一,前言
Linux 系统为应用程序提供了功能强大且容易扩展的 API,但在某些情况下,这还远远不够。与硬件交互或进行需要访问系统中特权信息的操作时,就需要一个内核模块。
Linux 内核模块是一段编译后的二进制代码,直接插入 Linux 内核中,在 Ring 0
(x86–64处理器中执行最低和受保护程度最低的执行环)上运行。这里的代码完全不受检查,但是运行速度很快,可以访问系统中的所有内容。
Intel X86架构使用了4个级别来标明不同的特权级。 Ring 0
实际就是内核态,拥有最高权限。而一般应用程序处于 Ring
3状态--用户态。在Linux中,还存在 Ring 1
和 Ring 2
两个级别,一般归属驱动程序的级别。在Windows平台没有 Ring 1
和 Ring 2
两个级别,只用 Ring 0
内核态和 Ring 3
用户态。在权限约束上,高特权等级状态可以阅读低特权等级状态的数据,例如进程上下文、代码、数据等等,但反之则不可。 Ring 0
最高可以读取 Ring 0-3
所有的内容, Ring 1
可以读 Ring 1-3
的, Ring 2
以此类推, Ring 3
只能读自己的数据。
二,为什么要开发内核模块
编写Linux内核模块并不是因为内核太庞大而不敢修改。直接修改内核源码会导致很多问题,例如:通过更改内核,你将面临数据丢失和系统损坏的风险。内核代码没有常规Linux应用程序所拥有的安全防护机制,如果内核发生故障,将锁死整个系统。
更糟糕的是,当你修改内核并导致错误后,可能不会立即表现出来。如果模块发生错误,在其加载时就锁定系统是最好的选择,如果不锁定,当你向模块中添加更多代码时,你将会面临失控循环和内存泄漏的风险,如果不小心,它们会随着计算机继续运行而持续增长,最终,关键的存储器结构甚至缓冲区都可能被覆盖。
编写内核模块时,基本是可以丢弃传统的应用程序开发范例。除了加载和卸载模块之外,你还需要编写响应系统事件的代码(而不是按顺序模式执行的代码)。通过内核开发,你正在编写API,而不是应用程序。
你也无权访问标准库,虽然内核提供了一些函数,例如 printk
(可替代printf)和 kmalloc
(以与malloc相似的方式运行),但你在很大程度上只能使用自己的设备。此外,在卸载模块时,你需要将自己清理干净,系统不会在你的模块被卸载后进行垃圾回收。
三,开发的工具准备
开始编写Linux内核模块之前,我们首先要准备一些工具。最重要的是,你需要有一台Linux机器,尽管可以使用任何Linux发行版,但本文中,我使用的是Ubuntu 16.04 LTS,如果你使用的其他发行版,可能需要稍微调整安装命令。
其次,你需要一台物理机或虚拟机,我不建议你直接使用物理机编写内核模块,因为当你出错时,主机的数据可能会丢失。在编写和调试内核模块的过程中,你至少会锁定机器几次,内核崩溃时,最新的代码更改可能仍在写缓冲区中,因此,你的源文件可能会损坏,在虚拟机中进行测试可以避免这种风险。
最后,你至少需要了解一些C。对于内核来说,C++在运行时太大了,因此编写纯C代码是必不可少的。另外,对于其与硬件的交互,了解一些组件可能会有所帮助。
四,安装开发环境
让我们开始编写一些代码,准备环境:
mkdir -p 〜/src/lkm_example
cd 〜/src/lkm_example
启动您喜欢的编辑器(在我的例子中是vim),并创建具有以下内容的文件 lkm_example.c
#include
#include
#include
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("abin");
MODULE_DESCRIPTION("A simple example Linux module.");
MODULE_VERSION("0.01");
static int __init lkm_example_init(void) {
printk(KERN_INFO "Hello, World!\n");
return 0;
static void __exit lkm_example_exit(void) {
printk(KERN_INFO "Goodbye, World!\n");
module_init(lkm_example_init);
module_exit(lkm_example_exit);
现在,我们已经构建了最简单的内核模块,下面介绍代码的细节:
includes" 包括Linux内核开发所需的必需头文件。
根据模块的许可证,可以将 MODULE_LICENSE
设置为各种值。要查看完整列表,请运行:
grep "MODULE_LICENSE" -B 27 /usr/src/linux-headers-`uname -r`/include/linux/module.h
我们将 init
(加载)和 exit
(卸载)函数都定义为静态并返回 int
注意使用 printk
而不是 printf
,另外, printk
与 printf
共享的参数也不相同。例如, KERN_INFO
是一个标志,用于声明应为该行设置的日志记录优先级,并且不带逗号。内核在printk函数中对此进行分类以节省堆栈内存。
在文件末尾,我们调用 module_init
和 module_exit
函数告诉内核哪些函数是内核模块的加载和卸载函数。这使我们可以任意命名这两个函数。
目前,还无法编译此文件,我们需要一个 Makefile
,请注意, make
对于空格和制表符敏感,因此请确保在适当的地方使用制表符而不是空格。
obj-m += lkm_example.o
all:
make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) modules
clean:
make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) clean
如果我们运行 "make",它将成功编译你编写的模块,编译后的文件为 "lkm_example.ko",如果收到任何错误,请检查示例源文件中的引号是否正确,并且不要将其粘贴为UTF-8字符。
现在我们可以将此模块加载进内核进行测试了,命令如下:
sudo insmod lkm_example.ko
如果一切顺利,你将看不到任何输出,因为 printk
函数不会输出到控制台,而是输出到内核日志。要看到内核日志中的内容,我们需要运行:
sudo dmesg
你应该看到以时间戳为前缀的行:"Hello, World!",这意味着我们的内核模块已加载并成功打印到内核日志中。
我们还可以检查模块是否已被加载:
lsmod | grep "lkm_example"
要卸载模块,运行:
sudo rmmod lkm_example
如果再次运行 dmesg
,你将看到"Goodbye, World!" 在日志中。你也可以再次使用 lsmod
命令确认它已卸载。
如你所见,此测试工作流程有点繁琐,因此要使其自动化,我们可以在 Makefile
中添加:
test:
sudo dmesg -C
sudo rmmod lkm_example.ko
dmesg
现在,运行:
make test
测试我们的模块并查看内核日志的输出,而不必运行单独的命令。
现在,我们有了一个功能齐全,但又很简单的内核模块!
六,一般模块
让我们再思考下。尽管内核模块可以完成各种任务,但与应用程序进行交互是其最常见的用途之一。
由于操作系统限制了应用程序查看内核空间内存的内容,因此,应用程序必须使用API与内核进行通信。尽管从技术上讲,有多种方法可以完成此操作,但最常见的方法是创建设备文件。
你以前可能已经与设备文件进行过交互。使用 /dev/zero
, /dev/null
或类似设备的命令就是与名为 zero 和 null 的设备进行交互,这些设备将返回期望的值。
在我们的示例中,我们将返回 "Hello,World",虽然这些字符串对于应用程序并没有什么用,但它将显示通过设备文件响应应用程序的过程。
这是完整代码:
#include
#include
#include
#include
#include
MODULE_AUTHOR("Robert W. Oliver II");
#define DEVICE_NAME "lkm_example"
#define EXAMPLE_MSG "Hello, World!\n"
#define MSG_BUFFER_LEN 15
/* Prototypes for device functions */
static int device_open(struct inode *, struct file *);
static int device_release(struct inode *, struct file *);
static ssize_t device_read(struct file *, char *, size_t, loff_t *);
static ssize_t device_write(struct file *, const char *, size_t, loff_t *);
static int major_num;
static int device_open_count = 0;
static char msg_buffer[MSG_BUFFER_LEN];
static char *msg_ptr;
/* This structure points to all of the device functions */
static struct file_operations file_ops = {
.read = device_read,
.write = device_write,
.open = device_open,
.release = device_release
/* When a process reads from our device, this gets called. */
static ssize_t device_read(struct file *flip, char *buffer, size_t len, loff_t *offset) {
int bytes_read = 0;
/* If we’re at the end, loop back to the beginning */
if (*msg_ptr == 0) {
msg_ptr = msg_buffer;
/* Put data in the buffer */
while (len && *msg_ptr) {
/* Buffer is in user data, not kernel, so you can’t just reference
* with a pointer. The function put_user handles this for us */
put_user(*(msg_ptr++), buffer++);
len--;
bytes_read++;
return bytes_read;
/* Called when a process tries to write to our device */
