号。此外CCT将参考时钟从锚芯片传播到小芯片Chiplet,以便它们共享相同的时钟参考。
OpenHBI PHY的其他主要功能包括:
带有APB/TDR接口的配置端口,用于访问内部控制和状态寄存器 (CSR)
可配置PHY,支持多种DWORD数量,以适应具体用例
裸片测试(已知良好Chiplet)和封装后测试的综合可测试性,包括关键模块 BIST、各种环回模式、模式生成和匹配能力,以及生成重建的眼图,作为 pass/fail 测试。
新思科技IP助力小芯片的互联
一些芯片设计公司可能拥有开发自己的小芯片和IP的资源,但即使是较大的公司也负担不起内部开发所有IP的费用。他们可能希望采购第三方IP以节省时间和金钱。
在这样的背景下,新思科技可提供一系列Die-to-Die IP,包括高带宽互联 (HBI) 和基于SerDes的PHY和控制器。DesignWare HBI PHY IP支持多种标准,包括AIB、BoW和OpenHBI。该IP实现了一个宽并行和时钟转发的PHY接口,以先进的2.5D封装为目标,以利用基于内插器的技术中更精细的芯片到芯片连接。
▲图4 使用新思科技HBI+PHY Die-to-Die链路的眼图
无疑,小芯片的发展前景广阔,尤其是摩尔定律走到极限的情况下,但是小芯片仍然面临诸多难题,如设计和集成、生态系统复杂性、制造/测试和产量,资质和可靠性、标准等,但业界正在围绕着这些难题逐个攻克,相信,未来会有更多的应用采用小芯片的方案。
关于芯和半导体
芯和半导体是国产 EDA 行业的领军企业,提供覆盖 IC、封装到系统的全产业链仿真 EDA 解决方案,致力于赋能和加速新一代高速高频智能电子产品的设计。
芯和半导体自主知识产权的 EDA 产品和方案在半导体先进工艺节点和先进封装上不断得到验证,并在 5G智能手机物联网、人工智能和数据中心等领域得到广泛应用,有效联结了各大 IC 设计公司与制造公司。
芯和半导体同时在全球 5G 射频前端供应链中扮演重要角色,其通过自主创新的滤波器和系统级封装设计平台为手机和物联网客户提供射频前端滤波器和模组,并被全球著名的半导体分析机构Yole列入全球IPD滤波器设计的主要供应商之一(Dedicated IPD Filter Design House)。
芯和半导体创建于 2010 年,前身为芯禾科技,运营及研发总部位于上海张江,在苏州、武汉设有研发分中心,在美国硅谷、北京、深圳、成都、西安设有销售和技术支持部门。其中,滤波器业务拥有自有品牌 XFILTER,由旗下全资核心企业,上海芯波电子科技有限公司负责开发与运营。
原文标题:Chiplet互联难?解决方案在这儿
文章出处:【微信公众号:Xpeedic】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • 接口
  • 封装
文章出处:【微信号:Xpeedic,微信公众号:Xpeedic】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    半导体芯片先进封装——CHIPLET
    Chiplet可以使用更可靠和更便宜的技术制造。较小的硅片本身也不太容易产生制造缺陷。此外,Chiplet芯片也不需要采用同样的工艺,不同工艺制造的Chiplet可以通过先进封装技术集
    发表于 10-06 06:25 2.7w次阅读
    Chiplet芯片互联再进一步,AMD、ARM、英特尔联手发布UCIe 1.0标准
    电子发烧友网报道(文/李诚)3月2日,AMD、ARM、英特尔等多家国际半导体巨头联合推出了全新的芯片互联标准UCIe 1.0。UCIe 1.0标准是针对Chiplet技术建立的,致力于推动芯片
    的头像 发表于 03-04 07:16 2294次阅读
    Chiplet成大芯片设计主流方式,开启IP复用新模式
    照不同的计算单元或功能单元对其进行分解,然后每个单元选择最适合的工艺制程进行制造,再将这些模块化的裸片互联起来,降低芯片设计的成本和难度。   Chiplet模型已经被证明是可行的,目前AMD、英特尔、博通和Marvell等公司
    的头像 发表于 01-12 00:55 2488次阅读
    北极雄芯开发的首款基于Chiplet异构集成的智能处理芯片“启明930”
    近日,北极雄芯分别在西安秦创原人工智能前沿科技成果发布会及北京韦豪创芯孵化器启用仪式上同步发布了首个基于Chiplet架构的“启明930”AI芯片。据介绍,该芯片中央控制芯粒采用RISC-V CPU
    发表于 02-21 13:58
    chiplet是什么意思?chiplet和SoC区别在哪里?一文读懂chiplet
    从 DARPA 的 CHIPS 项目到 Intel 的 Foveros,都把 chiplet 看成是未来芯片的重要基础技术。简单来说,chiplet 技术就是像搭积木一样,把一些预先生产好的实现特定
    发表于 01-04 15:58 5.8w次阅读
    芯片(Chiplet)互联解决方案
    芯片(Chiplet)已经成为当今大厂角逐的一大方向,对于小芯片来说,需要一种芯片芯片的互连/接口技术,现在已有多种Die-to-Die
    的头像 发表于 02-15 15:14 3419次阅读
    小<b class='flag-5'>芯片</b>(<b class='flag-5'>Chiplet</b>)<b class='flag-5'>互联</b>解决方案
    先进封装Chiplet全球格局分析
    Chiplet 封装领域,目前呈现出百花齐放的局面。Chiplet 的核心是实现芯片间的高速互 联,同时兼顾多芯片互联后的重新布线。
    发表于 01-05 10:15 1271次阅读
    什么是ChipletChiplet与SOC技术的区别
    与SoC相反,Chiplet是将一块原本复杂的SoC芯片,从设计时就先按照不同的计算单元或功能单元对其进行分解,然后每个单元选择最适合的半导体制程工艺进行分别制造,再通过先进封装技术将各个单元彼此互联,最终集成封装为一个系统级
