Linux应用开发-LCD显示BMP图片
DS小龙哥-嵌入式技术 来源:DS小龙哥-嵌入式技术 作者:DS小龙哥-嵌入式技 2022-08-14 09:18 3427次阅读
1. 前言
BMP是一种与硬件设备无关的图像文件格式,是Windows环境中交换与图有关的数据的一种标准,在Windows环境中运行的图形图像软件都支持BMP图像格式。BMP格式的图片存放的就是原始的RGB数据,一般没有做压缩,也就是图片的画质是最原始的,也导致BMP图片占用的内存非常大。现在常用的jpg、jpeg格式都是压缩格式,保存的时候通过算法编码压缩,显示的时候再解压成RGB数据渲染显示。
BMP格式在嵌入式设备里用的还是较多的,BMP虽然占用内存大,优点是显示速度快,因为不需要解码,在性能一般,不是很强的设备上使用BMP显示效率较高。
为了解BMP格式,这篇文章就采用Linux开发板作为实验平台,在LCD屏上读取BMP图片,完成绘制,不需要借助任何第三方库,全部由纯C语言代码一行一行敲出来,深入理解Linux下帧缓冲编程框架、BMP图片的存储结构原理。
一般BMP图片由以下4个部分组成: 1:文件头 2:图像参数 3:调色板 4:位图数据
现在一般采用的图片都是RGB888,24位真彩色,就没有调色板,只有3个部分组成。
其中文件头存放图片的属性,位图数据偏移量。图像参数存放图片的宽高、像素位数等信息。位图数据就是存储的原始RGB数据,可以直接在LCD屏上显示。
下面列出BMP图片的结构:
image-20220124001914847image-20220124001941914
位图数据存储规则:
(1)每行的字节数必须是4的倍数,如果不是,则需要用0补齐。 (2)BMP位图数据的存放是从下到上,从左到右的。先读最后一行,读完后在读倒数第二行。
image-20220124002345869
按照上面的介绍,就可以定义一个BMP解码专用的结构体,对应文件里每个字节数据,结构体成员变量必须按照上面截图里的说明定义。整个结构体还需要进行强制1个字节对齐,不然每个编译器对结构体的空间开辟规则有差异,会导致数据错位。
#pragma pack(1) //强制1个字节对齐
//BMP的文件头
struct _BMP_HEAD
    char type[2]; //图片的类型 "BM"
    unsigned int size; //文件大小
    unsigned short  r1; //保留1
    unsigned short  r2; //保留2
    unsigned int seek; //数据偏移字节(真实像素点数据)
//BMP的参数信息
struct _BMP_INFO
    unsigned int size; //当前结构体大小
    unsigned int w; //宽度
    unsigned int h; //高度
    unsigned short flag; //固定为1
    unsigned short bit; //像素点的位数
    unsigned int r1; //压缩方式  0
    unsigned int r2; //水平分辨率
    unsigned int r3; //垂直分辨率
    unsigned int r4; //垂直分辨率
    unsigned int r5; //引用色彩
    unsigned int r6; //关键色彩
复制代码
2. 实现代码
要在LCD屏上完成BMP图片的显示,编写代码需要分几步完成,先编写LCD屏的基本显示代码,封装画点函数,LCD屏测试没有问题之后,再编写BMP解码代码,完成图片的渲染显示。
2.1 封装LCD屏画点函数
#include
#include
#include
#include
unsigned char *fb_mem;
struct fb_var_screeninfo var;//可变参数
struct fb_fix_screeninfo fix;//固定参数
/*画点*/
void show_pixel(int x,int y,int color)
    unsigned long *show32 = NULL;
    /* 定位到LCD屏上的位置*/
    show32=(unsigned long*)(fb_mem+y*var.xres*var.bits_per_pixel/8 + x*var.bits_per_pixel/8);
 *show32 =color; /*向指向的LCD地址赋数据*/
int main(int argc,char**argv)
     int fb;
     fb=open("/dev/fb0",2);
     if(fb<0)
            printf("fb0打开失败!\n");
            return -1;
      /*1. 获取可变参数*/
      ioctl(fb,FBIOGET_VSCREENINFO,&var);
      printf("x=%d\n",var.xres);
      printf("y=%d\n",var.yres);
      printf("bit=%d\n",var.bits_per_pixel);
      /*2. 获取固定参数*/
      ioctl(fb,FBIOGET_FSCREENINFO,&fix);
      printf("line_byte=%d\n",fix.line_length);
      printf("smem_len=%d\n",fix.smem_len);
      /*3. 映射LCD地址*/
      fb_mem=mmap(NULL,fix.smem_len,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_SHARED,fb,0);
      int i,j;
      for(i=0;i;i++)>
2.2 显示BMP图片
在工程目录下准备几张测试的BMP图片,程序运行时,在命令行上传入要显示的图片文件地址接口
image-20220124002843632
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#pragma pack(push) /* 将当前pack设置压栈保存 */
#pragma pack(1)    /* 必须在结构体定义之前使用,这是为了让结构体中各成员按1字节对齐 */
/* 1、需要文件信息头:14个字节 */
typedef struct tagBITMAPFILEHEADER { /* bmfh */
	unsigned short bfType;      //保存图片类似。 'BM'
	unsigned long  bfSize;      //图片的大小
	unsigned short bfReserved1;
	unsigned short bfReserved2;
	unsigned long  bfOffBits;  //RGB数据偏移地址
}BITMAPFILEHEADER;
/* 位图信息头 */
typedef struct tagBITMAPINFOHEADER { /* bmih */
	unsigned long  biSize;      //结构体大小
	unsigned long  biWidth;		//宽度
	unsigned long  biHeight;	//高度
	unsigned short biPlanes;
	unsigned short biBitCount;	//颜色位数
	unsigned long  biCompression;
	unsigned long  biSizeImage;
	unsigned long  biXPelsPerMeter;
	unsigned long  biYPelsPerMeter;
	unsigned long  biClrUsed;
	unsigned long  biClrImportant;
