基于物联网的水管理系统设计方案
科技观察员 来源:hrithik bhat, Linu George 作者:hrithik bhat, Linu Ge 2022-05-06 15:54 2249次阅读
一种基于物联网的水管理系统,设计使用远程控制的水传感器进行智能数据库和管理。
项目背景:
这个项目的源头是使用智能的智能水管理。
通过使用自动化的水量值,我们可以测量个人。该显示的金额在网站上测量。如果在网站上发布更多给定的水量通知,显示过度使用。
用户可以通过网站连接到服务器,或者关闭服务器。
如果据此,并通过报告通知用户通知报告中的流量显示检测。
这可以说今天房屋里的水量可以衡量,因为里面的学生对他们使用的水量没有把握。通知他们的使用情况浪费了。
一个漏水的估计每年水量会增加400滴,相当于一升水。平均一个人每天 浪费
0-45分钟。为了它,它是每人连接智能水量的30%。
是为主要城市或房屋定制型的(拥有大量用户)并为用户定制的系统,但,被创建为方便用户定制的系统。
步骤
1:连接将舵的连接到终端的终端进行数据传输3,将传感器的数据连接到终端的第4步。
第2步:在编辑连接的SSID和密码后,将上传到启动板。
3步:到Web浏览器第一次浏览IP复制地址。
第4步:通过传感器倒水,关闭页面查看流量值是否正在发生变化。点击和打开按钮以移动服务器。
关于所用硬件的进一步评论
CC3220
应用子系统一个频率为80 MHz的行业标准ARM Cortex内核。用于Wi-Fi网络证书处理器包、Wi-Fi证书和凭证包含的MCU运行服务管理器。
借助上Wi-Fi、强大的安全协议,无需任何Wi-Fi硬件就可以提升魔梯速度。CC3220MOD将所有必须的系统级组件(包括时钟、SPI设备、互联网设备的)集成到射频开关和无源设备LGA封装指南,以实现实现组件和程序中的PCB设计。CC320MOD作为完整的平台解决方案提供,软件、示例应用、工具、用户和编程、参考
CC3200000计数器(CC320000)立即调用(CC32000)上的输出端。然后,这个函数计算到的总数(检测)。
传传感器
这些水的实际测量需求太重要,因此测量水在中非常重要。有许多用于水的不同类型的水管测量系统的水量管理技术,但都涉及到水的流量管理,但都包含本文已经呈现出水感传感器的剧情介绍,并在开发中帮助制作了水幕的英雄。
霍尔静态水传感器
经济角度来看,是从非常被用于测量的系统翻译 2 和 0 传感器的性能证明。每个传感器与水线转水容易,并包含一个风传感器用于,通过它的测量量。有一个集成的天线天线,圈传感器,输出一个车的电流。传感器“脉冲”输入根线:红色/VCC(5-24V DC)/GND(0V)和OUT(输出),黑色/黑色/GND(黑色)。通过计算/计算
根据传感器的输出,我们可以使用适当的小时转换公式轻松计算出水流量(升/小时-L/)。
可以通过各种不同的技术预测确定水的速度。在这种基本情况下,流水关系是 Q=VxA,管道的水的总,流量的平均,A 是流量管道的管道(与管道的液体的粘度、密度和抑制力会影响水的接触)。
• 频率脉冲(Hz) = 4.5Q,Q 流量是升/分钟为单位的
• (分钟升/小时)频率频率 x 6.5Q
人:
• 传感器频率 (Hz) = 4.5* Q (升/分钟)
• 时间升= Q分钟*的(秒)/60(秒)
• 升频率(脉冲/秒)4.5)*时间的时间/秒)/60
• 升 = 脉冲 / (4.5 *60)
将水流传感器连接到CC(红色)和0传感器的连接。 P03。请注意,水流量传感器不是耗电型;它在5V DC输入时最大消耗15-20mA!
