先说一下,信号完整性为什么写电源完整性?SI 只是针对高速信号的部分,这样的理解没有问题。如果提高认知,将SI 以大类来看,SI&PI&EMI 三者的关系:
所以,基础知识系列里还是得讲讲电源完整性。话不多说,直接上图:
01
区别
记得刚接触信号完整性的时候,对电源完整性(PI)和电源工程师之间的关系是分不清的。后来才渐渐了解这里面的千差万别。简单来说,电源的产生与转化,比如Buck电路,LDO,DC-DC等,源端部分这些是电源工程师来确定的。
电源工程师也会进行相关的电源可靠性设计与测试,比如耐压余量,耐电流余量,保护设计(过压、过温、过流等)。这些工作是电源工程师的专业范畴。电源这一块很复杂,光各种拓扑结构就已经让人云里雾里了,绝对是可以深究的一份职业。
02
PDN
电源完整性(PI)更关注于电源路径及终端,也就是电源分配网络(PDN)。从源端稳压模块(VRM)经过路径(单层直达或过孔转换的几个层面),到达终端,最终流向使用芯片或经过线缆到使用设备。
电源路径与信号路径是有区别的,电源分配网络中一个电源路径可以在一个节点分成多个路径,或者说转换成多个电源,终端挂多个元器件,可以理解为一对多。而信号路径只能一对一。
既然电源分配网络是为终端设备提供所需电源,那就是有要求,就需要对电源分配网络管控。如信号路径,除了保证返回电流,还要尽量保证返回路径的低阻抗。由于是一对多的情况,这样的管控,才能保证返回电流不相互重叠,不会发生地弹,即尽量避免开关噪声(SSN)。
基本要求是,保证供电电压稳定,至少能够维持在一个很小的容差范围内,通常在+/-5%以内。电源的测试中有纹波测试,这个纹波测试标准就是+/-5%。
讲到返回电流,这里就要分为直流部分和交流部分。
直流部分:
终端设备需要稳定的电压输出,电源分配网络互连之间串联电阻的存在,直流部分通过,就会产生压降,通常称为IR 压降。当电流发生波动时,压降也会随之波动,从而影响终端设备的识别。之前的USB设备好像最低电压值4.75 V。
交流部分:
当交流电流通过电源路径时,电源分配网络上也将产生电压降,这个压降会随着频率发生变化:
电源路径的不同(层数&Shape宽度等),造成的压降变化是不同的,输出稳定电压到终端的难度很大,我们所要做的只是保证电压的变化在一定的范围之内,也就是所谓的噪声容差。上式就可能转换为目标阻抗:
既然保证不了路径上电压的稳定,那么电源分配网络的电流在波动的情况下,就需要保持电源分配网络阻抗低于目标阻抗。
需要注意的是,即使同一个电源芯片或模块,针对不同的产品,也会给出不同的标准。即使相同的标准,因为不同的电源路径,不同的版图走线,也会有千差万别。所以,电源分配网络目标阻抗才是最基本的要求。
目标阻抗的管控说到底就是路径管控。两个因素:电源和地平面之间介质尽量薄,尽量短而宽的走线。
03
电源树(Power tree)
先期评估,确认各个电所需层面和路径的时候,我们会预先根据相关规范或标准,制定一个电源树(Power tree)。个人觉得电源树的概念提的特别好。一个主干道有很多分支,分支上再有分叉,一直到末端。
电源分配网络可以有很多分支,也就是说路径上可以挂很多设备,比如5V电源下挂HDD,USB设备等。
电源的分类
比如12 V的电转出5V,5V总电分出分支,给到各种设备。5V经过LDO转换电路出3.3V电,,3.3V总电分出分支,再往下继续……
同时列出各个分支所需电流的多少,为后面路径规划(所需电源Shape大小给出标准),同时给出对应的层面及评估。
在做电源路径规划,建议先做电源树Power Tree,对所做设计的终端设备所需电压路径及所需电流大小一一评估,产品的不同,有的产品可能会使用几十种电压值。检查的时候,建议从终端往前反推,这样保证没有遗漏。
04
频段管控
