python字典是什么
python爬虫知识分享 来源:python爬虫知识分享 作者:python爬虫知识分享 2022-02-23 16:54 次阅读
python字典
字典(英文名 dict),它是由一系列的键值(key-value)对组合而成的数据结构。
字典中的每个键都与一个值相关联,其中
键,必须是可 hash 的值,如字符串,数值等
值,则可以是任意对象
1. 创建字典
创建一个字典有三种方法
第一种方法:先使用 dict() 创建空字典实例,再往实例中添加元素
>>> profile = dict(name="张三", age=18)
>>> profile
{'name': '张三', 'age': 18}
第二种方法:直接使用 {} 定义字典,并填充元素。
>>> profile = {"name": "张三", "age": 18}
>>> profile
第三种方法:使用 dict() 构造函数可以直接从键值对序列里创建字典。
>>> info = [('name', '张三'), ('age', 18)]
>>> dict(info)
第四种方法:使用字典推导式,这一种对于新手来说可能会比较难以理解,我会放在后面专门进行讲解,这里先作了解,新手可直接跳过。
>>> adict = {x: x**2 for x in (2, 4, 6)}
>>> adict
{2: 4, 4: 16, 6: 36}
2. 增删改查
增删改查:是 新增元素、删除元素、修改元素、查看元素的简写。
由于,内容比较简单,让我们直接看演示
查看元素
查看或者访问元素,直接使用 dict[key] 的方式就可以
>>> profile["name"]
'张三'
但这种方法,在 key 不存在时会报 KeyValue 的异常
>>> profile["gender"]
Traceback (most recent call last):
  File "", line 1, in
KeyError: 'gender'
所以更好的查看获取值的方法是使用 get() 函数,当不存在 gender 的key时,默认返回 male
>>> profile.get("gender", "male")
'male'
新增元素
新增元素,直接使用 dict[key] = value 就可以
>>> profile = dict()
>>> profile
>>> profile["name"] = "张三"
>>> profile["age"] = 18
>>> profile
{'name': '张三','age': 18}
修改元素
修改元素,直接使用 dict[key] = new_value 就可以
>>> profile["age"] = 28
>>> profile
{'name': '张三', 'age': 28}
删除元素
删除元素,有三种方法
第一种方法:使用 pop 函数
>>> profile.pop("age")
18
>>> profile
{'name': '张三'}
第二种方法:使用 del 函数
>>> del profile["age"]
>>> profile
{'name': '张三'}
3. 重要方法
判断key是否存在
在 Python 2 中的字典对象有一个 has_key 函数,可以用来判断一个 key 是否在该字典中
>>> profile.has_key("name")
True
>>> profile.has_key("gender")
False
但是这个方法在 Python 3 中已经取消了,原因是有一种更简单直观的方法,那就是使用 innot in 来判断。
>>> "name" in profile
True
>>> "gender" in profile
False
设置默认值
要给某个 key 设置默认值,最简单的方法
if "gender" not in profile:
    profile["gender"] = "male"
实际上有个更简单的方法
profile.setdefault("gender", "male")
审核编辑:符乾江
  • 字典
  • python
    热点推荐
    python入门圣经-高清电子书(建议下载)
    和Pygal 等强大的Python 库和工具介绍,以及列表、字典、if 语句、类、文件与异常、代码测试等内容; 第二部分将理论付诸实践,讲解如何开发三个项目,包括简单的Python 2D 游戏开发如何利用数据
    发表于 04-10 16:53
    零基础入门:如何在树莓派上编写和运行Python程序?
    在这篇文章中,我将为你简要介绍Python程序是什么、Python程序可以用来做什么,以及如何在RaspberryPi上编写和运行一个简单的Python程序。什么是Python程序?
    的头像 发表于 03-25 09:27 346次阅读
    零基础入门:如何在树莓派上编写和运行<b class='flag-5'>Python</b>程序?
    Python绘图Matplotlib快速参考手册
     PYTHON
    发表于 02-07 14:04 0次下载
    使用Python实现xgboost教程
    使用Python实现XGBoost模型通常涉及以下几个步骤:数据准备、模型训练、模型评估和模型预测。以下是一个详细的教程,指导你如何在Python中使用XGBoost。 1. 安装XGBoost
    的头像 发表于 01-19 11:21 1000次阅读
    Python中dict支持多个key的方法
    ​ 在Python中,字典(dict)是一种非常强大的数据结构,它允许我们通过键(key)来存储和检索值(value)。有时候,我们可能想要根据多个键来检索或操作字典中的数据。虽然Python
    的头像 发表于 11-29 15:59 403次阅读
    使用Python进行图像处理
    下面是一个关于使用Python在几行代码中分析城市轮廓线的快速教程。
    的头像 发表于 11-07 10:14 483次阅读
    使用<b class='flag-5'>Python</b>进行图像处理
    如何利用python和API查询IP地址?
    Python中,直接查询IP地址的地理位置或详细信息(如所属国家、城市等)通常需要依赖外部API服务,因为Python标准库本身不提供直接查询IP地址地理位置的功能。以下是一个使用requests
    发表于 08-28 11:55
    pytorch和python的关系是什么
    在当今的人工智能领域,Python已经成为了最受欢迎的编程语言之一。Python的易学易用、丰富的库和框架以及强大的社区支持,使其成为了数据科学、机器学习和深度学习等领域的首选语言。而在深度学习领域
    的头像 发表于 08-01 15:27 2970次阅读
    Python建模算法与应用
    Python作为一种功能强大、免费、开源且面向对象的编程语言,在科学计算、数学建模、数据分析等领域展现出了卓越的性能。其简洁的语法、对动态输入的支持以及解释性语言的本质,使得Python在多个平台
    的头像 发表于 07-24 10:41 1002次阅读
    Python在AI中的应用实例
    Python在人工智能(AI)领域的应用极为广泛且深入,从基础的数据处理、模型训练到高级的应用部署,Python都扮演着至关重要的角色。以下将详细探讨Python在AI中的几个关键应用实例,包括机器学习、深度学习、自然语言处理、
    的头像 发表于 07-19 17:16 2184次阅读
    如何实现Python复制文件操作
    Python 中有许多“开盖即食”的模块(比如 os,subprocess 和 shutil)以支持文件 I/O 操作。在这篇文章中,你将会看到一些用 Python 实现文件复制的特殊方法。下面我们开始学习这九种不同的方法来实现 Pyt
    的头像 发表于 07-18 14:53 646次阅读
    Python语言基础2
    电子发烧友网站提供《Python语言基础2.rar》资料免费下载
    发表于 07-17 17:23 1次下载
    opencv-python和opencv一样吗
    不一样。OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库,它提供了大量的图像和视频处理功能。OpenCV-Python
    的头像 发表于 07-16 10:38 1814次阅读
    python训练出的模型怎么调用
    Python中,训练出的模型可以通过多种方式进行调用。 1. 模型保存与加载 在Python中,训练好的模型需要被保存,以便在其他程序或会话中使用。以下是一些常用的模型保存和加载方法。 1.1
    的头像 发表于 07-11 10:15 3109次阅读
    用pycharm进行python爬虫的步骤
    以下是使用PyCharm进行Python爬虫的步骤: 安装PyCharm和Python 首先,您需要安装PyCharm和Python。PyCharm是一个流行的Python集成开发环境
    的头像 发表于 07-11 10:11 1231次阅读
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    16小时前
    298
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    16小时前
    360
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    1天前
    302
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    1天前
    573
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    1天前
    284
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    2天前
    382
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    2天前
    926
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    407
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    277
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    474
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    913
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    748
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    428