电机伺服器
Futaba S3003 - 伺服标准
规格
制作:模拟
尺寸:4.8V:44.00 oz-in (3.17 kg-cm);6.0V:57.00 英寸(4.10公斤-厘米)
速度:4.8V:0.23 秒/60°;6.0V:0.19 秒/60°
尺寸:长度:1.57英寸(39.9毫米)
宽度:0.79 英寸(20.1 毫米)
高度:1.42英寸(36.1毫米)
齿轮类型:塑料
旋转/支撑:衬套
旋转范围:60°
周期周期:30 ms
脉冲脉冲:500-3000 µs
连接器类型:J
因为电机使用反射来光的位置,所以您可以合理地使用伺服伺服器的位置,该位置被移动服务器非常地确定地光的、旋转的视线、或移动机器人的传感器、腿部、控制位置。等。伺服电机体积小,而且由于它们控制着其运动的电路,它们可以直接连接到CC3220。
具有以下连接的电机伺服器:
• 黑色/棕色地线。
• 红色电源线(约5V)。
•黄色或白色PWM线。
在将电源和接地端连接到接地端 20 到 CC32 5VPWM 输入端将连接到接地端。 CC 输出端之一。
项目清单:
代码:
#ifndef _CC3200R1M1RGC_
// 不包括 CC3200 LaunchPad 的 SPI
#include
#endif
#include
// 您的网络名称也称为 SSID
char ssid[] = "Nikhil";
// 你的网络密码
char password[] = "m3ch4l1f3";
// 您的网络密钥索引号(仅 WEP 需要)
int keyIndex = 0;
诠释伺服=3;
角度;
整数脉宽调制;
整数=0;
国际水=0;
volatile int flow_frequency;// 测量流量传感器脉冲
unsigned int l_hour; // 计算的升/小时
unsigned int flowsensor = 4; // 传感器输入
unsigned long currentTime;
无符号长循环时间;
整数标志=0;//跟踪当前抽头状态的变量 (ON/OFF)
int leak=0; //计算泄漏
WiFi服务器服务器(80);//连接服务器到80端口
void flow () //中断函数
flow_frequency++;
void setup() {
Serial.begin(115200); // 初始化串行通信
pinMode(RED_LED, OUTPUT); // 设置 LED 引脚模式
pinMode(servo,OUTPUT); //将伺服引脚设置为输出
//尝试连接到Wifi网络:
Serial.print(“尝试连接到名为的网络:”);
// 打印网络名称(SSID);
序列号.println(ssid);
// 连接到 WPA/WPA2 网络。如果使用开放或 WEP 网络,请更改此行:
WiFi.begin(ssid, password);
而(WiFi.status()!= WL_CONNECTED){
// 在我们等待连接时打印点
Serial.print(".");
延迟(300);
pinMode(流量传感器,INPUT_PULLUP);
//digitalWrite(流量传感器,高);// 可选内部上拉
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(4), flow, RISING); // 设置中断
// 启用中断
Serial.println("\n你已连接到网络");
Serial.println("等待IP地址");
while (WiFi.localIP() == INADDR_NONE) {
// 在我们等待 IP 地址时打印点
Serial.print(".");
延迟(300);
Serial.println("\n获取IP地址");
// 你现在已经连接了,所以打印出状态
printWifiStatus();
Serial.println("在 80 端口启动网络服务器");
server.begin(); // 在端口 80 上启动 Web 服务器
Serial.println("Webserver 已启动!");
无效循环(){
flow_frequency = 0;
中断();
延迟(1000);//等待1秒
noInterrupts(); //禁用Arduino上的中断
//开始数学
l_hour = (flow_frequency * 2.25); //将最后一秒的脉冲数乘以 2.25mL
// l_hour= l_hour* 60; //将秒转换为分钟,得到毫升/分钟
//l_hour = l_hour / 1000; //将毫升转换为升,得到升/分钟
总计+=l_hour;//假设流量等于每秒离开水龙头的平均水量,我们将每一秒的流量相加并将它们存储在这个变量
water+=l_hour;
//Serial.println(flowRate); //将变量flowRate打印到Serial
Serial.print("流量频率为:");
Serial.println(flow_frequency);
Serial.print("流速为:");
Serial.println(l_hour,DEC); // 打印毫升/小时
Serial.print("Total:");
序列号.println(总计);
//Serial.println("L/小时");
if (flag==0 && l_hour>0){
泄漏=1;
if(water>=2000){ //如果流出的水超过阈值,则关闭水龙头
for(angle=60;angle>=0;angle-=5){
servoPulse(servo,angle);}
water=0;
标志=0;
int i = 0;
WiFiClient 客户端 = server.available(); // 监听传入的客户端
if (client) { // 如果你有一个客户端,
Serial.println("new client"); // 从串口打印一条消息
char buffer[150] = {0}; // 创建一个缓冲区来保存传入的数据
while (client.connected()) { // 在客户端连接时循环
if (client.available()) { // 如果有字节要从客户端读取,
char c = client.读(); // 读取一个字节,然后
Serial.write(c); // 将其打印到串行监视器
if (c == '\n') { // 如果字节是换行符
// 如果当前行为空,则连续有两个换行符。
// 这是客户端 HTTP 请求的结束,所以发送一个响应:
if (strlen(buffer) == 0) {
// HTTP 标头总是以响应代码(例如 HTTP/1.1 200 OK)
// 和内容开头-type 让客户端知道接下来会发生什么,然后是一个空行:
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("内容类型:文本/html");
客户端.println();
// HTTP 响应的内容跟在头后面:
/*client.println("
client.println("