} BITMAPINFOHEADER;
#pragma pack(pop) /* 恢复先前的pack设置 */
unsigned char *fbmem=NULL;
static int iFileSize = 0;
	unsigned char *show8=NULL;
	unsigned short *show16=NULL;
	int red;
	int green;
	int blue;
	/* 定位到LCD屏上的位置 */
	show8 = fbmem + y*var.xres*var.bits_per_pixel/8 + x*var.bits_per_pixel/8;
	show16 = (unsigned short *)show8;
	show32 = (unsigned long *)show8;
	switch(var.bits_per_pixel)
		case 8:
			*show8 = color;
			break;
		case 16:
			/* RGB:565 */
			red = (color >> 16)&0xff;
			green = (color >> 8)&0xff;
			blue  = color&0xff;
			color = ((red>>3)<<11) | ((green>>2)<<6) |(blue>>3);
			*show16 = color;
			break;
		case 32:
			*show32 = color;
			break;
		default:break;
/*映射图片地址*/
static unsigned char *getbmpadd(char *name)
	unsigned char *bmpmem = NULL;
	FILE* filp;
	int fd;
	struct stat t_stat;
	/* 以r+可读可写方式打开name */
	filp = fopen(name,"r+");
	if(filp == NULL)
		printf("can't open %s\n",name);
		return NULL;
	/* 把文件指针转化为文件描述符 */
	fd = fileno(filp);
	/* 获取文件大小 */
	fstat(fd, &t_stat);
	iFileSize = t_stat.st_size;
	/* 映射 */
	bmpmem = mmap(NULL,iFileSize,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_SHARED,fd, 0);
	if(bmpmem == (unsigned char *)-1)
		printf("can't mmap..\n");
		return NULL;
	return bmpmem;
void bmp_destroy(unsigned char *bmpmem)
	munmap(bmpmem,iFileSize);
void Convert_One_Line(unsigned char *src,unsigned char *dst,int iWidth)
	unsigned char *buf = src;
	int red;
	int green;
	int blue;
	int i;
	/* 定位到LCD屏上的位置 */
	show8 = dst;
	for(i=0;i>3)<<11) | ((green>>2)<<6) |(blue>>3);
				show16++;
				break;
			case 32:
				*show32 = (red<<16)|(green<<8)|blue;
				show32++; // 4个字节
				break;
			default:break;
/* 获取颜色阵列数据 */
int getbmpandshow(unsigned char *bmpmem)
	/* 定义文件信息头 */
	BITMAPFILEHEADER *bithead;
	/* 定义文件参数信息 */
	BITMAPINFOHEADER *bitinfo;
	unsigned char *src=NULL;
	unsigned char *dst=NULL;
	int iWidth;
	int iHeight;
	int iBpp;
	int iLineWidth;
	int iRealLineWidth;
	int iFbLineWidth;
	int i=0;
	/* 获取文件信息头起始地址 */
	bithead =(BITMAPFILEHEADER *)bmpmem;
	/* 获取位图信息头起始地址 */
	bitinfo = (BITMAPINFOHEADER *)(bmpmem + sizeof(BITMAPFILEHEADER));
	iWidth  = bitinfo->biWidth;
	iHeight = bitinfo->biHeight;
	iBpp  	= bitinfo->biBitCount;
	printf("iWidth = %d\n",iWidth);
	printf("iHeight = %d\n",iHeight);
	printf("iBpp = %d\n",iBpp);
	/* 找到颜色阵列,RGB数据的起始地址 */
	src = bmpmem + bithead->bfOffBits;
	/* 得到图片一行字节数 */
	iLineWidth = iWidth*iBpp/8;
	/* 向4取整,保证一行必须是4的倍数 */
	iRealLineWidth = (iLineWidth+3)&~0x3;  //  iLineWidth % 4  =0
	/* src指向图片RGB数据最后一行的首地址*/
	src += iRealLineWidth*(iHeight-1);
	/* LCD屏一行的总字节数  */
	iFbLineWidth = var.xres * var.bits_per_pixel/8;
    /*dst指向LCD的首地址*/
	dst = fbmem;
	for(i=0;i\n",argv[0]);
		return -1;
	lcd_init(argv[1]);
	/* 4、清屏 */
	memset(fbmem,0x0,fix.smem_len);
	/* 4.1、显示图片-映射图片地址 */
	bmpmem = getbmpadd(argv[2]);
	if(NULL == bmpmem)
		printf("can't get bmp address!!\n");
		return -1;
	getbmpandshow(bmpmem); // 显示图片
	bmp_destroy(bmpmem); //释放映射的空间
	return 0;
};i++)>;i++)>
审核编辑:汤梓红
  • lcd
    lcd
  • Linux
  • BMP
    BMP
    热点推荐
    飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-LCD显示图片编程示例之开发板测试
    :~# ./elf1_cmd_lcd_bmp fb0 -b 16 -n logo.bmp logo.bmp.xres=800, .yres=480, .bit=16 .xres_virtual=800, .yres_virt
    发表于 11-25 09:36
    移植SDL到JZ2440显示BMP图片
    LOGO的制作, 韦老师第3期讲了如何显示jpeg图片, 那么怎么显示bmp图片?这次我们借助libSDL来实现,我们先移植SDL到Ubun
    发表于 06-29 11:19
    ILI9325屏幕显示bmp图片出现分段
    目前在做从SD卡解析bmp图片显示到TFT上的功能。图片已经能显示出来了。但是出现如图中图片分段
    发表于 01-14 08:57
    请问解码BMP图片程序在哪?
