闹钟与我们的日常生活密不可分,不仅能提醒我们按时作息,还可以帮我们计时。近年智能闹钟的市场剧增,成为众多消费者的首选,在未来我相信更能体现出闹钟的个性化与丰富功能,如 倒计时、声控报时、语音播报等;
市面上的闹钟方案,需要通过:MUC+触摸芯片+语音芯片+功放芯片+数码管驱动芯片等多个元器件来实现闹钟的个性化(如:闹钟设定、时间设定 等),元器件众多带来的电路设计也更复杂,电路板体积大、元器件多、电路复杂、成本高;
深圳唯创知音研发了一款,单芯片可实现:数码管显示驱动+语音播报+内置功放 的语音芯片,较大程度上减少了智能闹钟等个性化产品的开发难度,,同时不需要增加蓝牙芯片即可实现时间校准、音乐曲目选择、时间设定等功能。产品设计工程师可以根据自身产品需求,利用WT588F02KD丰富的IO口资源实现个性化功能。
WT588F02KD 数码管驱动语音芯片 的优势
多:可扩展功能多,单颗芯片(WT588F02KD)可实现语音播报+触摸+数码管显示驱动,IO口资源丰富,直接代替MCU功能。
快:外围电路简单,减少器件,加快产品研发进度,缩短产品开发周期,提高生产效率,直接节约开发成本。
好:芯片性能稳定,功能丰富,唯创知音提供快捷周全的技术服务支持及规范的技术指导文档。
省:节省开发周期,降低综合BOM成本,既省时间又省成本。产品方案开发的人力成本高,WT588F02KD集成了语音播报、数码管显示驱动等功能,以及有丰富的扩展资源,单芯片可以完成语音交互、显示驱动、MCU功能。WT588F02KD=MCU+语音芯片,可以说WT588F02KD语音芯片就是一颗MCU芯片,开发工程师能够通过WT588F02KD做到高效开发。
WT588F02KD 基本功能和特点
1)16位DSP语音芯片、32Mhz内部振荡;
2)工作电压2.0~5.5V;建议电压:2.2~4.0V(由于串口使用TTL电平通信)
3)16bit的PWM输出,可直接驱动8R 0.5W喇叭;
4)支持6K~32Khz的WAV文件;
5)客户可以通过配套下载测试板在线更换芯片内部语音内容;
6)带语音提示功能(完整的WT588F标准播放功能);
7)支持32768段地址,有更多需求可以扩展;
8)芯片内部有183K byte 的存储空间(不包括主控程序)。
9)芯片主控程序和内置存储数据均可擦除再烧写。
10)读取当前时钟信息: 年、月、日、时、分、秒、周
11)设置当前时间信息: 年、月、日、时、分、秒
12)设置报警信息:列表 20组报警
13)放置用户数据(读写):256个字节 放在FLASH里面
14)低电压检测功能,当电压低于3.3V时,不播放语音,并将低电压标志位置
WT588F02KD 管脚定义
审核编辑:汤梓红
数码管
32文章
1889浏览量
92129 -
语音芯片
12文章
1918浏览量
37461 -
智能闹钟
1文章
23浏览量
8028
WT588F02B-8S-C012使用说明书
WT588F02B-C020(混音)使用说明书V1
智能闹钟语音芯片方案优选:唯创电子WT588F02KD,高集成与性价比的完美结合
WT588F02A与WT588F02B:DAC输出模式差异下的智能语音芯片选型指南
智能语音芯片WT588F02B-8S:低功耗设计赋能多元化场景应用
芯技术|基于WT588E02B-8S语音芯片的远程更新技术及应用实践
芯知识|WT588F02B语音芯片烧录失败的原因解析及解决方案
芯知识|语音芯片(以广州唯创电子WT588F02B为例)底噪声优化指南
WT588F34B-16S(SPI)系列语音芯片资料V1
芯知识|什么是高性价比的语音芯片,WT588F02B-8S可以应用在什么产品上?
WT588F02KD-24SS智能音乐闹钟芯片方案:高效节能,超长语音存储,灵活闹钟设置
WT588F02B-8S扫地机语音芯片应用方案
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
