这两年被Python初学者问到最多的问题就是,该用什么代码编辑工具?
说实话,我个人是用Jupyter Notebook最多,主要是经常做数据可视化,方便些。但对于初学者来说,PyCharm仍是不二的选择。
从当前所有主流Python IDE来看,PyCharm是最适合做Python开发的,特别对新手而言,可以节省很多不必要的时间成本。
我也常用PyCharm写脚本,偶尔开发一些web应用,PyCharm的完善程度可以说没有一个IDE能达到。
其他IDE相比,PyCharm主要有以下4个优点,后面会一一介绍:
简洁的代码编辑环境
强大的智能代码辅助功能(智能代码补全、代码检查、实时错误高亮显示)
丰富的内建开发者工具(VCS、数据库、远程开发、调试、测试、性能分析...)
完善的Web开发和数据科学支持(Django、Flask、JS、notebook、pandas...)
同时,PyCharm作为跨平台应用程序,与Linux、macOS和Windows平台兼容。
PyCharm是JetBrain公司的商业化工具,就是那个开发了IntelliJ IDEA、Kotlin的捷克软件公司。
用户可以使用3个版本的PyCharm,分别是社区版、专业版、教育版。
其中社区版是免费的,但阉割了很多功能;
专业版是付费的,功能完善,首年199美元,续费可打折;
教育版是免费的,面向在校学生和教育工作者,需要有相关资质才能申请。
PyCharm的特点详细如下(参考官网)
智能代码编辑器
PyCharm带有智能代码编辑器,有助于编写高质量的Python代码。它通过为关键字、类和函数(即语法和错误突出显示)提供不同的颜色显示,提高了代码理解和可读性。
代码编辑器还能代码补全、代码检查、实时错误高亮显示和 快速修复,并能实现自动化代码重构和丰富的导航功能。
集成工具
PyCharm大量的开箱即用工具包括集成的调试器和测试运行程序;Python分析器;内置的终端;与主要VCS的集成和内置的数据库工具;利用远程解释器的远程开发能力;集成的ssh终端;以及与Docker和Vagrant的集成。
PyCharm提供的一些最基本的集成工具包括:
Anaconda——一个免费、开源的Python发行版,面向科学计算,简化了包管理和部署。
IPython——一个用于交互式计算的强大命令外壳。
Kite——一个人工智能驱动的自动完成插件。
Pylint-源代码、bug和质量检查器。
pytest——为Python代码编写小型测试的框架。
WakaTime——一个开发人员仪表盘,具有生产力指标和自动时间跟踪功能
数据科学和机器学习
[仅限专业版]
PyCharm支持Matplotlib和SciPy等科学库,帮助Python开发人员完成数据科学和机器学习项目。
谷歌应用引擎
[仅限专业版]
Google App Engine,或直接称为App Engine,是一个PaaS和云计算平台,旨在开发和托管web应用程序。
它为web应用程序提供了自动伸缩功能。PyCharm的专业版为Google App Engine提供支持。
综合调试和测试
一般IDE都支持调试和测试程序,PyCharm也不例外,提供了一个集成的Python调试器,和line-by-line代码覆盖的集成单元测试。
多技术开发
[仅限专业版]
Python开发人员可以使用PyCharm创建web应用程序。因此,Python IDE支持流行的web技术,包括CoffeeScript、CSS、HTML、JavaScript和TypeScript。
此外,它还包括对Cython、SQL的支持。
PyCharm中还提供实时编辑功能,即开发人员可以在实时推送网页的同时创建/修改网页。因此,可以在web浏览器上直接跟踪更改。也可以使用AngularJS或NodeJS构建web应用程序。
项目和代码导航
代码导航功能使开发人员更容易导航到类、函数或文件。它还有助于显著减少编辑和增强Python代码所需的工作量和时间。文件结构视图和专用项目视图随时可用。
lens模式允许开发人员彻底检查和调试整个Python源代码。通过代码导航,几乎可以在短时间内定位元素、变量等。开发人员可以在类、文件和方法之间快速切换。
重构
PyCharm中的重构功能有助于改进Python程序的内部结构,而不会影响Python程序的外部性能。对局部变量和全局变量进行更改既高效又快速。
远程开发
PyCharm允许在远程主机或虚拟机上运行、调试、测试和部署应用程序。
为此,Python IDE提供了:
集成SSH终端
Docker与Vagrant
Remote interpreters
支持流行的Python Web框架
[仅限专业版]
PyCharm允许开发人员在Python开发项目中利用Django。Python IDE提供了自动完成功能,也可以使用Django编写调试代码。
PyCharm还支持其他流行的Python框架,如Flask、Pyramid和web2py。
版本控制系统(VCS)集成
版本控制系统(VCS)简单地跟踪对文件、应用程序和其他信息源所做的更改。
PyCharm为CVS、Git、Mercurial、Perforce和Subversion提供了统一的用户界面。
审核编辑 :李倩
数据库
7文章
3887浏览量
65659 -
应用程序
38文章
3320浏览量
58608 -
python
56文章
4822浏览量
86004
原文标题:PyCharm为什么这么牛?
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
NVIDIA荣登《财富》“100家最适合工作的公司”榜单第三位
使用哪种运放比较适合做衰减用,且不会失真很严重?
LM2904适合做电流采样吗?
pycharm配置pytorch运行环境
pytorch怎么在pycharm中运行
pycharm如何调用pytorch
pycharm怎么配置pytorch环境
pycharm如何训练机器学习模型
用pycharm进行python爬虫的步骤
pycharm怎么训练数据集
UVLED固化箱选购指南:如何找到最适合你需求的固化设备?
如何选择最适合你的UV LED固化机?
TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
