FPGA的布局布线软件向来跑得很慢。事实上,FPGA供应商已经花了很大的精力使其设计软件在多核处理器上运行得更快。
最近,在ACM的FPGA 2022会议上发表了一篇题为“RapidStream: FPGA HLS设计的并行物理实现”的论文,论文中描述了一种非常有趣的方法,通过FPGA设计软件推动HLS设计更快地运行在多核处理器上。
这篇论文由UCLA、AMD-Xilinx、根特大学和康奈尔大学的研究团队撰写,描述了RapidStream自动分区算法,将数据流设计分割成多个“island”,在划分的island之间插入“anchor regions”,然后通过anchor regions中的寄存器将每个island的信号连起来整合到整个设计中。
所有这些划分和拼接背后的目的是将HLS设计分割成小块,交付给现代服务器中的多个核心。这种策略已经有悠久的历史,现在被用于加速FPGA的开发。
这个过程有三个主要的HLS级约束:
1、非重叠分区——并行化不同island的物理实现;
2、流水线化的island间连接——每个island间连接都流水线化,以满足时序要求;
3、直接连接——每个island只能与相邻的island直接连接。当并行化设计布局布线时,这个约束是至关重要的。
(注意:这些约束与用于控制逻辑综合的各种约束完全不同,它处于一个更高的层次。)
RapidStream的开发者将数据流设计定义为一组并行处理元素(processing element,简称PE)和一组根据设计的数据流需求将PE连接起来的FIFO。PE内部可以很复杂,但只能通过FIFO接口与其他PE进行数据通信。
如上所述,RapidStream将FPGA fabric划分为两种region:大小相同的region和在相邻region之间以窄列和行放置的anchor region。有趣的是,RapidStream似乎是专门为AMD-Xilinx Virtex UltraScale+ FPGA构建的,这是由FPGAchiplet(AMD-Xilinx语言中的超级逻辑区域,简称SLR)制成的2.5D器件。
这篇论文包含了几个描述RapidStream工作性能的图表。下图显示了在分区后,六种不同的数据流设计与没有分区的流水线/非流水线版本时钟速率的比较。
从上图可以看出,RapidStream比所有非流水线版本的时钟速率更高。这是意料之中的,因为流水线是FPGA时钟速度改进的核心。然而,六种情况中,有五种情况RapidStream的结果比相同设计的流水线RTL版本要好,这个结果要引起我们的注意。
下面是布局布线的时间结果对比:
RapidStream的布局布线运行时间比未分区设计的结果要好得多。这是因为RapidStream可以将每个分区送给不同的处理器核心来布局布线。
虽然FPGA供应商试图让布局布线算法在多核处理器上工作得更快,但RapidStream的开发人员根据经验发现,如果FPGA设计没有分区,在超过两个处理器核心上运行AMD-Xilinx Vivado设计工具时并没有太大改善。
如果有读者正在用FPGA开发HLS设计——特别是AMD-Xilinx FPGA,那么应该会对RapidStream感兴趣。更细节的内容可以在GitHub上找到。
原文标题:HLS分区加速FPGA布局布线!
文章出处:【微信公众号:SSDFans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
FPGA
1643文章
21927浏览量
612789 -
Xilinx
73文章
2179浏览量
124056 -
布局布线
1文章
89浏览量
15312 -
HLS
1文章
131浏览量
24592
文章出处:【微信号:SSDFans,微信公众号:SSDFans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Linux系统中通过预留物理内存实现ARM与FPGA高效通信的方法
Vivado HLS设计流程
如何使用FPGA驱动并行ADC和DAC芯片,使用不同编码方式的ADC与DAC时的注意事项
FPGA+AI王炸组合如何重塑未来世界:看看DeepSeek东方神秘力量如何预测......
使用HLS流程设计和验证图像信号处理设备
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
如何在FPGA中实现按键消抖
优化 FPGA HLS 设计
FPGA在人工智能中的应用有哪些?
在多FPGA集群上实现高级并行编程
基于FPGA的图像采集与显示系统设计
一种在HLS中插入HDL代码的方式
请问如何使用fx3芯片来对FPGA进行并行配置?
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
