32.768kHz频率的谐振器、振荡器和RTC模块
芯情观察猿 来源:芯情观察猿 作者:芯情观察猿 2022-08-16 08:42 次阅读
在频率元器件中,32.768kHz最引人注目、产品线最丰富的一个频点,凡是搭载时间功能的电子设备都会用到32.768kHz晶振,而32.768kHz实时时钟模块(RTC模块)作为时间基准大量应用于日常生活中。
32.768kHz谐振器
32.768kHz石英谐振器(quartz crystal)是最常用的基础频率元件(Tuning Fork Quartz Crystal),日常生活中的手表、手机电脑、户外LED显示屏、广告牌上显示的钟就是由它演变过来的。32768Hz是一个非常重要的标准频率,因为32768等于2的15次方,32768Hz经过15次分频即可得到1秒钟的时间信号
图1. 32.768kHz谐振器用作MCU的LSE时钟
32.768kHz谐振器主要用于实时时钟应用,也是MCU低速外部时钟(LSE)的信号源。MCU时钟源常用的32.768kHz石英晶体典型参数如下:
- 频率:32.7680kHz
- 频率偏差:±20.00ppm(@25°C ±5°C)
- 老化:±5ppm max(@25°C±3°C /年)
- 拐点温度:25°C ±5°C
- 频率稳定性:(0.036ppm±10%)/°C2
- 负载电容(CL):6.0pF to 12.5pF
- 寄生电容(C0):1.4pF typ
- 驱动电平:0.1μW typ, 0.3μW max
- 工作温度:-40 to 85°C
需要注意的是,采用外部晶体作为时钟源时,如果MCU相邻脚的输入输出为高频脉冲,就会干扰32.768kHz信号,引起抖动,从而影响时序并造成计时偏差。因此,外部晶振的邻脚不要用做高频信号的输入输出口。
32.768kHz振荡器
32.768kHz晶体振荡器(crystal oscillators)属于精密频率器件,由32.768kHz晶体与CMOS振荡电路一体化组装而成。因此,使用时不用外接任何额外元件,典型应用包括数字系统的通用时钟发生器、RTC的时钟驱动器、网络服务器和电脑的时钟保持、移动电话、现场通信设备、水电气三表应用等。
图2. 32.768kHz晶体振荡器及内部结构
常用的32.768kHz振荡器典型性能及要求如下:
- 超低功耗:一般不超过300nA
- 宽泛的输入电压:1.2V to 5.5V
- 工作温度:-10°C to +85°C
- 频差幅度窄:±20ppm
- 出色振荡稳定性:0.2ppm/V
- 良好的输出同步性能
- 较低的老化衰变
- 能承受移动的冲击和震动
RTC模块
RTC模块是将32.768kHz晶体振荡器和实时时钟芯片合为一体的产品,具备振荡电路、时钟功能、日历功能和报警功能等。为了获得更精确的时间,模块应采用高精度的频率振子(石英晶片)和控制元器件的芯片,并注意晶体振荡器和RTC芯片之间的最佳匹配。
图3. RTC模块组成
RTC模块面向特定应用,要求具有高精度、高稳定、低耗电,支持I2C总线,提供日历信息及闹钟、定时器等功能。由于普通音叉晶体(Tuning Fork Quartz Crystal)的温度特性不佳,一些面向金融、电力、通信等应用的RTC模块使用TCXO来提高频率精度。如爱普生RX-4803LC特征参数如下:
·内建32.768kHz温度补偿振荡器(数字式TCXO)波源
·频率精度:(-40至+85℃时±3.4×10-6,-40 至+85℃时±5×10-6)
·1/100 秒定时器控制寄存器
·接口电压范围:1.6V-5.5V
·温度补偿工作电压范围:2.2V-5.5V
·计时(保持)电压范围:1.6V-5.5V
·可选择频率的时钟输出(32.768kHz、1024Hz、1Hz)
·时钟、日历功能、报警功能、定时功能、内建EVIN 输入功能
·可通过连接端子而作为振荡器(32.768kHz 数字式TCXO)使用
RTC模块为构建高精度同步时间处理系统提供了一个高性能的简单方案,主要应用包括各类钟表、金融系统、电力计量表、安全系统、公路收费系统等。由于不需要调节频率,提高了用户的设计效率、产品质量及上市时间。
审核编辑:汤梓红
  • 振荡器
  • 谐振器
  • RTC
    RTC
    热点推荐
    谐振器振荡器的差异分析
    时常会把谐振器振荡器搞混,把有源的称为振荡器,无源的称为谐振器
    发表于 02-11 11:24 1.2w次阅读
    为什么晶振的频率32.768kHz
      振荡电路用于实时时钟RTC,对于这种振荡电路只能用32.768KHZ 的晶体,晶体被连接在OSC3 与OSC4 之间而且为了获得稳定的频率
    发表于 08-10 10:02 4w次阅读
    为什么晶振的<b class='flag-5'>频率</b>是<b class='flag-5'>32.768kHz</b>?
