IBIS的模型结构与文件结构
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 作者:凡亿教育 2022-07-21 09:02 2446次阅读
本人最早接触SI仿真的时候,只是进行一个简单的流程操作,其中涉及到的原理、模型知之甚少,再后来慢慢的接触到了深一点的东西开始自己搭建电路了解到了IBIS。用于电路仿真的模型有好多,可能IBIS是最常用和最方便的一个,一般这个东西都是芯片厂家提供的,其中的一些原理又是一个很复杂的事情。下面简单整理IBIS中的构造:
一 IBIS简介
1.IBIS(Input/Output Buffer Information Specification):输入输出缓冲器,是一个行为级模型,描述的是电压与电流、电压与时间的关系,也是一种基于V/I曲线的对于输入输出端口快速准确建模的方法,是反映芯片驱动和接受电气特性的一种国际标准。
2.IBIS 本身只是一种文件格式,它说明在一标准的IBIS 文件中如何记录一个芯片的驱动器接收器的不同参数,但并不说明这些被记录的参数如何使用,这些参数需要由使用IBIS 模型的仿真工具来读取。
二 IBIS模型结构
IBIS的模型结构分为输入和输出,如下图:
1.输出结构:包含一个PMOS、一个NMOS、两个ESD保护二极管、芯片的电容和封装寄生参数
C_PKGR_PKGL_PKG是整个芯片的等效电容、电阻、电感特性
C_Comp为硅片上脚的压焊盘电容 (结电容)。
2.输入结构:包含两个ESD保护二极管、芯片的电容和封装寄生参数
三 IBIS文件结构
1.头文件
这部分包含了IBIS的版本、文件名、版权等信息,如下图:是下载于ST官网的STM的IBIS模型的头文件:
2.器件描述
包含器件模型名称、器件名称、厂商、封装和引脚等信息,如下图:
3.模型描述
这部门定义了模型对应的缓冲器类型、Pulldown、Pullup、 Power_Clamp、Gnd_Clamp的IlV数据表;Ramp数据;描述波形上升/下降沿的VIT数据表等,如下图:
四 IBIS在信号完整性中的应用
IBIS在信号完整性仿真中有不可或缺的作用,它可以作为一个源端和接收端。它可以被大数的EDA软件识别,并且在有些仿真的软件中没有IBIS模型,是不能进行时域仿真的。在IBIS模型的基础之上,我们可以分析传输线上的信号完整性问题,包括源端到负载端的阻抗、串扰、反射、时延等时域问题。
IBIS模型会把每个I/O或pin分为几种状态(输入、输出、浮空),把这几种状态配置成几种模型,通过调用I/O或pin的几种模型来模拟输入输出。
审核编辑:汤梓红
  • 缓冲器
  • 电路仿真
  • IBIS
原文标题:仿真设计---IBIS简介(一)
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    IBIS模型如何导入到LTspice中?
    IBIS模型如何导入到LTspice中
    发表于 01-03 06:23
    请问如何获得AD8000的IBIS模型
    当使用 AD8000 设计带宽为 1000M 的放大器电路时,必须使用 AD8000 的 IBIS 模型进行 SI/PI 仿真。AD8000是否有可用的IBIS型号?如果是这样,请发送给我。如果没有,是否有其他具有类似参数的芯片
    发表于 03-24 06:08
    IBIS 模型
    IBIS 模型IBIS 的应用场合任何电路都可以用下面的模型(好像是Shannon 模型我不知道。。。)来描述Driver
    发表于 07-30 23:07
    IBIS模型
    IBIS模型,便于理解器件等效模型
    发表于 11-06 11:11
    请问有人知道IBIS模型怎么使用吗?
    请问有人知道IBIS模型怎么使用吗?想用MULTISIM仿真AD7683,结果库里面没有,官网只有IBIS模型,但不知道怎么用。有人知道吗?
    发表于 02-13 22:15
    跪求ibis仿真模型
    最近学习信号完整性分析,急需6N137、OP17、SN74LVC4245A、INA128等元件的IBIS模型,在网上浏览了几天一无所获,跪请大神恩赐
    发表于 12-06 10:02
    高速互连IBIS仿真模型概述
    推出的Version4.2版。  IBIS模型属于一种行为模型,它不是从要仿真的元件的结构出发进行定义的,而是从元件的行为出发进行定义的,描述了器件在特定负载、特定封装下的输入/输出行
    发表于 09-03 11:18
    哪里可以找到IBIS模型
    嗨,IBIS型号不适用于此部件号。 L9663-1我在哪里可以找到IBIS模型?我可以使用这个部件号的I / O型号吗?感谢致敬Arunkumar K. #l9663-1以上来自于谷歌翻译以下为原文
    发表于 07-19 06:05
    如何将CML逻辑添加到IBIS模型中?
    文件中,缺少CML逻辑。任何人都可以建议,我如何将CML逻辑添加到IBIS模型中?或者我如何模拟逻辑。提前致谢。
    发表于 04-13 09:58
    CH569/565能提供仿真文件IBIS模型吗?
    发表于 06-15 06:50
    MPOA的模型结构,MPOA的模型结构是什么?
    MPOA的模型结构,MPOA的模型结构是什么? (1)基本组成 MPOA采用了LANE、NHRP、交换路由器(Switched Router)三种互补的
    发表于 04-07 13:27 596次阅读
    Vivado IBIS模型创建及导出方式
    IBIS模型概述 IBIS是一种器件模型标准,允许使用行为模型进行开发,这些行为模型描述了器件内
    的头像 发表于 12-31 11:20 7287次阅读
    Vivado <b class='flag-5'>IBIS</b><b class='flag-5'>模型</b>创建及导出方式
    AN-715: 走近IBIS模型:什么是IBIS模型?它们是如何生成的?
    发表于 03-21 13:59 10次下载
    AN-715: 走近<b class='flag-5'>IBIS</b><b class='flag-5'>模型</b>:什么是<b class='flag-5'>IBIS</b><b class='flag-5'>模型</b>?它们是如何生成的?
    初识IBIS模型
    半导体LSI的EDA模型之一是"IBIS模型",完整称为Input/OutputBuffer Information Specification,是一个描述数字IC输入端和输出端电气特性的文本
    的头像 发表于 07-14 10:10 2598次阅读
    IBIS模型入门介绍
    IBIS(Input/Output Buffer Information Specification)是一个用于仿真的描述性文件,它从元件的行为出发描述了器件输入输出端口的电气特性,不会涉及具体电路结构以及芯片的工艺参数等信息,
    的头像 发表于 09-28 16:24 2042次阅读
    <b class='flag-5'>IBIS</b><b class='flag-5'>模型</b>入门介绍
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    19小时前
    179
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    387
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    441
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    382
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    2天前
    777
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    830
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    773
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.5k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    571
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.1k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    389
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    527
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    554