static ssize_t device_write(struct file *flip, const char *buffer, size_t len, loff_t *offset) {
/* This is a read-only device */
printk(KERN_ALERT "This operation is not supported.\n");
return -EINVAL;
/* Called when a process opens our device */
static int device_open(struct inode *inode, struct file *file) {
/* If device is open, return busy */
if (device_open_count) {
return -EBUSY;
device_open_count++;
try_module_get(THIS_MODULE);
return 0;
/* Called when a process closes our device */
static int device_release(struct inode *inode, struct file *file) {
/* Decrement the open counter and usage count. Without this, the module would not unload. */
device_open_count--;
module_put(THIS_MODULE);
return 0;
/* Fill buffer with our message */
strncpy(msg_buffer, EXAMPLE_MSG, MSG_BUFFER_LEN);
/* Set the msg_ptr to the buffer */
/* Try to register character device */
major_num = register_chrdev(0, "lkm_example", &file_ops);
if (major_num < 0) {
printk(KERN_ALERT "Could not register device: %d\n", major_num);
return major_num;
} else {
printk(KERN_INFO "lkm_example module loaded with device major number %d\n", major_num);
return 0;
/* Remember — we have to clean up after ourselves. Unregister the character device. */
unregister_chrdev(major_num, DEVICE_NAME);
/* Register module functions */
既然我们的示例所做的不仅仅是在加载和卸载时打印一条消息,让我们修改Makefile,使其仅加载模块而不卸载模块:
all:
clean:
test:
# We put a — in front of the rmmod command to tell make to ignore
# an error in case the module isn’t loaded.
-sudo rmmod lkm_example
# Clear the kernel log without echo
sudo dmesg -C
# Insert the module
# Display the kernel log
dmesg
现在,当您运行 "make test" 时,您将看到设备主号码的输出。在我们的示例中,这是由内核自动分配的,但是,你需要此值来创建设备。
获取从 "make test" 获得的值,并使用它来创建设备文件,以便我们可以从用户空间与内核模块进行通信:
sudo mknod /dev/lkm_example c MAJOR 0
在上面的示例中,将MAJOR替换为你运行 "make test" 或 "dmesg" 后得到的值,我得到的MAJOR为236,如上图,mknod命令中的 "c" 告诉mknod我们需要创建一个字符设备文件。
现在我们可以从设备中获取内容:
cat /dev/lkm_example
或者通过 "dd" 命令:
dd if=/dev/lkm_example of=test bs=14 count=100
你也可以通过应用程序访问此设备,它们不必编译应用程序--甚至Python、Ruby和PHP脚本也可以访问这些数据。
完成测试后,将其删除并卸载模块:
sudo rm /dev/lkm_example
七,总结
尽管我提供的示例是简单内核模块,但你完全可以根据此结构来构造自己的模块,以完成非常复杂的任务。
请记住,你在内核模块开发过程中完全靠自己。如果你为客户提供一个项目的报价,一定要把预期的调试时间增加一倍,甚至三倍。内核代码必须尽可能的完美,以确保运行它的系统的完整性和可靠性。
审核编辑:汤梓红
Linux
87文章
11436浏览量
212527 -
编写
29浏览量
8578 -
内核模块
10浏览量
3197
Linux 内核模块工作原理及内核模块编译案例
高效学习Linux内核——内核模块编译
什么是内核模块?如何编写一个简单的模块?
如何在Petalinux创建Linux内核模块?
Linux内核模块参数传递与sysfs文件系统
linux驱动程序如何加载进内核
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