    石英晶振滤波振荡器谐振器鉴频陷波
    `深圳市中永昌电子有限公司专营进口石英晶振谐振器,陶瓷滤波,陶瓷陷波,陶瓷鉴频,声表面谐振器,声表面滤波
    发表于 05-21 14:16
    石英晶振谐振器振荡器谐振器鉴频
    发表于 05-21 14:19
    32.768KHZ晶振
    演变过来的。32.768KHZ在电脑中的作用也不可忽视。工作电压是0.4V左右。它控制着电脑的系统时间的基准,同时在上电之前为主板南桥内提供工作时钟。同时也是通过它产生原始时钟频率,经过发生放大或
    发表于 03-28 15:54
    奇妙的32.768KHZ晶体振荡器
    晶体也应用32.768KHZ晶体.1. 采用AT-Cut设计方案;AT-Cut晶体振荡器可提供更优良的频率稳定度,24小时持续工作时间内误差仅为2秒,远低于音叉晶体工作时的误差.同时该系列产品采用低功耗
    发表于 05-28 11:18
    32.768Khz 温补晶体振荡器TCXO选择方案
    蓝牙芯片的睡眠时钟。如果使用晶体谐振器则需要采用两颗32.768Khz。由于DSK321STD是一个时钟石英晶体振荡器,它可以很容易驱动两个负载,体现了该产品的优越性。  DSK321STD
    发表于 07-13 10:12
    转: 二颗32.768Khz 温补晶体振荡TCXO的选择
    发表于 07-13 16:04
    为什么时钟晶振频率32.768KHZ
    16次分频后得到1HZ秒信号,即秒针每秒钟走一下。要是换成别的频率的晶振,分频后就不是1HZ的信号,时钟就不准了。 石英晶体振荡器是利用石英晶体的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从一
    发表于 06-03 18:15
    MAX7378硅振荡器相关资料分享
    概述:MAX7378是MAXIM公司生产的一款带有复位的双速率硅振荡器,是陶瓷谐振器、晶体、晶体振荡器模块和分立复位电路的替代品。 MAX7378为3V、3.3V、5V应用中的微控制
    发表于 05-17 06:57
    为什么实时时钟的晶振都是32.768KHZ呢?
    是集成电路,通常称为时钟芯片1. 晶振晶振一般叫做晶体谐振器,是一种机电器件,晶振是石英振荡器的简称,英文名为Crystal是用电损耗很小的石英晶体经精密切割磨削并镀上电极焊上引线做成。晶振的作用:提供基准频率。2.
    发表于 07-22 06:12
    为什么晶振的频率32.768kHz
    发表于 02-10 09:52 1次下载
    RTC8563与32.768khz啥关系?
    32.768kHz的晶体和振荡器主要应用于实时时钟,具有小体积低功耗的特点。其产生的振荡信号可以通过分频进行15次分频后可以得到1Hz的秒信号:3
    的头像 发表于 03-27 17:16 1658次阅读
    <b class='flag-5'>RTC</b>8563与<b class='flag-5'>32.768khz</b>啥关系?
    32.768khz晶振的作用
    32.768kHz晶振是一种常见的晶体振荡器,广泛应用于电子设备中的时钟和定时电路。它在电子领域中扮演着重要的角色,对于设备的正常运行以及精确的时间计量都起到了至关重要的作用。 一、晶振的基本原理
    的头像 发表于 01-12 13:43 3321次阅读
    32.768KHz 振荡器:应用、技术解析及未来发展趋势
    深入解析 32.768KHz 振荡器的应用、关键技术参数及行业趋势。了解如何选择低功耗、高精度的振荡器,以优化 IoT、汽车电子、医疗设备及工业控制系统的性能。
    的头像 发表于 03-25 16:00 301次阅读
    <b class='flag-5'>32.768KHz</b> <b class='flag-5'>振荡器</b>:应用、技术解析及未来发展趋势
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    1天前
    253
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    482
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    535
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    446
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.1k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    892
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    830
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.5k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    612
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.1k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    406
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    555
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    595