上面提到一款产品,有几十种电压,每个电压的目标阻抗随着频率是改变的,这个时候就需要对路径进行频段分类:
片选电容
芯片是由晶体管组成,不管是P沟道还是n沟道导通,都会形成栅极电容,随着制程工艺的提升,沟道长度变短,单位面积电容增大。所以,高频时,片上电容为电源分配网络提供了低阻抗。
稳压模块
稳压模块( VRM)决定了电源分配网络的低频阻抗。稳压模块是为了保证输出阻抗低频的阻抗曲线。
实际中VRM没有相关模型,所以我们仿真的曲线见下图。所以在低频(10K以下)阻抗反而很高。
PCB板级
为了确定板级电源分配网络的设计目标阻抗,可以先找出上限频率,即找出PCB板的阻抗开始超过目标阻抗时的频率点。如果要整个单独分析,会比较麻烦。在低频时,RLC 电路的阻抗取决于理想电容,在高频时则取决于理想电感。而理想电阻则决定了 RLC 的最低阻抗。
简单点,分为电感和电容的两个部分。相关公式为:
注意其和截止频率公式区分。
电感方面考虑封装引脚、过孔和扩散电感等共同作用。
封装引脚是串联在芯片焊盘到电路板焊盘之间,可能有数百个电源/地平面对,开关数量的不同,封装引脚电感是变化的,一般不超过1 nH。还有过孔及电源/地平面上运送电流过程中的扩散电感,共同决定了回路电感。
当然,这里面过孔与过孔之间,平面之间,表层传输线之间等,这些情况的回路电感,这里就不做展开。
电容方面从摆放位置、电容容值&个数、反谐振三个方面来说。不同的容值,不同封装,耦合半径的不同,所以摆放的位置需要考虑。还有,电容器的相关组合,摆放位置都是尽量靠近封装,那是因为电流重叠,扩散电感增加,电容器摆放可以减小增加量。
所以,电容器组合对电源分配网络阻抗曲线的影响,在很大程度上取决于摆放在PCB板上位置。
电容除了摆放位置还要分为容值相同和容值不同的两种情况。在通常的板级应用中,使用较少个数的不同容值的电容器(而不是使用相同容值的电容器)往往能使阻抗最低的原因。为了使电容器的个数最少 ,一般选择不同的容值。
选择不同容值的电容器,还有一个原因:反谐振。容值的不同,自谐振频率也不同,电容之间的并联,让其之间有一个新的特性,即阻抗的峰值,称为并联谐振峰值,它发生在并联谐振频率( Parallel Resonant Frequency, PRF)处。这时候就需要添加一个其自谐振频率介于它们之间的电容器加以降低。
需要注意的是,当需要采用多个电容并联来满足容值要求时,最好采用同类型的电容进行并联。这里的同类型是指封装。
板级电源分配网络设计的频率范围约从 100 kHz 到 100 MHz。这正是电路板平面和多层陶瓷贴片电容器( MLCC) 发挥作用的频率范围 。这也是仿真时,重点关注的频率范围。
本例以1.2V的CPU用电为例,来举例说明PDN阻抗仿真。纹波百分比5%,最大电流为1.2A,根据公式
上图说明,是否使能电容对PDN阻抗的影响很大。
05
总结
在电源树里,我们给出的都是产品规格或者设计规范里给出的峰值电流,实际的应用中,这种情况出现的机率很小。所以,消费类产品,在成本的管控之下,会给出不同配置的产品。低配版本,这时候,会减小MLCC的使用种类和数量,OptimizePI是一项很重要的工作,这个后面有机会再讲。通过优化,来降低产品成本,这也是电源完整性的关键所在。
审核编辑 :李倩
电源
185文章
18204浏览量
254564 -
阻抗
17文章
970浏览量
46909 -
信号完整性
68文章
1429浏览量
96305
原文标题:电源完整性基础知识
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
信号完整性测试基础知识
听懂什么是信号完整性
GND与信号完整性的关系
什么是信号完整性
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