    发表于 03-29 10:59 2996次阅读
    半导体Chiplet技术及与SOC技术的区别
    来源:光学半导体与元宇宙Chiplet将满足特定功能的裸芯片通过Die-to-Die内部互联技术,实现多个模块芯片与底层基础芯片的系统封装,
    的头像 发表于 05-16 09:20 1977次阅读
    半导体<b class='flag-5'>Chiplet</b>技术及与SOC技术的区别
    探讨Chiplet封装的优势和挑战
    Chiplet,就是小芯片/芯粒,是通过将原来集成于同一系统单晶片中的各个元件分拆,独立为多个具特定功能的Chiplet,分开制造后再透过先进封装技术将彼此互联,最终集成封装为一系统晶
    发表于 07-06 11:28 973次阅读
    探讨<b class='flag-5'>Chiplet</b>封装的优势和挑战
    国芯科技:正在流片验证chiplet芯片高性能互联IP技术
    国芯科技(688262)。sh) 8月2日的投资者在互动平台(interface),公司目前正在与合作伙伴一起流片验证相关chiplet芯片高性能互联IP技术,和上下游合作厂家积极开展包括HBM技术在内的
    的头像 发表于 08-02 12:01 1309次阅读
    chiplet和cpo有什么区别?
    chiplet和cpo有什么区别? 在当今的半导体技术领域,尺寸越来越小,性能越来越高的芯片成为了主流。然而,随着芯片数量和面积的不断增加,传统的单一芯片设计面临了越来越多的挑战。为了
    的头像 发表于 08-25 14:44 2324次阅读
    chiplet和cowos的关系
    及两者之间的关系。 一、Chiplet的概念和优点 Chiplet是指将一个完整的芯片分解为多个功能小芯片的技术。简单来说,就是将一个复杂的芯片
    的头像 发表于 08-25 14:49 3944次阅读
    互联chiplet,技术与生态同行
    作为近十年来半导体行业最火爆、影响最深远的技术,Chiplet 在本质上是一种互联方式。在微观层面,当开发人员将大芯片分割为多个芯粒单元后,假如不能有效的连接起来,Chiplet 也就
    的头像 发表于 11-25 10:10 1246次阅读
    最新Chiplet互联案例解析 UCIe 2.0最新标准解读
    单个芯片性能提升的有效途径     随着半导体制程不断逼近物理极限,越来越多的芯片厂商为了提升芯片性能和效率开始使用Chiplet技术,将多个满足特定功能的芯粒单元通过Die-to-D
    的头像 发表于 11-05 11:39 1793次阅读
    最新<b class='flag-5'>Chiplet</b><b class='flag-5'>互联</b>案例解析 UCIe 2.0最新标准解读
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    53分钟前
    56
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    17小时前
    59
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    16小时前
    69
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    1天前
    105
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    296
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    1天前
    427
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    647
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    351
    深入理解C语言:C语言循环控制
    在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
    合众恒跃
    04-29 18:49
    454
    第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
    2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
    其利天下技术
    04-28 19:29
    1.3k
    来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
    来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
    ElfBoard
    04-28 15:03
    497
    飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
    飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
    飞凌嵌入式
    04-28 13:57
    1.5k
    常用运放电路总结记录
    一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
    张飞实战电子官方
    04-27 19:33
    535
    运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
    20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
    张飞实战电子官方
    04-25 19:34
    417
