正向偏置
在正向偏压中,相对于结的 n 型侧,正电压被施加到 p 型侧。以这种方式施加电压时,p 型区中的空穴和 n 型区中的电子被迫朝向结。这减小了耗尽层的宽度。施加到 p 型材料的正电荷排斥空穴,而施加到 n 型材料的负电荷排斥电子。电子和空穴之间的距离随着它们被推向结而减小。这降低了内置的势垒。随着正向偏置电压的增加,耗尽层最终变得足够薄,以至于内置电场不能再抵消穿过 PN 结的电荷载流子运动,从而降低电阻。穿过 PN 结进入 p 型材料的电子(或穿过 n 型材料的空穴)将在近中性区扩散。因此,近中性区的少数扩散量决定了可能流过二极管的电流量。
只有多数载流子(n 型材料中的电子或 p 型中的空穴)可以在宏观长度上流过半导体。考虑到这一点,请考虑电子穿过结的流动。正向偏压在电子上产生一个力,将它们从 N 侧推向 P 侧。使用正向偏压,耗尽区足够窄,电子可以穿过结并注入 p 型材料。然而,它们不会无限期地继续流过 p 型材料,因为在能量上有利于它们与空穴复合。电子在复合之前穿过 p 型材料的平均长度称为扩散长度,通常为微米数量级。
尽管电子在复合之前仅穿透很短的距离进入 p 型材料,但电流不会中断,因为空穴(多数载流子)开始以相反的方向流动,取代了少数载流子电子与之复合的空穴。总电流(电子和空穴电流的总和)在空间中是恒定的,因为任何变化都会导致电荷随时间累积(这是基尔霍夫电流定律)。空穴从 p 型区到 n 型区的流动与电子从 N 到 P 的流动完全相似(电子和空穴互换角色,所有电流和电压的符号都颠倒了)。
因此,流经二极管的电流宏观图涉及电子流经n型区流向结,空穴以相反方向流经p型区流向结,两种载流子在结的附近(由扩散长度给出)。电子和空穴以相反的方向行进,但它们也具有相反的电荷,因此根据需要,二极管两侧的总电流方向相同。
反向偏置
反向偏置通常是指二极管在电路中的使用方式。如果二极管反向偏置,则阴极电压高于阳极电压。因此,直到电场高到二极管击穿时才会有电流流动。
因为 p 型材料现在连接到施加电压的负侧,p 型材料中的空穴被拉离结,导致耗尽层的厚度增加。同样,因为 n 型区连接到正极,电子也会被拉离结。因此,耗尽层加宽,并且随着反向偏置电压的增加而增加。这增加了电压势垒,导致对电荷载流子流动的高阻力,从而仅允许非常小的电流通过 PN 结泄漏。
耗尽层电场的强度随着反向偏置电压的增加而增加。一旦电场强度增加超过临界水平,PN 结耗尽层击穿并且电流开始流动,通常是通过齐纳击穿或雪崩击穿过程。这两种击穿过程都是非破坏性的并且是可逆的,只要流过的电流量没有达到导致半导体材料过热和热损坏的水平。
这种效应在齐纳二极管稳压器电路中发挥了很大的作用。齐纳二极管的设计具有明确定义的低反向击穿电压。击穿电压的典型值为例如 6.2V。这意味着阴极电压永远不会比阳极电压高 6.2V 以上,因为如果电压升高,二极管会击穿,从而导通。这有效地限制了二极管两端的电压。
使用反向偏置二极管的另一个应用是变容(可变电容)二极管。耗尽层充当二极管的两个导电板或端子之间的绝缘体。电容是绝缘层宽度及其面积的函数。任何二极管的耗尽区宽度都会随着施加的电压而变化。这会改变二极管的电容。变容二极管特意设计为 PN 结的一侧轻掺杂,因此二极管的那一侧会有一个大的耗尽区。这个较厚的区域也将更多地受到施加的偏置电压的影响,因此二极管的电容变化 (ΔC/ΔV) 将是施加的偏置的强函数。
审核编辑:汤梓红
二极管
148文章
9982浏览量
169762 -
正向偏置
9浏览量
2685
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
常用运放电路总结记录
一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
