在这篇专门讨论汽车雷达的博客的最后一篇文章中,我们分析了影响探测范围的 MMIC 雷达收发器的参数。在这里,我们将解释如何提高检测精度,重点关注视场以及范围和角度分辨率。确实,仅仅“看”得越远越好。能够区分距离或角度(方位)接近的两个目标也很重要。
图像
1.1 距离分辨率
雷达的距离分辨率定义为区分放置在相同角方向(方位)但距雷达不同距离的不同目标的能力。两个目标反射的信号在时域中发生偏移。
图 1 发射和接收的雷达信号(2 个目标)。
在执行 FFT(快速傅立叶变换)之后,获得了对应于每个目标的两个单独的基带频率(频移)。
图 2 两个检测到的目标的频移(基带频率)。
两个目标越接近,基带频率Δ f 1和Δ f 2之间的差异越小。在某个时刻,雷达系统将无法再将它们分开。该最小频移/距离对应于一个 FFT bin。在观察时间T c内可以解析的最小频率差 Δ f为:
(1)
Δ f可以通过增加观察时间来改善(即最小化)。
目标之间的距离 Δ R与 Δ f直接相关:
(2)
其中 c 为光速。
其中S是发射雷达信号的斜率(以 Hz/s 为单位的啁啾率)。由于带宽是信号斜率及其持续时间的乘积,因此距离分辨率 d res可以写成信号带宽的函数:
(3)
因此,雷达芯片的带宽将对可实现的距离分辨率产生直接影响:
表 1 距离分辨率与雷达信号带宽。
对于需要高分辨率的应用,例如成像雷达,将需要大带宽。然而,远程雷达等其他应用不需要厘米数量级的精度,因此较小的带宽就足够了。考虑这一点很重要,因为最大雷达范围与带宽成反比:
(4)
对于给定的采样率F s,增加带宽将减小检测范围。
1.2 视野
以明确的方式确定目标(方位)的方向也很重要。这只能在雷达的视场 (FOV) 内实现,它定义了雷达在方位角(水平面)和仰角(垂直面)的角度覆盖范围。
图像图像汽车雷达使用多个接收天线来确定反射信号的到达角 (AoA),从而确定障碍物的角位置。因此,天线阵列的几何形状将成为视场的限制因素。
如果考虑单个发射天线,FOV 将由接收天线的几何形状和辐射特性决定。让我们考虑两个接收天线相隔距离 d 的情况。
图 5 用于确定 AoA 的接收天线。
可以通过比较每个天线接收到的信号的相移来计算信号的到达角。接收信号的相移取决于频率(波长)和天线之间的距离,如图 6 所示:
(5)
到达角的明确测量的角度范围是相位差从 -180° 到 +180° 单调变化的范围,因此从纯几何的角度来看,理论 FOV 由下式给出:
(6)
当可以检测到从 -90° 到 +90° 的所有到达角时,可实现最大视野。这是当天线之间的距离等于工作频率波长的一半时的情况,即:
图 6 两个接收天线的相位差,d = λ/2。
对于 77GHz 的汽车雷达,理论 FOV 可以通过使用大约 2mm 的天线之间的间隔来最大化。这是假设使用的天线是各向同性的辐射器。在现实生活中,视场将进一步受到天线辐射模式的限制。
现在让我们考虑一下,接收天线是两个均匀的线性贴片阵列,如图 8 所示。
图 7 线性贴片阵列作为接收天线,用于确定方位角和仰角的 AoA。
在这种情况下,方位角上的天线方向图很宽(相当于贴片天线),因此它对FOV的影响是有限的。主要的限制效应是行之间的间距 dx,FOV 可以使用 eq. (6)。
对于仰角 FOV,垂直行中的所有贴片都被视为单个天线。为了计算理论 FOV,我们需要考虑行的相位中心(即行的总辐射起源的假想点)。仰角的理论 FOV 将受到每个垂直行 (dy) 的相位中心之间的垂直间距的限制。如果这种分离是半个波长,我们原则上可以获得最大 FOV。然而,在这种情况下,天线的半功率波束宽度 (HPBW) 要小得多(~20-25°),因此无法在天线波束之外进行检测。在这种情况下,辐射方向图将成为 FOV 的限制因素。
1.3 角度分辨率
与距离分辨率的情况一样,能够区分以不同角度(方位)放置但距离相同的两个单独目标也很重要。这里,由于信号延迟引起的频移不能用于识别来自每个目标的信号。同样,需要特殊的分集,在不同的位置有多个天线。
角分辨率θ res表示雷达可以分辨的最小角间距。对于单个发射天线,它可以计算为:
(7)
N是接收天线的数量,θ是到达角。对于接近视轴方向 ( θ = 0°) 的轴承,角分辨率最大:
(8)
如果我们考虑天线是分开的
,为了最大化FOV,角分辨率将与频率无关,仅由接收天线的数量决定。
(9)
因此,可以通过增加天线数量来提高分辨率。这只能通过向雷达 MMIC 收发器添加更多通道来实现。通过使用多根发射天线进行 MIMO(多输入多输出)和超分辨率后处理,可以进一步提高分辨率。
1.4 结论
在本条目中,介绍了确定雷达系统精度的参数。距离分辨率与雷达收发器的性能直接相关,而角分辨率和视场也取决于雷达系统中使用的天线的几何形状。
审核编辑:郭婷
收发器
10文章
3558浏览量
107113 -
天线
70文章
3255浏览量
141855 -
雷达
50文章
3046浏览量
119141
MEMS技术在自动驾驶汽车中的应用
PWM控制在自动驾驶汽车中的重要性
激光雷达在自动驾驶中的应用
FPGA在自动驾驶领域有哪些优势?
FPGA在自动驾驶领域有哪些应用?
标贝数据采集标注在自动驾驶场景中落地应用实例
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
