CM300xi探针系统–提供测量精度和可靠性
CM300xi探针系统在完全模块化的解决方案中提供了测量精度和可靠性-无论是在一个半自动系统中进行IV / CV,RTN和RF测量,还是可以处理200 mm任意组合的全自动双探针系统和300毫米晶圆。
正在进行研究的一个领域是直接探测互连3D堆叠芯片的细间距微凸块。需要细间距,低力探针卡和高精度探针,以及我们的组合PyramidProbe®先进的技术和准确性CM300xi探针台非常好地满足这些要求。
通过提供创建更精确模型参数的能力以及在整个温度和时间内实现可靠,可重复的接触,CM300xi探针台缩短了新设备和技术的上市时间。
CM300xi探头系统具有大量功能和选项,可提供卓越的性能和测量精度。以下是一些值得注意的事项:
它是一个功能齐全的探针系统:
- 全EMI屏蔽,可实现高精度的低泄漏和低噪声测量结果
- 最大限度减少了稳定时间,以实现高效测量,并未牺牲整个温度范围内的准确度
- 自动热管理(ATM™)设置相对于卡盘温度的设备参数
- 自动重新校准功能可在每次温度变化后补偿晶圆和探头的热漂移
- 在低至30μm的小焊盘和微凸块的宽热范围内可靠且可重复的接触
- 用于安装测量仪器(如参数或噪声分析仪和VNA)的大型桥接器尽可能靠近DUT
它使用Velox™和VeloxPro™探针台控制和测试自动化软件:
- 以半自动工程模式操作机器
- 在晶圆上免费进行芯片到芯片的导航
- 个别模具测试
- 易于使用的SEMI E95兼容用户界面
- 与测试执行软件进行高效通信
- 强大的模式识别功能
- 自动晶圆对准,以及亚微米步进的自动XYZ和θ校正
快速访问辅助卡盘:
- 两个获得专利的辅助卡盘,可在高达110 GHz的频率下进行RF / mmW测量,具有高校准精度
- 三个站点进行高级清洁程序和联系验证
手动晶圆装卸:
- 半自动模式,手动处理单个芯片,分数和小晶圆
- 能够处理300毫米晶圆框架,用于薄膜上的薄晶圆(可选)
内置隔振系统:
- 消除来自外部源(例如声学和建筑)的振动,实现可靠的小垫探测
- 增强系统稳定性并减少对焊盘,晶圆和探针尖端的损坏
- 从前侧和后侧轻松访问,以实现快速配置和服务
探测宽温范围:
- 温度范围-60˚C至300˚C,用于表征和建模
- 高热稳定性压板和屏蔽解决方案可确保稳定和可重复的测量
使用物料搬运装置进行全自动探测:
- 晶圆可以全自动装载FOUP和FOSB 300 mm晶圆盒
- 打开盒式适配器,用于标准200 mm晶圆盒(可选)
- 自动库存和盒式热插拔功能,用于高优先级晶圆测试处理
- Prober可以在现场使用MHU晶圆装载机进行升级
- 紧凑型MHU301晶圆装载机,占地面积最小
- MHU300晶圆装载机,用于两个独立的探针系统,可共用一个处理单元,从而提高测试电池效率并最大限度地减少占地面积
CM300xi探头系统在完全模块化的解决方案中提供测量精度和可靠性 – 无论是在一个半自动系统中进行IV / CV,RTN和RF测量,还是可以处理200 mm任意组合的全自动双探头系统和300毫米晶圆。凭借我们的精密测量专业知识,您可以放心地为当前和不断发展的设备技术提供准确可靠的数据。因此,CM300xi在可靠性过程中提供了更快的生命周期可预测性,并减少了建模过程中的设计迭代次数。通过在宽温度范围内进行测试,并保持探针到焊盘的精度,可以测试低至30μm的小焊盘,从而提高生产率和效率。
审核编辑:符乾江
测量
10文章
5104浏览量
112816 -
探针
4文章
219浏览量
20837
提供半导体工艺可靠性测试-WLR晶圆可靠性测试
电机微机控制系统可靠性分析
一文读懂芯片可靠性试验项目
霍尔元件的可靠性测试步骤
GND连接对系统可靠性的影响
基于可靠性设计感知的EDA解决方案
振弦采集仪在岩土工程监测中的精度与可靠性评估
请问FATFS文件系统可靠性如何?
基于MEMS的惯性测量组合,实现中精度、低成本、高可靠性
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
