在本教程中,我们将看到有关基于运算放大器的线性稳压器的一些模拟。使用的主要电子软件是LTspice。它是一种高性能 SPICE 仿真软件、原理图捕获和波形查看器,具有增强功能和模型,可简化模拟电路的仿真。它可以从Analog Devices免费下载。
这是电源设计系列的另一篇文章。我们将分析几个硬件和仿真方面。这是上一篇文章。享受!
带有运算放大器的经典电路
在图 1 中,我们可以看到一个经典电路。其中包含三个主要组件:齐纳二极管、运算放大器和晶体管。让我们在各个节点执行一些模拟,更改组件的值。在此原理图中,电源电压为 15 V。输出端所需的电压为 12 V。器件的电流取决于晶体管。这些是最重要的使用组件:
齐纳二极管是 Rohm 的型号 EDZV12B (12 V)。
运算放大器是 Linear Technology/Analog Devices 的 LT1001。
使用的晶体管是2N3055,用于大电流和中功率应用。
图 1:带有运算放大器的经典电路的电气图
研究电流和功率
让我们从观察通过电路的电流开始。主要值如下:
通过 R1 的电流:36.4 mA
通过齐纳二极管 D1 的电流:36.4 mA
R1和D1通过相同的电流
流经运算放大器同相引脚的电流:仅 8.16 pA(几乎没有电流)
通过 R3 的电流:7.96 pA(几乎没有电流)
通过 R4(负载)的电流:546 mA
更有趣的是观察单个电子元件上的耗散功率(以瓦特为单位):
R1 的耗散功率:108.66252 mW
齐纳 D1 的耗散功率:437.37723 mW
运算放大器的耗散功率:28.495907 mW
R3 的耗散功率:0 W
R2 的耗散功率:14.435963 mW
晶体管 Q1 的耗散功率:1.6053177 W
R4 的耗散功率(负载):6.5618016 W
V1电池产生的功率为8.756091 W。
电路效率
根据以上测量的数据,我们可以确定电路的效率程度。计算效率的公式为:
其中P(Output)是输出功率,P(Input)是输入功率。电路的所有元件显然都耗散了一定的能量;因此,该系统的效率不是 100%。使用 CC 中原理图的组件,我们电路的效率等于:
它不是一个非常有效的电路,其中大量能量因未使用的热量而损失,尤其是晶体管 Q1。你可以使用这个完整的关系:
参数扫描
现在让我们通过对所用电子元件的不同值进行一些扫描来检查电路的行为。让我们从观察电路效率图开始,使用 1 Ω 和 80 Ω 之间的不同负载值。要进行扫描,只需将负载电阻值设置为 {LOAD} 变量并输入 SPICE 指令:
.STEP 参数加载 1 80 1
结果图如图2所示。如我们所见,当负载电阻约为 10 Ω 时,电路具有最大效率 (77.6%)。
图 2:具有可变负载值的效率图
另一个有趣的扫描模拟涉及增加电源电压以测量晶体管和齐纳二极管的相对耗散。从图 3 中的图表可以看出,必须谨慎选择电源电压,以免对齐纳二极管和晶体管造成压力。该图显示了在电源电压从理论 0 V 增加到 50 V 期间齐纳二极管(红线)和晶体管(绿线)的耗散。
图 3:齐纳二极管和晶体管的功耗曲线图
审核编辑:汤梓红
运算放大器
216文章
5534浏览量
175281 -
线性稳压器
5文章
879浏览量
67654
全面分析运算放大器和电压比较器的区别
运算放大器权威指南和基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计及OP放大器应用技巧100例PDF分享
直流偏置电源对敏感模拟应用中所使用运算放大器的影响阐述
基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计资料分享!
线性稳压器基本原理介绍
适用于运算放大器的PSU稳压器Poogee
线性运算放大器和非线性运算放大器的区别
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