    ;BMPFile,x,y,member,denom);}break; case 1://在LCD中间显示图片XSize = GUI_BMP_GetXSizeEx(BmpGetData,
    发表于 09-24 01:57
    bmp图片LCD开发板上显示的方法
    bmp图片原理,开头54字节需要去掉。bmp是3字节的RGB,而且是内存是翻转过来的,就是说bmp第一行内存是lcd的最后一行才可以正常
    发表于 12-27 07:41
    FSMC_液晶显示BMP图片.pdf
    FSMC 显示BMP 图片,感兴趣的可以看看。
    发表于 01-18 14:16 7次下载
    基于STM32芯片的LCD显示屏的BMP图片显示
    发表于 01-18 14:39 61次下载
    LCD彩色图片转换工具BMP_to_H
    LCD彩色图片转换工具BMP_to_H
    发表于 12-28 10:16 13次下载
    嵌入式linux操作framebuffer显示bmp图片
    编译后拷贝进开发板即可使用使用方法./fb_show_bmp test.bmp显示图片由参数指定,上面指令中test.
    发表于 11-01 17:06 10次下载
    嵌入式<b class='flag-5'>linux</b>操作framebuffer<b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>bmp</b><b class='flag-5'>图片</b>
    嵌入式LinuxLCD应用编程: 调用giflib库解码显示GIF动态图
    一、开发环境介绍开发板:友善之臂Tiny4412LCD型号:S702 、分辨率: 800*480Linux内核版本:Linux 3.5交叉编
    发表于 11-02 13:21 5次下载
    嵌入式<b class='flag-5'>Linux</b>下<b class='flag-5'>LCD</b>应用编程: 调用giflib库解码<b class='flag-5'>显示</b>GIF动态图
    剖析BMP图片文件
    剖析BMP图片文件
    发表于 01-23 10:05 2次下载
    Linux开发_文件目录操作介绍、创建BMP图片
    介绍C语言文件编程,创建BMP图片BMP图片结构介绍,介绍目录接口编程,Makefile知识点。
    的头像 发表于 09-17 15:44 1755次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>开发</b>_文件目录操作介绍、创建<b class='flag-5'>BMP</b><b class='flag-5'>图片</b>
    Linux开发_介绍BMP图片上下翻转、添加水印
    介绍BMP图片上下翻转、添加水印、通过学习BMP图片结构学习文件编程。
    的头像 发表于 09-17 15:43 2175次阅读
    Linux开发_BMP图片编程(翻转、添加水印)
    接收BMP图片编程,完成BMP图片翻转、水印添加等知识点。
    的头像 发表于 09-17 15:33 1813次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>开发</b>_<b class='flag-5'>BMP</b><b class='flag-5'>图片</b>编程(翻转、添加水印)
    国产DSP操作教程:LCD图片显示实验(程序读取图片
    学习BMP图像数据的存储格式,并实现LCD图像数据的读取与显示
    的头像 发表于 10-19 12:33 2507次阅读
    国产DSP操作教程:<b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>图片</b><b class='flag-5'>显示</b>实验(程序读取<b class='flag-5'>图片</b>)
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    1小时前
    114
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    8小时前
    179
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    20小时前
    219
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    1天前
    510
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    1天前
    952
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    1天前
    285
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    2天前
    211
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    395
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    2天前
    657
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    692
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    383
    深入理解C语言:C语言循环控制
    在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
    合众恒跃
    04-29 18:49
    490
    第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
    2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
    其利天下技术
    04-28 19:29
    1.4k
    来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
    来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
    ElfBoard
    04-28 15:03
    522