欢迎使用CC3200 WiFi Web服务器
client.print("红色 LEDHIGH");
client.println("LOW
client.println(" ");
client.println("");
client.println("
虽然我们在海滩附近并且被水包围,但我们在夏天缺水,哦,讽刺的是。SW(a)mp 提供了一些小解决方案来应对这些问题问题。
client.println("
控制点击
开启
  • 传感器
  • 物联网
  • 远程控制
  • 管理系统
    热点推荐
    别墅能源管理系统通信设计方案
    家用电器,空调热水器等 6.云平台,PC机手机 大概如下图: 没资料,没有专门做通信的前辈带,以前也没涉及过联网通信,不知道如何下手。现在想先了解一些已有的别墅能源管理系统具体的通信
    发表于 10-25 14:44
    WIFI无线技术各种热门设计方案~
    的研究基于安卓系统手机WiFi的家用智能遥控器开发基于ColdFire平台进行开发的Wi-Fi电话设计方案简述基于WIFI技术的联网智能空调的应用
    发表于 12-13 15:26
    联网的电源管理研究
    不仅来自硬件也来自软件。对于智能物体的开发,成本中有很大一部分是软件开发成本。如果一个软件驱动器可以用于一系列的电源管理解决方案(读取通用的寄存器图),那是很有益的。 如果把独立的电源转换器与电源管理IC(PMIC)进行对比,考虑到
    发表于 10-09 10:03
    联网的生活废水智能管理与综合利用系统如何设计
    系统设计方案。整个系统采用软件与硬件相结合的模式,可实现生活废水的智能管理与综合利用;避免了化学试剂对废水处理所带来的环境影响,节省了人工处理所耗费的资源,提高了废水处理和废水利用的
    发表于 04-22 08:31
    分享一款不错的保安公司监控报警联网综合管理系统设计方案
    发表于 06-01 06:12
    恒星联-排水管网监测系统方案水管网监测
    一、 系统概述通过对城市智慧排水管网监测系统的建设,实现对管网上窨井井盖状态、管网液位、管网流量、管网有害气体、管网水质等数据的采集,实时掌握管网内运行状况,为排水管网的运行调度、养护
    发表于 08-31 10:43
    气体监测,恒星联排水管网有害气体监测系统解决方案
    气体浓度超标进行快速预警,可对报警点位置进行快速定位,为管网问题的追溯提供有效的、准确的系统化监测数据。二、 系统架构1、感知层感知层的设备通过传感网络获取感知信息。感知层是联网的核
    发表于 09-20 15:07
    雨量监测预警,恒星联雨量在线监测系统解决方案
    一、系统概述雨量监测预警系统主要通过排水管网分区关键节点布设光电雨量计、翻斗式在线雨量计等设备,实时掌握城市排水分区降雨量数据,利用联网
    发表于 09-20 15:14
    EPC联网在车辆管理系统中的应用
    分析联网的组成及T作原理,提出基于RFID技术的车辆管理系统设计方案.给出EPC
    发表于 09-07 16:07 15次下载
    联网技术和水管怎么结合
    通过联技术在管压监测点加装联网终端,实现对输水管道的全程远程监测、一键派检。“实时监测、全程监测,这是
    发表于 06-05 08:33 1415次阅读
    联网实训室管理系统设计方案
      传统的实训室管理以人工为主,包括人工开门、关门、人工送电等,不仅耗费大量人力,而且不安全、不方便。针对这一弊端,基于联网技术设计了一种实训室管理
    发表于 03-09 15:09 33次下载
    <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>实训室<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>设计方案</b>
    联网实验室管理系统设计方案
    本文根据高校开放式实验室教学与管理需求而设计和实现的实验室管理系统,主要从管理平台、通信系统、电源管理
    发表于 03-09 15:33 17次下载
    <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>实验室<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>设计方案</b>
    水管网监测系统方案
    作业,有效监控漏水或爆管事故的发生。 城市供水管网监测系统解决方案,融合联网、无线通讯、自动化控制等技术,与城市供
    的头像 发表于 10-16 16:33 688次阅读
    水管网监测远程管理解决方案
    联网技术的不断发展,利用联网技术对供水管网进行监测和远程管理成为一种有效的解决
    的头像 发表于 02-23 16:20 531次阅读
    供<b class='flag-5'>水管</b>网监测远程<b class='flag-5'>管理解决方案</b>
    水管联网远程监控管理系统解决方案
    联网远程监控管理系统解决方案。其中压力计、水位计、流量计、水质监测仪等传感设备通过数之能IOT数据中台进行数据采集与实时传输,实现压力、流量以及水质的实时监测,同时用户界面及预警
    的头像 发表于 04-23 10:55 668次阅读
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    18小时前
    173
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    381
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    437
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    382
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    2天前
    750
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    821
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    770
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.5k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    565
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.1k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    389
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    521
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    554
